Resultados 1 al 10 de 13
Tema: Todo lo que tienes que saber sobre el WIP NAV + (RT6) una década despues!
    Miembro Avatar de SirLouen
    04 feb, 21
    La Mancha
    8
    New122 Todo lo que tienes que saber sobre el WIP NAV + (RT6) una década despues!
    Después de 10 años con mi Peugeot 508 SW y su entrañable amigo WIP Nav Plus, por fin he conseguido ponerlo 100% a punto.
    Leedlo todo y comentar en el post. No respondo a mensajes privados.
    Digamos que hay 4 elementos clave que debes tener en cuenta
    1. Actualización de la versión
    2. Calibración de los parámetros
    3. Actualización de los mapas
    4. Actualización de los radares
    Quiero dejar claro que esto es una guía genérica excepto para la versión dado que la versión acabó en la 2.86 y es improbable que vuelvan a sacar otra en el futuro.
    Pero como los mapas y los radares van cambiando constantemente, no tiene sentido poneros una versión ahora que en 1 año o en 2 meses va a quedar obsoleta cuando saquen los siguientes. Mejor enseñaros a pescar que traeros el pescadito.
    1. Sobre la actualización de la versión
    Esto es un tema complicado por una sencilla razón: no todas las versiones se actualizan ente sí. Es decir, tú no puedes pasar de una versión muy antigua como la 2.20 a la última que es la 2.86. Si metes la 2.86 y te da un error de "Sopuerta", simplemente busca una versión más antigua intermedia y vuelve a probar. Esto es un TRABAJO DE CHINOS, pero es lo que hay. No os sabría decir una ruta "perfecta" para hacerlo en el menor número de actualizaciones posibles. Yo os diría que probéis de 3 en 3 versiones aproximadamente siguiendo esta tablita (no me deja poner enlaces a imágenes en este foro así que tendréis que copiar y pegar para verla)
    Esto significa que si estáis en la 2.20, pues instaléis primero ala 2.31, luego la 2.71 o la 2.77, luego la 2.80 y por último la 2.86. No intentéis pasar de la 2.20 a la 2.86 porque posiblemente os va a dar error.
    ¿CÓMO SABER LA VERSIÓN?
    Si pulsáis en el botón SETUP durante varios segundos (5 o 6 segundos), os aparecerá un menu especial donde poder ver la versión RNEG
    Otra cosa importante: Hay que formatear el PENDRIVE con FAT 32. Yo me compré un pendrive por amazon por 5 euros de estos 16GB porque Windows 10 es muy puñetero y no te deja formatear FAT 32 si el PEN tiene mas de 16GB. Si tienes uno de 32 GB y quieres formatearlo en FAT 32 te vas a tener que poner a buscar en Google y descargarte un programilla que te haga la labor.
    CADA VEZ que vayais a hacer algo de los 4 puntos, FORMATEAD en FAT 32. No borreis y peguéis lo nuevo. Es mejor que formateéis, así evitamos quebraderos de cabeza porque el actualizador es un poco tonto y da error con nada.
    Si os fijáis en la tablita anterior, veréis que pone entre algunas actualizaciones por ejemplo de la 2.20 a la 2.31, en naranja VALISE. Esto hace referencia a la llamada "maleta" de Peugeot, que es en resumen, el portátil que utilizan para los diagnósticos (Diagbox). Dicho de otra manera, que la tablita sugiere, que después de actualizar de la 2.20 a la 2.31 te lleves el coche al concesionario Peugeot para que te lo recalibren.
    ¿Para qué necesitas recalibrarlo?
    Resulta que después de actualizar a la versión que pone VALISE hay 2 parámetros que se quedan "tontos" en el coche
    1. El sonido del indicador de aparcamiento, que es el mismo que el del avisador de radares se queda DEMASIADO BAJO para ser oído cómodamente
    2. Puede que escuches un ECO muy tonto cuando hagas llamadas por Bluetooth con el manos libres.
    Lo cachondo de toda esta historia, es que yo vivo en un pueblo de la Mancha manchega, y en ese pueblo hay una agencia de Peugeot oficial (pero no concesionario). El buen agente, tiene su Diagbox y toda la pesca, y a efectos prácticos podría hacer lo mismo que un concesionario, el tema es que después de explicarle en su día todo este rollo de la calibración, el pobre mecánico no tenía ni fruta idea de que le estaba hablando. Me hizo una pequeña actualización al firmware (punto número 1) pero el coche seguía con los mismos 2 fallos (tema del volumen de aparcamiento y el tema del ECO).
    ¿Asi qué cuál fue mi solución? RECALIBRARLO A MANETA.
    Según vi en su tutorial pone que es compatible con:
    Peugeot : 508, 3008, 5008, RCZ
    Citroën : C4-II, DS4, DS5, C4 Picasso, C3 Picasso, C3-II, C5-II, Berlingo-III, C8
    Esto tiene su miga. En primer lugar necesitas descargarte el USERCOM de Mirascript. Básicamente son 2 carpetas y dos ficheros que tienes que poner en un USB como si estuvieras actualizando el firmware.
    Cuando metes el USB te va a salir un texto que dice algo asi como si quieres EJECUTAR EL SCRIPT. Le dices que si y luego cuando termine (tarda medio segundo), le dices que no a lo siguiente (creo que te dice de reiniciar el WIP NAV) y sacas el USB.
    Ahora si todo ha ido bien, te vas a tu ordenador con el USB y te vas a dar cuenta de que hay como 6 ficheros nuevos. Te recomiendo copiar todos los ficheros y guardarlos en una carpeta como oro en paño porque si te sale mal esta historia, esto será la configuración para volver a quedarte como estabas.
    Hay un fichero que se llama User_config.dat que es el que nos interesa a nosotros. Con el programa DATEXPLORER de Micrascript podremos modificarlo con unos parametros. Gracias este programa podremos hacer tres cosas
    1. Recalibrar el problema de ECO para que no se escuche
    2. Subir el volumen del sensor de aparcamiento/radares
    3. Meter 2 temas extra de colorines a nuestro WIPNAV (aparte del marro y el azulado, otros 2 muy curiosos)
    1. En la carpeta del DATEXPLORER hay un fichero que se llama RT6_userconfigdat.cfg. Al abirr el DAT EXPLORER le damos a "LOAD CONFIG" y ahi seleccionamos este fichero
    2. Luego nos vamos a LOAD DAT y buscamos el User_config.dat que hablabamos antes.
    Nos van a salir todos los registros por secciones. No es necesario hacer los 3, solo el que os interese. Yo hice los 3, y funcionan.
    Estos son los que hay que tocar. Si están bien no los toquemos, los dejamos igual y punto
    1. Recalibrar ECO
    - Seccion 1.17
    - 1.17.307 cambiamos el VALUE a 1
    - 1.17.309 cambiamos VALUE a 0
    - 1.17.310 cambiamos VALUE a 3
    - 1.17.311 cambiamos VALUE a 0
    - 1.17.312 camb VALUE a 253
    - 1.17.450 camb VALUE a FF,02
    - 1.17.451 VALUE a FF,FF,FF
    - 1.17.452 VALUE a 254
    - 1.17.453 VALUE a FF,FF,FF
    - 1.17.454 VALUE a 254
    - 1.17.455 VALUE a FF,FF,FF
    - Seccion 1.19
    - 1.19.337 VALUE a 90
    - 1.19.338 VALUE a 10
    - Seccion 1.25
    ESTA TIENE MIGA: Dependiendo de si tu coche tiene HIFI DENON/JBL o NO tienes que poner
    SIN HIFI:
    - 1.25.465 VALUE a
    31,30,31,31,31,32,30,35,31,36,54,37,5F,53,00,00,00 ,00,00,00,00,00,C2,54,00,00,00,32,00,32,41,E0,00,0 0,41,50,00,00,00,06,41,50,00,00,C1,40,00,00,41,E0, 00,00,C1,A0,00,00,00,00,00,32,42,8C,00,00,C1,C0,00 ,00,00,00,00,00,40,80,00,00,0F,3C,00,C8,03,E8,3F,8 0,00,00,00,00,00,00,07,D0,3F,80,00,00,00,00,00,00
    CON HIFI:
    - 1.25.465 VALUE a
    31,30,31,39,31,32,31,32,31,31,42,37,41,48,00,00,00 ,00,00,00,00,00,C2,96,00,00,00,1E,00,3C,41,E0,00,0 0,41,50,00,00,00,06,41,50,00,00,C1,40,00,00,41,E0, 00,00,C1,A0,00,00,00,14,00,05,42,8C,00,00,C2,48,00 ,00,C0,40,00,00,40,C0,00,00,0F,3C,00,C8,03,E8,3F,8 0,00,00,00,00,00,00,07,D0,3F,80,00,00,00,00,00,00
    2. Subir Volumen Sensores
    - Seccion 1.5
    - 1.5.85 cambiamos el VALUE a 7 (NO MAS!!!)
    - 1.5.86 cambiamos el VALUE a 7
    - 1.5.88 cambiamos el VALUE a 7
    - 1.5.89 cambiamos el VALUE a 4
    3. Temas extra
    - Seccion 1.6
    - 1.6.104 cambiamos el VALUE a 1
    - 1.6.105 cambiamos el VALUE a 1
    Y ya le damos a guardar y sobreescribimos el fichero User_config.dat con los nuevos valores. Si esto lo hemos hecho directamente en el USB no tenemos que hacer nada más. Pero si los sacamos antes los ficheros y los pusimos en otra carpeta, tendremos que volverlos a volcar de nuevo en el USB. Nos llevamos el USB al coche y lo metemos, nos sale otra vez un cartel diciendo si queremos sobreescribir con el SCRIPT. Decimos que si, y luego nos dice que si queremos reiniciar. Le decimos que NO. Ahora tenemos que reiniciar el WIP NAV manualmente. Podemos hacerlo simplemente dejando pulsado el boton para sacar el CD (EJECT), como 30 segundos (si tarda MUCHO, parece media hora, pero son 10 o 15 segundos en realidad). Y ya está. Probamos y veremos que está todo cambiado y recalibrado
    Y así os ahorráis pasar por el taller inútilmente que al final os van a querer meter un sablazo de 15 o 30 minutos de mano de obra como poco (si no 1 hora completa).
    Simplemente los descargamos de cualquier página que los tenga como antoniocarrascoblog. Aunque aqui en este foro también se publican de vez en cuando, solo hay que estar atentos.
    Metemos los ficheros con los mapas en el mismo USB de antes
    Al meternos en el apartado de actualizar de los mapas, nos aparecerán los mapas que ya tenemos en la lista. Nosotros le diremos que queremos ver el USB en el pequeño menu de la derecha. Y ahí nos aparecerá la lista de mapas que tiene el USB y elegimos el que queremos actualizar.
    Si es la primera vez que lo haces, es posible que necesites activarlo. Buscas un programa en Google que se llama generator_java para RT6 y seguro que te sale algo útil. Con tu VIN/Bastidor, te generará un código para poder activarlo. Esto obviamente es lo más piratilla de todo el tutorial por eso no voy a publicar el enlace. Te toca buscarte la vida.
    El de España tarda entre 30 minutos y 40 minutos en actualizar y si no puedes parar el motor mientras actualiza, sino se corrompe y tienes que empezar desde 0 (y encima te quedas sin mapas y el navegador se queda como volando por el cielo sin carreteras). Así que si no tienes tiempo para estar con el coche tanto rato encendido déjalo para otro momento.
    Igual que todos los puntos anteriores: metes los ficheros de los radares en el PEN recien formateado. Siempre los mas actualizados (Buscad siempre la VERSION SMEG/RT6): La version para el WIP NAV PLUS es el Radares_BBS_SMEG_RT6
    También existe una versión con solo radares fijos que funciona correctamente.
    Aunque técnicamente al ser un RT6 lo mismo el del RT4, RT5 y RT6 que también suele verse en estas páginas funciona, nunca lo he probado
    Esto es todo. Lo dicho no MP, si tenéis alguna duda, escribís directamente en este tema y vamos solucionándolo
    Última edición por SirLouen; 26/02/2021 a las 12:09
    Usuario VIP Avatar de alfave
    11 jul, 12
    gijon
    65
    tomtom XL LIVE IQ Routes EDITION
    5.5131
    Iberia_1000_8672
    hola , los radares de la radio bbs SMEG_RT6 y rt4 rt5 rt6 los dos funcionan en el ds5 emiway rt6 cualquiere de los dos funcionan muy bien
    04 feb, 21
    La Mancha
    8
    Cita Iniciado por alfave [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
    Si lo imaginaba, al final en los dos aparece el concepto RT6, así que entiendo que es el punto más "compatibles" entre los dos saltos generacionales.
    Miembro Especial Avatar de tragaperras
    20 oct, 10
    Aviles
    39
    Tomtom Go 730
    9541
    Iberia 1080_11150
    Meto los ficheros en el USB y al meterlo en el coche me dice "" NO HAY ARCHIVOS MULTIMEDIA ""
    Moderador Avatar de acheromero
    09 ago, 11
    Huelva
    2,247
    Garmin Drive 51 LMT-S
    2018.30 Southern Europe
    Cita Iniciado por tragaperras [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
    El suyo por le que ha comentado es TomTom, por lo que este tutorial no le es válido.
    Miembro Avatar de Correcalles
    20 ene, 22
    Lugo
    Hola, Sir Louen.
    Perdona que haga una pregunta que igual será muy obvia, pero soy novato y estoy muy verde aún. Cuando en el primer punto, el de actualización de versión del RT6, hablas de las diferentes versiones (de la 2.07 a la 2.86), ¿de dónde se pueden descargar estas versiones, así como el Usercom de Mirascript para hacer la posterior calibración? He buscado en el foro pero no lo he encontrado...
    Tengo el mismo coche que tú, un 508 SW GT de 2013, en el que el Bluetooth no me va demasiado bien, ya que el teléfono se desconecta a veces, y puede que la actualización resuelva estos fallos.
    Miembro Avatar de jpitolo
    24 jul, 17
    ESPAÑA
    11
    RT6
    ESPAÑA PORTUGAL
    Predeterminado Imposible recalibrar el eco de las llamadas - ayuda
    Hola. IMPOSIBLE recalibrar el eco de las llamadas. Hola. Tengo el siguiente problema: Para quitar el dichoso ECO he puesto los parametros que indicas. Como no se que marca tengo del aparato de musica, he probado tanto con los parametros de CON HIFI y los de sin HIFI. Con ninguno funciona, apenas me escuchan en las conversaciones. Cual puede ser el problema ???. Hacer constar que con el Dataexplorer dichos parametros no deja modificarlos y he tenido que importar el archivo y abrirlo con el NOtepad++ para modificarlo. Tengo windows 11. Como lo habeis hecho vosotros ??? Algo se os ha quedado en el tintero ???. Gracias y un saludo.
    1. Recalibrar ECO
    - Seccion 1.17
    - Seccion 1.19
    - Seccion 1.25
    SIN HIFI:
    - 1.25.465 VALUE a
    CON HIFI:
    - 1.25.465 VALUE a
    Última edición por jpitolo; 18/04/2022 a las 16:12
    mobilla01
    Visitante Avatar de mobilla01
    Buenas! donde encuentro las versiones RNEG para ir actualizando poco a poco ?
    mobilla01
    encontraste las versioneS?
    Miembro Avatar de deltree
    04 jul, 12
    Huelva
    6
    TOMTOM XL - 2GB
    5.5274
    9430
    Western Europe v895.4449
    Me gustaria saber lo mismo... pues, ya he buscado y no logre encontrar eso en ningum sitio!
