Ok gracias!Iniciado por DCASama [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
Todo correcto. Debrías verificar el tema del firmware en el ttgo.bif. con el 3.2.5 o el 3.6 se solucionan temas de satélites. El suicide .dat es un archivo de terxto nombrado así y con un número, 10, por ejemplo, que hace que a los 10 segundos de estar apagado te fuerce un reset al encender.Iniciado por nukemlega [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
Si mi navegador tiene antena GL1. no sabia que se actualiza treysis. Muchas gracias
Hola tengo un GO 630 con SirfIII con el quickfix me ha arreglado un poco lo de coger satélites más rápido, entiendo que ganaría si le meto el Firmware 3.6 ya que tengo el GSW3.2.4TT, me lo podéis mandar?
Muchas gracias Menta. Estaba pensando en dejar como pisapapeles mi viejo Tomtom. Ahora le daré una segunda oportunidad. Muy buen aporte.
Buenas noches compañeros,
Llevaba mas de un año sin usar mi TT XL y ahora resulta que me encuentro con todos estos problemas... jeje.
he estado leyendo el post principal y no sé si he entendido bien la solución a este problema. Tengo un TT XL, con nav 9.026 (GL1, por lo que leo)...
Creo que necesito aplicar el "pack de treysis"... ¿Podríais orientarme, por favor?. Y de estar en lo cierto... ¿dónde puedo encontrar ese Pack?. Me gustaría solucionar esto antes de actualizar el mapa.
Muchas gracias de antemano.
Hola, os cuento mi experiencia con mi Tomtom One.
Mi dispositivo es el siguiente:
DeviceName=TomTom One
DeviceVersionHW=ONE (v3)
Device******Number=E2
DeviceUniqueID=xxxxxxxx
RamDiskVersion=20090403
BootLoaderVersion=55022
LinuxVersion=303268
ApplicationVersion=9183
Navcore: 8412.1236
GPS Chip: SIRF III
Mapa en uso: Iberia_1020_9247
Los pasos que segui fueron
.- Instale la aplicación QuickGPSFix_v4.45 para tener los satelites actualizados
.- Copie el fichero suicide.dat
Con esos dos pasos, he observado que el dispositivo le cuesta recepcionar los satelites la primera vez , y detecta unos 6 o 8 maximo
Entonces viendo que comentan que si se flashea el firmware mejora, probe a poner la version Flash_FW_3.6.0 del foro, no se si hay diferencia u otra mejor.
El caso es que veo que en mi dispositivo aparecen 2 ficheros ttgo
Uno que se llama "ttgo.ori" con la siguiente entrada: GPSFirmwareVersion=GSW3.6.0_3.6.00.00-F35P1.00
y el otro "ttgo.bif" con esta: GPSFirmwareVersion=GSW3.2.4TT_3.1.00.12-C35B1.02
Mi pregunta ¿esta bien actualizado el firmware? porque arrancando tanto el Tomtom Home como las BBS_Tools detectan siempre el fichero ttgo.bif nunca el ttgo.ori
Gracias por la ayuda y aporte de los foreros.
Para versi es GL1 has de acceder a la pantalla negra, en el primer post te dice cómo. En la zona de descartgas puedes buscar navcores con treysis, el suyo sería un 8562 u 8560.Iniciado por kerplunks [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
No me cuadra ese ttgo.bif con lo que llevas, en principio, el ori, entiendo que es el original y el bif el que llevas.Iniciado por newbie [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
Deberías meter un 8562, 8560 o 9540.
Yo haría copia de seguridad y borraría todo, empezando de 0 con el flasheo, según se comenta, el flash 3.2.5 es el más rápido en conectar a a satélites, y el 3.6.0 consigue conectar con más cantidad pero es más lento, personalmente, no lo he comprobado.
GRacias Sama, por tu respuesta, tengo varias dudas sobre lo que me comentas:
Llevo varios años ya con el 8412 y hasta ahora no me había dado problema, ¿porque me recomiendas un navcore como el 8562 o el 8560? consideras que voy a mejorar en la recepcion de los satelites o que son mas rapidos en la gestion de la memoria? cuales son sus diferencias respecto al mio?
Sobre el tema de flasheo he visto que en el foro haceis referencia a una version que es la siguiente: Flash_FW_3.2.5_(Version-SD-SDHC-SirfIII-ONE-GO) ¿que diferencias tiene sobre la
version 3.2.5 o 3.2.6?
Sobre el tema de los ficheros .ori y bif, desconozco porque difieren lo que si veo que en versiones mas antiguas de las BBS_Tools lee el fichero .ori y las mas modernas el .bif, de hecho en el tomtom detecta el .ori porque la version del mapa es la correcta y la version del navcore, en el fichero ttgo.bif aparece lo sgte:
CurrentMap=Iberia_865_3245
CurrentMapVersion=865.3245
Que no es verdad porque tengo la 1020.
Gracias por la ayuda como siempre.
