Hay encontrado en una pagina de mis copatriotas una forma de poner mas memoria alos que no vienen de fabrica [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte][Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte][Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte][Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte][Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
En rumano
Pentru aparatele Tomtom 3rd Edition,dar posbil sa mearga si pe ate modele.
Salutare prieteni gpszone
Nu stiu cati dintre voi ati intampinat aceasta problema si cat de utila va fi dar pt mine sa dovedit de mare folos
Am gasit pe google o poza cu o posibila marire de memorie pt aparatele tom tom 3rd edition cu memorie interna limitata la 512 mb si fara card de memorie
Am incercat conform pozei sa fac lipiturile insa nu am reusit...nu a functionat..si nu era o probema de lipit niste fire conform unei poze....din dorinta de a reusi ce mi-am propus am reluat lipirea cap coada si am descoperit o noua ordine care si functioneaza
In poza am incercat sa va arat cu se face lipirea si in ce ordine :
Inainte de toate copiati tot ce este in aparat adica sa aveti un backup
Pregatiti un adaptor normal ca cel din poza cu 9 pini si lipiti pe fiecare dintre ele un fir izolat.
Acum avem un adaptor de card cu 9 fire lipite la aceeasi dimensiune
Deconectam bateria din aparat si capacul pt a nu produce un scurtcircuit
Incepem sa lipim cu grija in urmatoarea ordine
exemplu:firul nr 1 de pe card se lipeste cu pinul nr 3 de pe placa de baza
nr 1 card-----cu----nr 3 placa
nr 2 card-----cu----nr 4 placa
nr 3 card-----cu----nr 5 placa
nr 4 card-----cu----nr 1 placa
nr 5 card-----cu----nr 7 placa
nr 6 card-----cu----nr 8 placa
nr 7 card-----cu----nr 13 placa
nr 8 card-----cu----nr 10 placa
nr 9 card-----cu----nr 11 placa
la final se face o punte cu o bucata de lita nr 12 cu nr 13 cu nr 14
Se copiaza acel backup facut anterior pe un card de 2 sau 4gb si se pune in adaptor
Punem cupla de la baterie si cupla difuzor in aparat
Aprindem aparatul iar daca totul a fost facut cum trebuie vom avea un aparat cu memoria marita
SI a alquen le interesa le puedo traducir
No olvidar de sacar la pila y muchas gracias al [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
