Página 1 de 5 123 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 46
Tema: ¿¿¿Como actualizar tom tom one new edition???
    linheras
    Visitante Avatar de linheras
    Predeterminado ¿¿¿Como actualizar tom tom one new edition???
    Hola a todos, soy nuevo y no tengo mucha idea, no estoy muy familiarizado con la terminologia y me esta costando actualizar mi aparato, he estado mirando el bbstools y su guia pero no lo pillo, he intentado actualizarlo como dice en un post que encontre,(Actualizar TomTom one v3 a enero de 2011 - Taringa!) por si quereis echar un vistazo, y ahora no se si la he cagado, hice mi copia de seguridad e hice los pasos que decia en el post, nada no fui capaz y ahora vuelvo a poner en la targeta lo mismo que habia antes y al encenderlo me dice que el mapa no esta activado y que lo active en ttcode. voy para alli me pide el codigo del producto, le pongo el numero del dispositivo que me marca en la pantalla azul y nada, esta pantalla logro verla por que mi dispositivo parece que funciona con el tthome pero al desconectarla del pc ya no funciona el mapa, no se que hacer,
    ¿hay algun video tutorial o un tuto que diga que hacer paso a paso para actualizar mi tom tom one?, este es segun me pone en la pantalla azul:
    -Aplicacion 7.903 (9183/040301)
    -SO:1000
    -32 MB RAM
    -Mapa: iberia v652.1204
    a ver si alguien me hecha un cable le estaria muy agradecido pues ahora mismo estoy sin navegador. bueno muchas gracias.
    P.D.que conste que he estado buscando tutoriales aqui en el foro y no consigo encontrarlos.
    Última edición por nest0r; 23/05/2011 a las 00:48
    04 feb, 10
    58
    GO 530
    9510 DSA x40
    Iberia 945
    Antes de nada, dinos el código de aparato que es. Lo pone en la base.
    Si no sabes cual es el código, pon todo lo que hay allí.
    También interesa saber si tiene ranura para SD y la capacidad de la Memoria Interna, si tiene.
    Cuando tengamos claro de qué aparato se trata, te diremos qué es lo que le puedes poner.
    linheras
    Cita Iniciado por Jose_luis_G [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
    Hola Jose Luis muchas gracias por responder, vamos a ver, memoria interna me parece que no tiene, en tthome, en gestionar mi one, en la pestaña de elementos en mi dispositivo, cuando le quito la tarjeta se quita la pestaña y cuando la tiene puesta me pone la capacidad que tiene la sd, es una tarjeta de 2 Gb que se la cambie hace tiempo y me ha estado llendo el Gps de puta madre hasta el otro dia que intenté actualizarlo. El código del aparato creo que te refieres a este numero (4N00.004.2) esto lo pone en la parte izquierda y en la derecha pone lo siguiente que lo pongo no vaya a ser que sea esto:
    FCC ID: S4LONE-ED
    IC: 5767A-ONEED
    N14644
    y el codigo de barra:
    C_NO: E24486G04931
    Espero que sea esto todo lo que me pides, si no dime si falta algo.
    Bueno Jose Luis agradezco mucho tu atención y espero noticias tuyas, O.K.
    Última edición por linheras; 23/05/2011 a las 20:59
    04 feb, 10
    58
    GO 530
    9510 DSA x40
    Iberia 945
    Cita Iniciado por linheras [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
    FCC ID: S4LONE-ED
    IC: 5767A-ONEED
    N14644
    C_NO: E24486G04931
    Puedes empezar por comprar otra SD de 2Gb de la misma marca.
    Vas a trabajar con ella y a conservar la otra como copia de seguridad.
    Te descargas el NavCore 8562 de aquí, y lo instalas en la SD nueva [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte].
    Enciendes y configuras hasta que te diga que no hay mapas.
    Es algo que ya sabemos, pero nos sirve para que se creen los archivos necesarios para poder seguir.
    También te bajas nuestra herramienta BBS Tools de aquí [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
    Instala el programa en tu PC.
    Te bajas el mapa Iberia 870.3406 de aquí [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
    Lo descomprimes y copias la carpeta resultante en la raiz de la SD.
    El mapa se activa con BBS Tools > KeyGen > Activar v8.
    linheras
    jose luis, muchas gracias tio, actualizado y activado o.k.
    bandullo26
    Visitante Avatar de bandullo26
    Muy buenas noches, tengo un problema con los mapas, he seguido todos los pasos que ha marcado Jose_Luis_G, pero cuando llego al ultimo paso no puedo activar el mapa, en KeyGen no me aparece Activar v8, solo me aparece -Parchear mapas v6, -Parchear mapas v7/8, Radares y Voces. -Extraer Meta y -Meta.txt.
    Cuando le doy a activar mapa en el menu de las llaves, relleno los huecos correctamente y me sale una pantallita k me pone -Comprueba que tengas el Meta.txt actualizado...
    Tenga la versión 11.05.28 le doy a buscar actualización y me dice que nanai, Que hago???
    De antemano muchisimas gracias por vuestra ayuda!!
    Miembro Super Avatar de jenito
    23 ene, 11
    107
    GO 920
    9.541 Oficial parch.
    Actualizando
    Cita Iniciado por bandullo26 [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
    Si tienes alguna pega con el BBS Tools, prueba este activador de mapas que es antiguo pero efectivo:
    Aqui dejo un activador (Actualizado con todos los mapas incluidos los Truck 870 el 28-05-2011).:
    [DOWN][Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte] [/DOWN]
    Lee el archivo LEEME ó sigue los siguientes pasos:
    Vamos a ir paso a paso.
    1º- Descarga y descomprime el activador.
    2º- Abres la carpeta de el mapa que vas a activar y copias el archivo terminado en meta dentro de la carpeta META de el activador.
    3º-Luego pincha dos veces, encima del fichero Activar y escribe tu codigo de dispositivo (Sin dejar espacios y en mayusculas),(se puede ver en el archivo ttgo.bif en la linea DeviceUniqueID)estos son 10 digitos.
    4º-Pulsa en intro y te pondrá: ( OK ) = Lo has echo todo Correcto... " ENHORABUENA ". Una vez que te haya puesto la leyenda anterior le vuelves a pulsar en intro.
    5º-Abre la carpeta META de el activador y dentro tendras el archivo terminado en meta que habias pegado de el mapa y te habrá creado otro archivo terminado en meta.dtc, este es el que debes de cortar y pegar dentro del mapa que desees activar.
    En el mapa para que esté activado teneis que tener los dos archivos terminados uno en meta y otro en meta.dct (es el que te ha creado el activador).Si es el mapa Iberia 870.3406 para que esté activado tienes que tener en el mapa estos dos archivos:
    Iberia-335.meta........este que es el que trae el mapa y tienes que meter dentro de la carpeta META de el activador.
    Iberia-335.meta.dct......este le crea el activador
    Ya lo tendrias activado, simplemente tendrias que instalar el mapa, los radares en tu dispositivo y a funcionar.
    Si vas a instalar un mapa ya parcheado y que lo tenias en otro Navcore, quitale el archivo MapSettings.cfg de el mapa y te ahorraras problemas de reinicios etc.etc. el dispositivo te lo volverá a crear.
    Ya puedes meter la carpeta Iberia 870.3406 en la tarjeta SD ó memoria interna(MI),desconectas de el PC y lo enciendes tardará un rato en mostrarse pero ten paciencia pues lo más gordo lo tienes hecho.
    bandullo26
    No me deja descargarmelo, pone k temporalmente fuera de servicio. No tengo otra posibilidad??
    zoquete
    Visitante Avatar de zoquete
    muchas gracias ,a mi tambien me ha servido, te lo agradezco mucho mucho, gracias por tener la solucion.
    Miembro Especial Avatar de jose-m-m
    07 jul, 10
    Barcelona
    86
    TTGO720-Sygic14.0.0
    MI-9430 SD-9430
    Iberia_940 Europa.South_940 W&CE_940 Europe_940
    Es lo mismo.
    Puedes activar tus mapas con BBS Tools.
    Para dar las gracias, utiliza el botón Reputación [SIGPIC][/SIGPIC]
    Para ayudar a mantener el foro DONAR
    Nuevos foreros, importante leer TUTORIAL LARADIOBBS
  1. One 3rd edition, actualizar
    Por robledum en el foro Tomtom One New Edition / One 3ª Edition / One XL
    Respuestas: 16
    Último mensaje: 20/10/2017, 10:04
  2. Ayuda: ¿Como puedo poner varios mapas en el TomTom XL IQ Routes Edition?
    Por Cadista en el foro Tomtom XL & XXL (todos los modelos)
    Último mensaje: 13/07/2017, 23:07
  3. Ayuda: ONE NEW EDITION ¿como actualizarlo?
    Por Falconetti en el foro Tomtom One New Edition / One 3ª Edition / One XL
    Último mensaje: 09/04/2016, 16:18
  4. actualizar one 3ª edition
    Por BASSESAFP en el foro Actualizando / Instalando / Configurando
    Último mensaje: 03/05/2015, 22:18
