Hola trasgu72
Por el V8,creo que las voces van en la carpeta voces, en la carpeta sound van los avisos de radares.
por el V4 no se que decirte,pero yo le haría una limpieza a su memoria flash con el bbstool y comprobaría
saludo
Hola a tod@s.
Tengo 2 one y a cada uno le ocurre algo.
V4: Tengo un Nav. 8410 y al intentar pegar el 975_88 para seguir los pasos con tools, no me deja seguir y me dice que no responde.
Intente quitar el antiguo 860..... pero no me dejo eliminar archivos ogg, por lo cual no pude eliminar la carpeta.
Tiene Loquendo, Height.....
El del pie de la firma:
V8: Nav 8562 DSA, 975_88....
En este, esta todo ok pero no habla y le he puesto varias voces en Sounds..... pero nada sigue en silencio.
Algún consejo....
Saludos,
Trasgu72
Última edición por trasgu72; 29/08/2016 a las 20:33
TT Go720 MI sd 4Gb BL: 5.5120 Nav: 8.351/9982 W.E: 710.1649 Iberia: 885.4009
TT ONE (v8) BL: 5.5128 Nav: 9.540 Universal Iberia: 975_88 HABLA POR LOS CODOS
Hola trasgu72
saludo
Compi como su propio nombre indica, las voces tienen que ir en la carpeta de voces del GPS y los sonidos sirven para los avisos de alerta, asi que si metes las voces en la carpeta de sonidos, tu GPS nunca te dara las indicaciones de voz, en cuanto al primer caso esta claro que tienes archivos corruptos dentro de la memoria flach del ordenador y por eso te da el error, tienes que limpiarle la memoria y empezar de nuevo. Posiblemente te toque formatear, llegados a este punto te comento que la recomendación que se da es un formato lento, en fat 32 claro esta, en mi caso particular te digo que yo he formateado en infinidad de ocasiones los one y siempre lo hice en rapido, solo en una ocasión tuve que usar el proceso lento porque el otro no me funcionó, asi que a tu elección. Un saludoIniciado por trasgu72 [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
Hola.
V8:
He mirado lo de la carpeta voices, y en ella solo hay archivos data72.dat data75.dat data72.vif data75.vif data75.chk.dct.......
Le he copiado y pegado en la carpeta voices, la voz de Inma.... pero sigue mudo... y tampoco lo encuentro en voces, sigue saliendo carmen ordenador, doy a boton prueba y sigue sin sonar.
La carpeta Sounds solo tiene los ogg.
V4:
No comprendo la verdad que esta pasando pues ni lo he tocado, de hecho donde vivo no hay cobertura Tomtom, y es ahora que he venido a visitar a mis padres cuando me encuentro con este tema.
Esta claro que si formateo toda la Sd, e instalo todo de cero, debería ser como hice antes de irme... pero parece un caso raro, ya digo que ni lo he usado.
Gracias por vuestra colaboración.
Trasgu72
Hola trasgu72
Por el V8: esta ahora claro que el navcor se descargo o se instalo mal o bien con las prisas o se desconecto el gps de forma no segura como nos pasa a todos.Hay que descargar y reinstalar el navcor,intentar a reparar el que tienes te costara mas tiempo y dolor decabeza que descargar y reinstalar le. Por el mapa que tienes es preferible el navcor 9540 que puedes crear con este programa:
herramienta para crear navcor: [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte] o pedir el 9540 universal aqui:
El V4
de tanto tiempo que los archivos han estado almacenados esperando tu llegado se han pudrido ---broma----
por los archivos que no se eliminan sigue lo que ha aconsejado el amigo candil123 porque es claro que hay archivos corruptos
en la memoria-no te extraña porque esos se regeneran por el mínimo descuido -mala desconeccion de la pc o un mal apagado de el aparato,mala descarga,mala instalación etc...etc...pr.ej.-
si yo he entendido bien (por el MORO que soy) lo que haces es instalar todo en tu SD la metes en el gps y la conectas al bbstool,
si es eso, pues esta vez búscate un lector de Micro SD que usaras en todo el proceso de (A a Z) olvídate de el gps durante la instalación del navcor, mapa y activación. Una vez todo acabado mete la sd en el gps. Estoy aqui mas que seguro que si seguirás lo que ha comentado el compañero candil123 por el aparato, limpieza de la memoria flash o formateo,todo entrara en orden (inchalah = si dios quiere), comparto el maestro candil123 su diagnostico seguro que te tocara formatear. animo
Te mandare por privado el navcor 9540 universal -que me ha regalado el maestro cajeto -si quieres probar lo
en los dos gps
Última edición por mus; 31/08/2016 a las 12:21 Razón: fallo ortográfico(soy moro y no hay mas que decir)
Gracias ante todo....
Pues la verdad es que hace 2 años lo hice con tools vip, ahora no lo he hecho porque estoy de pasada y para actualizar y no usar he preferido investigar un poco y hacer manual ( siempre he donado, estando aquí) ademas tiene gracia que de no usar ya no valga.....
Bueno pues si no se dice lo contrario lo pasare al 9540 a los dos, aunque pensaba que para el V8 valia el 8562...
Antiguamente habia un tutorial para hacer desde cero, incluso el bootloader....
Pero creo que los pasos so estos:
V8: Borro todo de la MI ( que no formatear) y apago.
Lo vuelvo a encender para crear el ''ttgif''.
Le pego el Nav 9540 ( completo) en la raiz todo suelto y parchear....aqui me dira que no hay mapas ( aunque creo que lo haceis del tiron).... cargo mapa, activo, alertas, voces.......
¿No hace falta conectar al Home?
V4: Este si que lo formateo la sd en un lector en modo Fat 32 con windows o otro programa... y lo activo todo en el lector y se la pongo en el culete... debería de funcionar.
¿Debería crear también el ''to...gif''?
Hola trasgu72
Los pasos como has mencionado, solamente ,el navcor viene parcheado de lo que sepa,pero no pasa nada si lo haces otra vez y antes de instalar el mapa conecta al tthome y actualiza lo que le ofrezca el programa menos la aplicación -si saldrá en las actualizaciones- ,luego instala el mapa y activa lo,a si creo que se resolverá el problema.y si quieres echar un vistazo a qui: [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte] , el mismo proceso te vale cambiando el navcor 9702 por el que tu quieres, y en la elección del modelo elija el tuyo,y si no quieres doble emulación olvida el ultimo parágrafo. espero que le servirá de ayuda.
Perdona me ha pasado decirte que si quieres cambiar len el reinicio al 55128 o el 55279 lo agradecerán pero antes mira esto:
Hola Mus.
Ahora si que me has dejado de piedra.....le cambie los boot.... aconsejado por otros foreros.
No son los indicados? O es que sea descubierto que estos van me3jor? No logro entender la tabla...
Hay algun manual desde cero......? Prefiero leer antes de hacer nada.
Saludos,
hola trasgu72, leete esto del maestro cajeto , y ya no tendras dudas sobre actualizar el tt.Iniciado por trasgu72 [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
salu2
