Página 1 de 35 12311 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 345
    Miembro Super Avatar de menta
    08 feb, 10
    Subiendo a mano derecha
    1,263
    Predeterminado WNRO 6 de Abril - La hora se va a 0:00 y sin satélites - Todas las soluciones AQUI.
    WNRO, Pérdida de señal horaria, deficiencias en recepción de satélites.
    Hay un antes y un después del WNRO, estan afectados multitud de dispositivos, pero lo que se ve afectado en si, es el sensor gps y básicamente podemos agrupar en función del chip que emplea. El sensor gps es un concepto genérico, tenemos que llegar hasta el chip especifico del dispositivo.
    Los dispositivos o PNA TomTom clásico o NAV2 independientemente del modelo, pueden emplear tres tipos distintos de chips.
    Los dispositivos mediante ese chip reciben información de los satélites, con tres señales se determina un punto en el espacio y un cuarto satélite determina la altura, con lo que se define completamente una posición, a más satélites más precisión, si pasas por Alcorconcillo de Abajo que esta mu escondio y debajo una arboleda igual te hace un raro y pierdes posición. De la información que se recibe, una vez procesada se obtiene la fecha y la hora.
    El algoritmo de cálculo para la determinación de la hora se ve afectado en los dispositivos que emplean el chip Local Globate, pero... y esto es muy importante, afecta solo al cálculo y presentación de la hora y fecha, no a la determinación de la posición con los satélites, osea la señal llega bien, pero al calcular la fecha y la hora se descojona, no hay que tirar el dispositivo, hay que mirar la hora en otra parte... Cuando el grueso de los usuarios vaya entrando en el tema veremos si hay otras incidencias e iremos viendo las soluciones que vayan surgiendo.
    Dentro de vuestro dispositivo todos tenéis la carpeta bin, cuyo contenido permite al dispositivo encontrar los satélites, dentro hay un archivo vital, como veréis más adelante, que es el glgps.
    Los satélites se mueven, los físicos no dicen que se mueven, dicen que orbitan pero bueno, si cada día conectáis el dispositivo y detecta los satélites, al día siguiente, los encontrara enseguida pues recuerda la posición anterior, que a variado pero no tanto, si tardáis una semana están en casa dios, y se tardara bastante más en encontrarlos. Idealmente se debe dejar el dispositivo en una posición fija, osease quieto parao y al final los detecta, pudiendo pasar un tiempo que ni se sabe ni se calcula, pero los encuentra. Con la habilidad que caracteriza al usuario medio del mundo mundial, lo que hace es subirse al coche, poner en marcha el dispositivo, circular y claro igual llega al sitio y de los satélites ni se sabe, pues al estar en movimiento el rastreo se multiplica, pues tiene que casarlos para determinar la posición.
    Al cabo de cierto tiempo la compañía implemento un sistema mejorado que en su conjunto se conoce como Quickfix.
    Al conectarse a TTHome usualmente te propone actualizar Quickfix y se genera la carpeta ephem que viene de efemerides que es como se describe la posición de los satelites, y viene usualmente para una semana o así, es decir se baja un archivo que contiene la posición en la que esta previsto donde estarán los satélites, y claro entonces a tiro hecho se cogen más rápido, es fastidioso esto de tener que actualizar cada 5 dias o asi pero es lo que hay. En algunos dispositivos con Sirf3 tambien se ha observado que al caducar el contenido de ephem no cogen satelites.
    Hay una cuestión que quiero comentar, sobre la que debereis acceder a otro tutorial que explica como hacerlo.
    Cuando un usuario se conecta a TomTom Home por defecto si no tiene las librerias parcheadas, y en el caso de que sea posible, tthome carga el ultimo navcore si o si, es decir tu entras con un 9.510 e igual sales con un 9.541 esto no ocurre si las librerias estan parcheadas, entonces puedes decidir.
    QuickGPSFix la alternativa a Quickfix oficial.
    Podeis usar el BBS Tools (Instalar > QuickGPSFix) o bien aqui os dejo el archivo QuickGPSfix_4.5 lo poneis dentro de la carpeta ephem de vuestro navcore lo conectais al PC accedeis lo ejecutais y os bajara el ultimo lto.dat y el packedephemeris.ee, el dispositivo empleara el que necesite, sin emplear tthome, hay versiones exclusivas para GL1/GL2 y otras para Sirf3, pero es más practico este todo en uno.
    Como curiosidad deciros que si abris el fichero ee_meta.txt que se baja con el fichero de datos, veréis un texto tal como así Expiry=1559772300, bien pues ese número es el valor de una fecha UNIX que indica hasta cuando tienes esa info prevista... es decir durante unos cuantos dias, como podéis ver en la imagen siguiente, teneis que pensar continuamente se hacen recalculos necesarios para solventar derivas en la posición y no te van a poner un mes, ojala..., pero es que si la proyección se desviase mucho, no nos serviria. En fin esto es lo que pone la compañia y no hay mas cera que la que arde.
    Si obteneis un navcore original y lo abris observareis que la carpeta ephem no figura, se crea al conectarse a tomtom sencillamente porque TTHome detecta de que dispositivo se trata, cual de los tres chips tiene de los que llevan los nav2 y descarga el archivo especifico que corresponde al chip del dispositivo. Puede accederse tambien a los *.cab que contienen esa info via web o emplear downloaders de terceros, pero el método más sencillo es con TTHome y el objeto del post es que sepáis por donde van los tiros y podáis resolver vuestras incidencias sin grandes complicaciones.
    bin es la base, ephem una mejora, si tu ephem es obsoleto vas con bin, si tu ephem es actual, bin busca y ephem se mete enmedio y colabora. En algunos dispositivos con GL2 hay un archivo cbee.cbee que aparece en los dispositivos con navcore a partir del 9.430 si bien este archivo es muy específico para el chip Broadcom que tanto TomTom como otras compañias de navegación GPS están empleando (Está en multitud de dispositivos que no son de TomTom) y parece es como un efemérides 'preliminar' que ayuda a calcular más rapido la info de lto.dat
    Los chips o sensores gps de vuestros nav2 son:
    Sirf III (ej. x20, x30...)
    GL1 (ONE V4, ONE XL V9...)
    GL2 (XL x40 x50...)
    En esta imagen veis la carpeta bin y la carpeta ephem de un Sirf III con el archivo packedephemeris.ee
    En la siguiente imagen veis la carpeta bin y la carpeta ephem de un GL1 - GL2 con el archivo lto.dat
    La compañía en un intento de dar solución general para los NAVs 2 saco el navcore 9.541, que no soluciona las incidencias en dispositivos GL1 más antiguos por considerarlos por su parte amortizados, pues a la de cambio te propone que... actualices tu dispositivo.
    No obstante el archivo glgps de este 9.541 nos es útil, ya que tras una lectura entre lineas, se observa que han salvado los muebles con los últimos dispositivos que salieron con GL2, aunque esten EOL (End Off Live) es decir que pasan o dan por irresoluble técnicamente dispositivos con GL1, aunque la primera opcion tienen muchos números.
    Osea el glgps de un 9.541 solo sirve para GL2, en un sirf3 o GL1 no aplica, no funciona, no sirve.
    Esto es tan así, que no debe sorprenderos que en algunos GL1 después de incorporar ephem con lto.dat, después del primer arranque, conectéis el dispositivo al PC y el lto.dat se haya esfumado por arte de birlibirloque, puesto que en algunos dispositivos antiguos no es aprovechable, no estaban preparados cuando los hicieron.
    Como entendeis despues de las aclaraciones anteriores, para comentar la resolución de las incidencias, se hace necesario conocer que chip se emplea. Si bien podéis saber cual emplea vuestro dispositivo por distintas informaciones y fuentes, la manera inequivoca de determinarlo es accediendo a la pantalla negra de vuestro dispositivo. A continuación veis que este ONE XL V9 emplea GL1
    GL1.
    Capitulo 1 lo que sabíamos hasta la ultima semana de MAYO
    Es el chip que da problemas con la fecha y la hora, cuando pones en marcha el dispositivo, y pones la hora manualmente, la hora se mantiene hasta que conectas con los satelites, se verifica el cálculo interno y zasca, la hora se va a 00.00 si tienes la hora seleccionada para que se muestre en formato de 24 horas (18:00) o veras 12:00 si tienes seleccionado el formato de 12 horas (6:00) y en la fecha ocurre lo mismo es correcta hasta que conecta con los satelites y pasa a ser a piñon fijo 1 de Enero.
    [[Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]___ [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
    A estas alturas, si observais la imagen de la izquierda se aprecia que esta instalado el 9.541, en este caso es un DSA en un ONE y en la imagen de la derecha observais un bonito 00:00, pronto llegareis a la conclusion 1) este chip es un GL1 con selección horaria en 24 horas 2) el 9.541 no arregla el tema con GL1. 3) por si no lo sabeis no se acaba el mundo...
    De modo que lo más practico es, en Preferencias de barra de estado, desactivar hora actual, hora de llegada y ojos que no ven...
    Capitulo 2 lo que sabemos desde la 1º semana de Junio
    Pues bueno ya tenemos algún arreglo...
    Previamente y antes de que descorcheis el cava, debeis tener claro que dispositivos hay un montón, tantos como seriales y el asunto es probar a ver si suena la flauta... esta claro que no es una resolución universal o definitiva, asi que poco a poco.
    En primer lugar comentaros que este pack se ha puesto en marcha el ONE V4 serial Z3 cuya imagen teneis arriba cuando no funcionaba, pues bueno ya va.
    Os dejo el pack de treysis para que lo probeis, como veo que os estais pasando y empleais el 9.541, deciros que rula perfectamente en 9.541 LE, lo descomprimis, lo copiais tal y como esta en la raiz en la que teneís el 9.541 si dice que quiere sobreescribir algo, le decis que si y ya es cuestion de probarlo. Este finde pruebo más.
    Bien comentaros que el pack de treysis... funciona perfectamente en lo que al tema de la hora se refiere en 9.058, 9.540, 9.702, 8.562, 9.541, 9170 y seguramente en la mayoria, copiais el pack y listo, es asi de sencillo, de hecho, se trae la versión de treysis, que por el momento ya es muy fiable, por no decir definitiva. Para un mejor conocimiento de la aplicación y sus posibilidades no dejeis de leer las notas del autor respecto a su funcionamiento.
    El pack se describe como >>> treysis pack for GL1 >>> vale para todos. De momento esta aqui hasta que se determine su ubicación definitiva.
    Bien este mismo pack se ha instalado en el ONE XL V9 cuya imagen teneis arriba y al ponerlo en marcha la hora ya no queda en 00:00 pero difiere de la real en 30 minutos... bien entonces accedo a la pantalla del menú principal donde figura el icono WNRO K4 creado para resetear el chip gps y actuar desde cero en el siguiente reinicio y asi tras la puesta en marcha y sincronización con los satelites la hora fijada ha sido correcta, bueno aunque en ese dispositivo funcione en otros parece que han tenido que repetir la operación... de modo sobre todo, recordad que estamos en caliente... esto podriamos decirlo dentro de un mes a ver como a ido la cosa, pero creo que os mereceis estar al día, aunque eso comporte aciertos o no...
    Pero sobre todo tener en cuenta que se sigue en fase inicial, es decir, si va estupendo y si no pues mira, ya veremos... hace dos dias que esta corriendo y se van reportando infos.
    Creditos a treysis
    El archivo suicide.dat
    Bien hay otra cuestión a aclarar sobre este punto.
    En vuestras TV, cuando las dejais en Standby es porque os han dicho que arrancan más rapido no... pues bien eso es asi.
    En vuestro tomtom cuando pulsais el botón de puesta en marcha, pues eso, arranca, pues la bateria esta ahi esperando. En esa espera hay un consumo mínimo, pero consumo al fin, este modo aunque sea minimamente hace trabajar la bateria, entonces la compañia, cuando tiene el dispositivo en la tienda tiene desactivada la bateria completamente, así si recordáis, cuando se pone en marcha se oyen los tambores. Esta es la función del archivo suicide.dat cuyo contenido es exclusivamente un valor entre 1 y 10, si bien ultimamente encontrares el valor 2 o 5, esto se conocio por el 2013.
    Entonces si tienes tu TT clásico en un cajon y tienes el suicide igual al ponerlo en marcha tiene algo de bateria, pero si esta muy hecha polvo ni con esas.
    Bien con todas estas movidas el archivito de marras sale a la palestra, hay quien dice, ostras pues si se me hace un reset y me va mejor porque tal y cual y otros que dicen, pues oye se me retrasa el arranque y no me gusta, cuando quiero un reset le pongo el pincho debajo y a correr... y el otro le dice y entonces tengo que llevar siempre el pincho... y asi ad infinitum.
    La cuestión en si viene de que alguien planteo, si el suicide.dat resetea los satelites igual luego los pilla mas rapido no... pero el caso es que si os poneis el pack de treysis los satelites tambien se resetean desde ahi, pero para GL1 de modo que la aplicacion esencial de suicide.dat es para Sirf3, de modo que probadlo y tenemos tema no...?
    El caso es que siguen habiendo usuarios que dicen que en sus viejos dispositivos encuentran mejora... de modo que os dejo Suicide_On_Off_Speedy29 (traducido por Charlie62), solo copiar como el pack de treysis entonces tendreis un icono en el menú que os permite ponerlo en servicio o no, sin pasar por el PC a ver si a vosotros os sirve, mirar a ver como queda de ram etc etc lo teneis aqui, si lo teneis en la raiz del dispositivo borrarlo antes o despues de copiarlo. Aunque con SirfIII (x20 x30) si el software y el hardware estan bien no es necesario, algunos usuarios sobretodo de 9.702 reportan que cuando el quickfix caduca a los 5 dias les cuesta o no cogen satelites, activan suicide, sin estar cargando, salis del navegador, esperais 15 segundos y arrancais, si esta en 0:00 u otra hora no correcta y aún sin Quickfix se actualizan satelites, probadlo, poco a poco van surgiendo y se van reportando incidencias.
    El menú de Speedy29 lo que hace es ponerlo en la raiz o quitarlo de la raiz, de modo que si lo quereis deja siempre en servicio sencillamente copiais el archivo suicide.dat en la raiz y pasais del menú.
    De hecho si con Sirf3 se os acaba "ephem" sencillamnete podeis hacer un reseteo, sin suicide.
    Creditos a Speedy29
    GL2.
    Los usuarios de x40, x50, XL etc. La hora se va a 00:00 o no encuentran satelites.
    Vaya susto para los usuarios 9.702 Truck... y ahora que hacemos... de momento bajate el 9.541... pero yo uso TRUCK... bueno , tú bajatelo...
    Hay que borrar el archivo glgps de la carpeta bin, obtener el Navcore 9.541 de la compañia y copiar el glgps del 9.541 en la carpeta bin de tu dispositivo, actualizas Quickfix y listo.
    Como comenta un colega, mano de santo, va como un tiro y por descontado puedes seguir empleando tu navcore favorito.
    Creditos a charlie62
    Sirf III.
    No hay incidencias en los dispositivos que emplean este chip, respecto a la hora. La implementación del 9.541 es una cuestión personal, no tiene mayor incidencia, tras actualizar Quickfix se ha verificado un correcto funcionamiento con el clásico 8.562, con el 9.058, con el 9.540 etc etc podéis seguir con vuestro navcore favorito. Ningún problema con la hora. Si bien no en todos los dispositivos con Sirf III, algunos usuarios reportan perdida de satelites sobretodo con el nav 9.702, de modo que si es vuestro caso aplicad suicide.dat y se resolvera.
    Actualizas en TTHome tu Quickfix y listo, si a los 5 dias no ves satelites pon suicide.dat
    Para los usuarios con GL1.
    Supongo que tenéis claro que disponéis de un dispositivo del año de la catapun... las compañías, independientemente de tu ilustre opinión, consideran vida útil unos cinco años aprox. o os creéis que los mapas de por vida son hasta que paséis a mejor vida... Nuestros dispositivos tiene muchísimos años más y que duren... como decía anteriormente, no seria raro que en la carpeta ephem tengaís el lto.dat, conectéis satélites y al volver a mirar el archivo lto.dat ya no este, osea una cosa son los satélites, otra es el software que hace que el chip los pille, otra es el cálculo que te da la hora y otra son las características del chip en sí y todo este conjunto, al ser del mesozoico lo el lto.dat va a ser que no...pero...no dejéis de probar.
    Sin el lto.dat funciona el bin, os posicionara correctamente, pero no gestionara correctamente el tema de fecha y hora... en estos años, en los numerosos post algún usuario a comentado que su batería esteba flojeras y se producía puntualmente algún raro, o que pasaban por un área en la que observaban lags y tenían pérdidas puntuales, a los que los más veteranos comentaban que en algunos mapas en lugares determinados puntualmente hacían raros, al final derivaban en que si con tal navcore no ocurría etc etc. pero debéis tener claro que el WNRO afecta exclusivamente a fecha y hora.
    Sector protection NO.
    Los usuarios que teneis dispositivos con esa caracteristica ya sabeis el cambiar bootloader o emplear un nueva que no sea de la compañia puede hacer que tengais un pisapapeles la mar de bonito.
    De modo que en vuestro caso os conectais al PC, seguis las indicaciones de tomtom home y cuando ya tengais el 9.541 oficial de la compañia, estais al dia, solo os faltara parchera el navcore para admitir mapas parcheados.
    Sector protection NO, es lo que tiene, ireis con el navcore original de tomtom y el bootloader que ya teneis que funcionara si teneis GL2.
    En el caso de sector protection NO y GL1 copiais el pack de treisys haber que tal.
    Si teneis SirfIII no tendreis mayor incidencia en principio de ser así, suicide.dat
    En general.
    Los usuarios más avanzados siempre recomiendan emplear boot y nav nativos, osea con el que vienen en origen, puesto que un nav más alto no significa que vaya a ir mejor... pero claro según que nav emplees no veras según que mapas... es habitual que para usuarios poco experimentados y con navs bajos de saque se recomiende ... pues ponte el último, así ya iras bien con mapas, bueno esta bien, solo comentaros que podéis continuar con vuestros navcores favoritos efectuando los cambios y actualizaciones que se han comentado, claro a un usuario avanzado que emplea un 9.058, como uno que yo me se, con sus iconos de 44x44 , si se cambia de nav tiene que comprarse unas gafas...
    Finalmente comentar que del mismo modo que el conjunto de usuarios más avanzados siempre ha hecho los deberes obteniendo las informaciones más necesarias, se siguen haciendo inventos, pruebas y trabajando con los LG1, el no funciona ya lo tenemos, se esta buscando el si funciona, veremos si surge algún arreglíllo.
    Como es un tema de interes se ira actualizando sin surgen cuestiones relevantes
    COMO ACCEDER A LA PANTALLA NEGRA
    Como sois... que es eso de preguntarme por privado como se accede a la pantalla negra... que es eso de que no me aclaro, si me lo puedes explicar... daros una vuelta por manuales no... En fin, tal vez si que venga a cuento, pero leer los tutos colegas, no podemos abrir un hilo e ir estirandolo como para que quepa todo... vamos eso creo, hay que comentar que con un tthome sin parchear, este puede ser que te suba tu navcore si o si, y si esta parcheado tu decides si mantienes el que tiene porque te va bien o quieres cambiarlo... no hay un hilo para esto, pues palla no... aqui vamos a lo que vamos... soluciones WNRO.
    Dispositivos con bujero para reset ejemplo x20 x30...
    Con el dispositivo parado pulsáis y mantenéis el botón de arranque pulsado hasta que aparezca la pantalla negra, cuando este completa, soltáis el botón y os hacéis una foto por si la necesitáis por lo que sea más adelante. Para salir, volver a pulsar el botón de arranque saldréis y se apagará, cuando volváis a pulsar el botón de arranque se pondrá en servicio normalmente...
    En ambos casos si todo a ido bien, tomaros algo.
    Parece que algunos no tienen claro que los privados no son para pedir… Ya he dicho y lo comprobareis si leeis en los posts de este hilo que ya lleva dos semanas, que solo teneis que copiar los packs, hay un sinfín de usuarios con nivel altisimo que tienen preparados distintos navcores en los que basta con copiar los contenidos y dan un soporte excelente a absolutamente todos los usuarios, aparte de que son veteranos con enorme experiencia. Sin olvidar que teneis unos tutos magnificos para DSA.
    No obstante te entiendo chico, y si es por trabajo, paso para el que lo necesite, el que estoy usando, es un 9.702 con system renombrado como system 5.5128, es decir que esta deshabilitado y no interferira en el que tengas e incorpora los extras de los maeses DSA, Altimeter (Joghurts), treysis pack for GL1, y suicide On/Off de Speedy29, pero ya punto pelota.
    Incorporar vuestro ttgo.if
    El system es el 5.5128 en principio al estar renombrado no interferirá, en el vuestro si lo teneis inferior borráis el número
    5.5128 y lo dejais solo como system y os lo subirá.
    Cuando pongáis el mapa, eliminar los archivos cspeech_XXX.data el 1030 quedara sobre 3,83 o asi...
    Al parchear el mapa, eliminar los archivos *.dct de la carpeta sounds, podeis eliminar las que no os gusten.
    No he puesto radares podeis usar los de la compañia o los que empleeis usualmente.
    hay un ogg de bienvenida y uno de despedida si os molestan los sacais o los renombrais como splah.ogg--- o bien suspend.ogg--- con los tres guiones no los reconocera y los dejais asi mientras os lo vais pensando.
    Recordad que estais usando un ONE con 32MG de ram, asi que no pongais que se vean pois en el mapa, en Europa no veas la cantidad que hay y eso come memoria, no cargueis un montón de vehiculos mas bien quitar, en fin ya sabeis, la memoria a de estar ahi para aligerar los recalculos y demas, quitar todo lo que no necesiteis.
    No os lo tomeis a mal, pero no voy a contestar a ningún privado, no puede ser que uno entre y se encuentre con un buzón lleno cada vez, teneis a personas que estan dispuestas a ayudaros en lo que necesitéis, pero ojo, ellos saben diferenciar entre quien lee y no entiende, de los que no leen y aqui estoy por que he venido.
    Mirad tambien los hilos de las versiones, seguro que esta puesto todo lo que no sabeis...
    De hecho son los navcores de siempre, solo que los mas avanzados trastean el asunto del GL1, del que no lo sabemos todo, para ayudar de la mejor manera que pueden a los que no estan muy metidos en estos temas, sigo diciendo que no descorcheis el cava hasta que no lo probieis, hay mil y un dispositivos. Tampoco veo que aqui toque, hazte una copia, copia la descarga, copia tu ttgobif, copia el mapa, parchea... etc etc que los que teneis GL1 ya hace tiempo que lo teneis no.....? en fin, vosotros mismos pero no por privado, los hilos estan para eso.
    Creditos a DSA, treysis, speedy29 y Joghurts.
    Original de la compañia 9.541.1-2042-CAB-navcore-GO.cab
    NO PEDIR POR PRIVADO, PARA ESO ESTA EL HILO EN EL FORO
    SOLUCION FLASHEO x20 x30 7000 29/09/2019
    Bien amigos mi colega charlie62 me contacto cuando estaba de vacaciones el 23 de Agosto y me comento que habian novedades...
    Bien, el es un entusiasta infatigable y ha afinado el FW_3.2.5.zip que es un pack que resuelve la obtencion de satelites en x20x30 pues modifica el firmware flasheando, esto no puede hacerse desde una memoria interna de mas de 2 GB de modo que mejor buscaros una de 2 GB o más pequeña.
    Este asunto seria para avanzados y de antemano, si no se hace correctamente, o se va la luz, puedes hacer un bonito pisapapeles, esto es para etendernos algo asi como cambiar las bios de un PC.
    Necesitareis, el FW_3.2.5.zip y una tarjeta de 2GB o inferior que o sea HCSD, en ella poneis solo los 7 archivos del zip que habreis descomprimido. La bateria al 100% o conectado a la corriente, si se corta se jode todo.
    Poneis la tarjeta e iniciais el GPS. Se iniciara el proceso, reloj, espere etc, etc, no toqueis para nada, aparecera una barra amarilla que pasara a verde al final. Cuando haya terminado, el GPS se apagará solo.
    Pon de nuevo la SD y reinicia el GPS. Si no comienza, presiona con un clip el reset. Si el GPS no encuentra los satélites rápidamente después del primer reinicio, hay que verificar un segundo reset con un clip, (esto es normal).
    En la SD que hemos empleeado para flashear, el archivo "ttn" y la carpeta "ttntools" ya no estan, es correcto. Si quieres actualizar otro GPS, copia el archivo y la carpeta de nuevo en la tarjeta SD de flasheo.
    Ahora ya no deberías tener problemas de satélite, incluso si eliminas la carpeta ephem.
    Realmente, después de flashear, el GO x20 / x30 / 7000 se comportara exactamente como el GO x40 / x50 / 9000.
    Una gran cosa amigos... felicitara lecter a charlie62, a speedy y a treisys que esta en tos los laos...
    ESTO NO PARA; AHORA TAMBIEN PARA ONE
    Despues de la primera edición aqui, hemos cambiado el nombre (añadido entre paréntesis) e incluido esta nota rápida a petición del distinguido.
    Flash_FW_3.2.5_(Version-SD-SDHC-SirfIII-ONE-GO)
    PEDIR EN EL HILO o a taximadrid, pegaso, DCASama
    SD o SDHC máx 2GB vacia Formateada en FAT32.
    Copiar descomprimido el contenido de Flash_FW_3.2.5_(Versión-SD-SDHC-SirfIII-ONE-GO)
    Dispositivo con carga 100%, preferentemente en carga.
    Introducir tarjeta y arrancar.
    Todo el proceso esta automatizado, al finalizar el disposiivo se apaga.
    Sacar tarjeta empleada en flasheo y poner la tarjeta que empleabais y arrancar.
    Detectara satelites y hora... darle tiempo, empieza de cero.
    En algunos dispositivos puede ser necesario efectuar un reset con un clip por debajo.
    Mail de nuestro buen amigo charlie62
    ¡hola menta!
    Desde el 28 de septiembre, la situación ha cambiado nuevamente. Nuestros amigos treysis y jungblume2005
    del foro Digital Eliteboard han modificado los archivos de actualización para que puedan usarse en
    todos los modelos equipados con un chip SiRFStarIII y con cualquier tipo de tarjeta SD(HC).
    Hice muchas pruebas y eliminé todos los archivos superfluos para obtener una versión minimalista.
    Como también se trata del One v1, One New Edition, GO x10 y Rider 1 y 2, agregué una splash screen
    para estos modelos equipados con una pantalla de 3.5 "o 4". Luego, nuestro superprogramador treysis
    ha aligerado el archivo "ttsystem" que permite iniciar el proceso de flasheo.
    Esto resultó en un archivo muy compacto: 2.88 MB.
    El archivo "Flash_FW_3.2.5.zip" contiene los siguientes 7 archivos:
    \ttntools\FlashGPS.tool
    \ttntools\sirfimg.bin
    \ttntools\sirfimg.ver
    \ttn
    \ttsystem
    Un saludo!
    Despues de la primera edición aqui hemos cambiado el nombre e incluido esta nota a petición del distinguido.
    SUBIDO FLASH FW 3.6.0 Pedir en el hilo
    CUADRO RESUMEN DE SOLUCIONES Y MEJORAS EN LA OBTENCIÓN DE SEÑAL
    Última edición por menta; 22/05/2020 a las 19:35
    Miembro Super Avatar de salapin
    29 jul, 10
    Tolosa
    368
    Supratech
    9185
    7.9
    Eruopa South 1010,8950
    Sr. menta , para mí está muy bien explicado y tomo nota, me han pasado un ONE (V3) con Sirf III , que estaba dando muchos problemas con los satélites , y acabo de actualizar el Quickfix , a través del HOME , y parece que va bien cogiendo satélites , cuando me lo trajeron costó que cogería 3 , y ahora coge 7 , muy rápido.
    Haber si dura mucho, o hay que pasarlo por el HOME , cada vez que tenga que ir de viaje.
    Gracias por todo y saludos
    Última edición por menta; 22/06/2019 a las 01:21
    Cita Iniciado por salapin [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
    Si, hazlo.
    Hace un rato he leido a un colega que es necesario, al menos cada semana o cuando lo vayas a utilizar.
    En cualquier caso es lo que hemos hecho siempre
    Miembro Avatar de caraguebo
    25 feb, 10
    cuenca
    5
    tomtom one xl
    8.52
    Muchas gracias por la estupenda y completa información.
    29 jul, 10
    Tolosa
    368
    Supratech
    9185
    7.9
    Gracias pegaso , tendré que instalarle el HOME,. al compañero en su ordenador y que lo vaya actualizando.
    Si no, ya me veo con su aparato en mi casa.
    Espectacular explicación menta
    En mi opinion deberia tener una chincheta y colocarlo en un sitio diferente, como por ejemplo en TT manuales/tutoriales.
    29 jul, 10
    Tolosa
    368
    Supratech
    9185
    7.9
    Desde mi humilde opinión también, apoyo la propuesta de pegaso.
    +1.
    Moderador Avatar de acheromero
    09 ago, 11
    Huelva
    2,247
    Garmin Drive 51 LMT-S
    2018.30 Southern Europe
    Apoyo la moción.
    Una explicación de 12.
    Miembro Avatar de serkeisa
    14 feb, 10
    Merida
    26
    Tomtom Go 730
    9.510
    1.025
    Muy buena explicacion menta ya solo por esto pienso donar para que se sigua mantaniendo el foro.
    Os presento mi problema go 520 y go 730 ambos con Nav 9.510 y mapa 1025.9386 el problema es que cuando lo desconecto del home lo pongo en el coche y perfecto pero cuando lo apago y lo quiero volver a encender no hay manera tengo que reiniciarlo varias veces hasta que me pilla cobertura de nuevo toda una odisea y leido tus explicaciones solo me queda actualizar alguna version de las que pones en los que tienen gps sirf 3, alguna otra idea, gracias
    Respuestas: 69
