Tema: Trucos Nokia: algunos códigos secretos
    01 ene, 09
    3,292
    OpelNavi 900
    n/a
    n/a
    Entradas de blog
    Post Trucos Nokia: algunos códigos secretos
    Como siempre aclaro, usen estos bajo su responsabilidad.
    Averiguar el IMEI (International Mobile Equipment Identity): esto sirve para casi todas las marcas y puedes tenerlo a mano para denunciar tu móvil si lo perdiste o lo robaron: *#06#
    Menú de Servicios: esto te permite ver algunos datos del móvil como ser, el IMEI, la fecha de fabricación, la fecha de compra que se entra a mano (yNO se puede cambiar una vez introducida), la ultima visita a un centro de servicios oficial de Nokia, y si está activado podés enviar el “User Data” a otro Nokia vía infrarrojos (y que es muy útil si compraste un nuevo equipo y querés pasar tus configuraciones) *#92702689#
    Activar EFR (Enhanced Full Rate): esto incrementa la calidad de la señal, pero al hacerlo hace que la duración de tu batería caiga un 10%: *#3370# si querés desactivarlo… solo tipea *#3370*
    Activar HRC (Half Rate Clarity): esto te sirve para extender un poco la duración de la batería… pero te baja la claridad de las llamadas por lo que te puede servir si necesitás que la batería te dure un poco más *#4270# para desactivarlo y volver al estado normal de claridad *#4270*
    Versión del software Nokia actual; al tipear *#0000# vas a ver la siguiente información en tu display; la versión del soft que tenés, la fecha en la que ese soft se creó y el tipo de teléfono que tenés… ¿para que sirve esto? si querés actualizar el soft Flashear el móvil es mejor que sepas que tenés y que novedades hay.
    Repito usen esto bajo su propia responsabilidad
    01 ene, 09
    3,292
    OpelNavi 900
    n/a
    n/a
    Entradas de blog
    Predeterminado Mas codigos secretos.
    Bueno aqui van mas codigos secretos moviles los cuales te mostraran cosas interesantes, pues para eso es este tema para que todos compartamos conocimientos, yo empiezo con los samsung los cuales ensaye en mi r225 y solo 4 me funcionaron pero de pronto en otros modelos funcionan todos.
    Advertencia: en uno de los codigos esta el full eeprom reset segun el cual, supuestamente puedes cambiar el imei y esto es ilegal y no me gustaria que se me desconfigurara mi movil, asi que no lo ensaye y si usted lo hace es bajo su propia responsabilidad.!!!
    El custom eeprom reset lo ensaye y me volvio el telefono a los parametros originales, asi que me borro los ringtones que habia metido, y las congfiguraciones ya hechas antes...
    *#06# : Show IMEI
    *#9999# : Show Software Version
    *#0837# : Show Software Version (instructions)
    *#0001# : Show Serial Parameters
    *#9125# : Activates the smiley when charging.
    *#9998*228# : Battery status (capacity, voltage, temperature)
    *#9998*246# : Program status
    *#9998*289# : Change Alarm Buzzer Frequency
    *#9998*324# : Debug screens
    *#9998*364# : Watchdog
    *#9998*377# : EEPROM Error Stack - Use side keys to select values. Cancel and ok.
    *#9998*427# : Trace Watchdog
    *#9998*523# : Change LCD contrast - Only with version G60RL01W
    *#9998*544# : Jig detect
    *#9998*636# : Memory status
    *#9998*746# : SIM File Size
    *#9998*778# : SIM Service Table
    *#9998*785# : RTK (Run Time Kernel) errors - if ok then phn is reset, info is put in memory error.
    *#9998*786# : Run, Last UP, Last DOWN
    *#9998*837# : Software Version
    *#9998*842# : Test Vibrator - Flash the screenligth during 10 seconds and vibration activated.
    *#9998*862# : Vocoder Reg - Normal, Earphone or carkit can be selected
    *#9998*872# : Diag
    *#9998*947# : Reset On Fatal Error
    *#9998*999# : Last/Chk
    *#9998*9266# : Yann debug screen (=Debug Screens?)
    *#9998*9999# : Software version
    If the up Codes doesn't work, you should change *#9998* to *#0. i.e. *#9998*523# change to *#0523#. An other thing that will help is to remove your SIM card. *0001*s*f*t# : Changes serial parameters (s=?, f=0,1, t=0,1) (incomplete)
    *0002*?# : unknown
    *0003*?# : unknown
    SP-unlock SGH-600 (and also SGH-2100)
    *2767*3855# : Full EEPROM Reset ( THIS CODE REMOVES SP-LOCK!! )
    But also changes IMEI to 447967-89-400044-0. (Doing this is illegal)
    *2767*2878# : Custom EEEPROM Reset
  1. No aparecen algunos iconos
    Por patitopicheleiro en el foro Tomtom One New Edition / One 3ª Edition / One XL
    Último mensaje: 30/05/2016, 22:07
  2. Ayuda: Tomtom truck y códigos postales otros países.
    Por viruslaura en el foro Tomtom GO 520 / 530 / 630 / 720 / 730 / 920 / 930
    Último mensaje: 17/01/2016, 14:49
