¿Pero ese 510 que es de los modernos o los antiguos?.
¿Lo maneja TomTom Home o My Drive connect?
Hola buenas tardes a todos. Se ha descubierto algo sobre este dispositivo ? O tengo que bajar las actualizaciones que me dan ?
No me acaban de convencer mucho los mapas... No me da el camino más corto no sé si están des actualizados
Además he visto que algún radar no me lo marca ...
Ha salido algo ??
Saludos !!
Es de los nuevos (creo)
El mydrive.
Además parecerá una tontería pero no sé cómo cargarlo ... No se cuando esta cargado no hay ninguna lcecita ni nada.. Y solo se puede cargar desde el pc ? Ademas se le gasta la batería muy rápido !!
Saludos!
Última edición por nobo; 24/04/2016 a las 21:15
Si es el My Drive es que es de los modernos y con esos no se puede hacer mucho sólo lo que te ofrezcan desde TomTom a traves de la aplicación que mencionamos.
En serio? Pero se estara investigando, no ? Porque los radares... No me fio.. Ademas las rutas no las hace bien,...
El tema de la bateria? Porque se gasta tan pronto ? En un viaje de 6h lo tengo que conectar dos veces minimo... Yotra cosa.. Como se cuando se ha cargado? Solo se puede cargar por el pc? Puedo usar un cargador de pared ?
Saludos y gracias !
Mira este hilo y verás lo decepcionante que son los nuevos: [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
Me preocupa tambien el tema de la bateria.. En ese post no dicen nada.
Puedo conectarlo a un cargador de pared? O como se carga ??
Saludos !
No he visto nunca un dispositivo de esos, pero lo normal es llevarlo siempre conectado cuando esté en uso, al menos en los antiguos es así y yo creo que esos es igual.
Ah! Pensaba que era malo para la bateria. Perfecto pues lo llevare conectado, gracias !!
En cuanto al otro tema.. He posteado en ese post.... El problema esta en que no se puede conectar el tt al pc no ? Si se soluciona eso... Se le podria meter mano, entiendo, no ?
Puedes conectarlo a pared pero por defecto no viene el cargador en su caja, tienes que comprarlo aparte y creo que eran 18€Iniciado por nobo [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
De todas formas lo cargues en el pc o en pared la duración de la batería es la misma, yo con mi Rider (antiguo) me hago casi 5 horas) y eso que la batería tiene 10 años, el de mi hijo un 510 como el tuyo no llega a 2 horas y media![]()
Última edición por IRON; 26/04/2016 a las 11:11
