No me fio.... pues todo va saliendo al reves de como pienso.
Entonces le pongo elboot 5.55128 yo junto con el Nav de Cajeto?
No hago nada con el Home?
Adelante majo, que esperas?
TT Go720 MI sd 4Gb BL: 5.5120 Nav: 8.351/9982 W.E: 710.1649 Iberia: 885.4009
TT ONE (v8) BL: 5.5128 Nav: 9.540 Universal Iberia: 975_88 HABLA POR LOS CODOS
Tambien .Ahora como lo tienes eres el REY puedes hacer de el todo lo que quieres respectando la seguridad de tu gps ,coje las precauciones adecuadas.
con paciencia y tranquilidad lo lograremos ,porque todo tiene solución menos la muerte y seguro que tu gps no lo mataremos al contrario ,lo mejoraremos,eso espero
Última edición por mus; 02/09/2016 a las 18:49
Entonces paso del Home, y le pego el system 5.5128? o el 79?
Si con el 128 va fluido...
si señor el navcor de cajeto y el 5 5128
En el bloc de notas hay esto,
Bootloaderversion:
BootloaderTarget=s3c24xx
Bootloaderversion=5.5285
Donde se encuentra esa version...no quiero tener otro reinicio y no la veo?
Ya he eliminado de la raiz la 128
bootloader version (solo muestra el boot del cab oficial) este archivo no afecta en nada incluso lo puedes borrar y seguir con la instalacion y activacion
Conseguido el v8.
Por ultimo, que archivo se habría con el bloc de notas para copiar la informacion y actualizar mi firma?
ya lo he hecho a mano...
Oye mus.. le elimino los archivos y/o carpetas que has eliminado tu para el truck?
Vamos a por el V4 con SD
Última edición por trasgu72; 02/09/2016 a las 20:46
nos alegramos yo y todos los maestros que están siempre al pie del cañon,controlando nuestra charla para que intervienen en la corrección del tema o la mala informacion, no hemos estado ningún momento solos los maestros estaban todo el tiempo con nosotros -este que lo desfrutes-
pasamos al V4 a este formatea la sd(FAT32) y instala todo en ella, navcor con el archivo system (reinicio5 5128,si tiene otro mas alto no lo hagas) y mapa. activa tu mapa con el bbstooll usando el lector de SD, mete la SD en el gps y listo.
saludo
por los archivos les puedes quitar sin problema,si te gusta bien, si no les pegas otra vez a tu navcor
eso es solamente aligerar tu navcor quitando lo que no necesitas.
Última edición por mus; 02/09/2016 a las 21:31
Gracias a todos por vuestra cooperación, siempre se agradece tener quien te guié ante tanto tropezón ( en caso complicado).... mi caso que le he tenido que hacer de todo para que funcione bien.....
V4: Ya lo tengo todo preparado haber si carga bien, ya que no tengo fuente, así que por Usb.....
Este he tenido que formatear FAT32 lento con un programa que tengo, ya que BBS no lo reconocía.......
