Ahora me acabo de dar cuenta que hay un mapa más actual, el 1150.![]()
Buenas tardes,
estoy intentando actualizar mi antiguo Tomtom Go 530 pero no hay manera.... me tiene aburrido... jajajaja.
Datos actuales:
# Hardware: TomTom GO 530
# Bootloader Versión: 5.5120
# Chip GPS: SIRF 3 FFFF
# Dispositivo ID: J1 XXX XXX XXX X
# Navcore: 9.541.3145439.1
- Equipado con Tarjeta SD de 4 GB
- Mapa cargado: Iberia 1070_10875
- Versión Firmware 3.6.0.
- Radares (desactualizados)
Mi intención es actualizar al ultimo mapa disponible, en principio pensaba en el del sur de Europa, pero realmente me va bien con el Iberia.
Gracias al foro tengo el navcore 9058 descargado en el pc, que es el que parece que va mejor como navegador avisador.....
Pasos que he realizado:
1. Lo primero que hice fue hacer copia de seguridad de mi SD.
2. A continuación borré todos los archivos de la SD salvo el archivo "ttgo.bif".
3. He cargado el navcore manualmente en la SD y también lo he intentado mediante el BBS TOOLS LIGHT, pero no me ha funcionado de ninguna de las dos formas.
4. Al mirar la tabla comparativa del siguiente enlace: [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte] , me he dado cuenta que con mi actual navcore también podía actualizar el mapa a su versión 1145. De esta manera aunque no tuviera el mejor navcore me podría valer ya que salgo mañana al amanecer y no tengo mucho tiempo.
5. Con la SD actual, sin hacer ninguna modificación, a través del programa TTActivator intento descargar el mapa pero me es imposible. En el tipo de mapa selecciono "high-level-u" y en la versión del mapa selecciono "1145". Si intento descargar el del sur de europa me dice que no existe meta y no se puede activar, y al seleccionar el "Iberia" me dice que "se ha producido un error al descargar el mapa seleccionado...".
A mi lo que me urge es actualizar el mapa ya que lo tengo desde 2021 y me crea desconfianza al circular.
Venga muchas gracias como siempre.![]()
Hola bzawv:Iniciado por bzawv [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
He visto que le has pedido un navcore al compañero caceres222 y te ha pasado el 9058 DSA (El mejor navcore para tu dispositivo).
Veo también que tienes el firmware a la versión 3.60 (perfecto)
En cuanto al mapa, veo que estás interesado en un mapa del sur de Europa, por lo que te recomendaría que te descargues el Europe_South_1150_12717, que sí disponemos del meta para su activación.
Pasos:
Como bien indicas, borra todo el contenido de la memoria externa.
Copia el navcore 9058 DSA que te ha pasado el compañero caceres222 en la misma.
Copia en la misma, el archivo ttgo.bif
Necesitarás también el programa TTActivator que lo podrás buscar en su sección de descargas para la descarga del mapa que necesites, siempre y cuando se disponga del meta, para su activación.
Descarga:
Actualiza el meta.txt del propio programa.
Descarga el mapa Europe_South_1150_12717 con el TTActivator.
Lo instalas en la tarjeta micro SD y lo activas con el mismo programa.
Ya lo tienes listo, luego, si vas a instalar los radares, iconos, voces de aviso, etc, y si no sabes cómo hacerlo, seguimos.
Muchas gracias Beraun por tus explicaciones,
Como bien dices gracias a caceres222 y a ti he echado a andar el navegador.
He copiado el archivo "mapssetings" del otro mapa a este y parece que va bien. También he copiado los archivos ".ogg" a la carpeta "sound" y los archivos "bmp y ov2" a la carpeta del mapa.
Ahora estoy intentando descargar los radares de aquí "https://www.laradiobbs.net/downloads.php?do=file&id=82" pero no se descarga, puedes comprobar que el archivo este bien???. Le estoy dando al botón de "+Download" y no comienza la descarga.....
Si no recuerdo mal una vez descargado hay que copiarlo en la carpeta del mapa, ¿es asi?
Muchas gracias por tu paciencia, jejejeje![]()
Última edición por bzawv; hoy a las 16:10
