hola patitos:tienes que ir a la configuracion de la radio y buscar mezcla gps o algo parecido y activarlo
hola, lo he instalado en un autoradio y funciona perfecto, lo unico es que cuando me da instrucciones se quita la musica y no vuelve, la tengo que poner otra vez manualmente y asi costantemente, sabéis que pasa
Hola Patitos, a mi me pasaba lo mismo y esto es lo que he hecho:
1. Entra en configuración sel android y busca el boton de "Configuración de fabrica"
2. En la pantalla que se abre busca "Apps settings" i pulsa sobre ella
3. En esta pantalla busca "Apps navigation settings" i veras las aplicaciones que podras marcar, marca todos los navegadores que tengas, luego cierra todas las ventanas y hazle un reset(RST) al android
Una vez reiniciado ya podras ver todos los navegadores en la app navi, podras elegir el preferido y ver como ya no te para la musica, a disfrutarlo ��
Última edición por pakosueka; 22/12/2019 a las 18:34
Gracias por responder y perdonad por no haberos hablado antes, tuve un problema y no he podido hasta ahora,
Voy a probar lo que decís y os comentare
Muchas gracias he seguido tus pasos y no encontré app setting pero conseguí hacerlo, resulta que tenía que ponerlo como navegador predeterminado, y ha funcionado muy bien, muchas gracias
