perfecta explicación
Animo a todos los usuarios que dispongan de gps como los gox20x30 y los que tengan un one serial E2 a cambiar el firmware, no os arrepentiréis ya que los cambios que se aprecian son la leche
yo acabo de llegar de viaje con mi gps que cada vez va mas lento por los menus es insufrible.... no se si hacer una instalacion de cero ... y probar a flashear como decis... me puedes pasar todos los archivos ? gracias.Iniciado por pegaso [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
El enlace a mega del FW_3.2.5.zip lo tiene menta en el primer post, junto con el manual para hacer el flaseoIniciado por borja_10 [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
sisi eso lo tengo descargado, pero estoy desconfiando de que tenga algo mal instalado en el tomtom, es que va fatal por los menus. Tengo un tomtom930 con truck en SD y iberia en interna. Hay que instalar algun nvcore nuevo? me puedes pasar las referencias? en el hilo de tomotm 930 no hay nada que yo vea actualizado...gracias!Iniciado por pegaso [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
Yo es que no uso el truck en mi 930, solo llevo el oficial 9.541 parcheado con mapa de iberia.Iniciado por borja_10 [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
El truck no te deberia dar problemas a no ser que entre mover el mapa que pesa 4gb mas si tienes un montonazo de pois a la vista, pues lo mismo te puede ir algo lento.
Pero por cambiar el firmware al 3.2.5 no pasa nada, todo lo contrario, notaras mas eficacia a la hora de recepcionar satelites y no tendras que actualizar el QuickGPSfix tan amenudo o ni siquiera actualizarlo, porque funciona bien sin la carpeta ephem con este firmware
cuando llege a casa probare, que ya estoy de nuevo de viaje es que con el camion ayuda bastante el truck.. gracias!Iniciado por pegaso [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
Mira en mostrar pois en el mapa, si tienes un monton suele relentizar el gpsIniciado por borja_10 [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
Buenas,
por lo visto podré revivir mi TT ? Dónde hay que pedir el Flash 3.2.5. con el tutorial para ello, en este hilo ?
Mil gracias
Para cambiar el firmware de tu gps debes asegurarte que el chip receptor de antena es SIRF3.Iniciado por tommo [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
En el primer post del maestro menta tienes como ver la pantalla negra (bios) para saber el tipo de chip y tambien el firmware 3.2.5
