El Home no me ofrece mas que comprar uno nuevo con descuento.....Desgraciados......y luego se quejan.
Haber lo primero que debes hacer es acceder a la pantalla negra y verificar inequivocamente que tu dispositivo dispone efectivamente de un GL1
Aunque si cuando conecta con los satelites la hora se pone a cero indudablemente es GL1
TTHome ofrece navcores incrementalmente osea cuando detecta que en tu pc tiene una copia mayor que puede subirse te la sube, pero con un dispositivo del año de la catapun se jode la cosa, pero no tener la hora no significa que absolutamente todo lo otro funcione...
el bootloader ya esta bien...
La solucion mas sencilla es poner un 9541 y luego un mapa 1025
9541 tiene la carpeta ephem... cuando lo tengas todo y te conectes en el futuro a tthome se te actualizara gpsfix
Funcionara todo menos la hora, no la mires :hele:
Puedes mirar el enlace del WNRO, hay una forma de solucionar el tema de los satélites. Lo de la hora, en los que no son Sirf Star, no es posible. El mio lleva Sirf Atlas y no es posiible. [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
PD. en los GL2 si ponéis el archivo glgps del 9541 se corrige la hora.
He estado leyendo que la hora se os pone a 0. La mía, en un One XL se pone a 12:00. Puedo cambiarla en Cambiar preferencias, definir reloj y se aguanta hasta que lo apago y vuelve a conectar, que se pone otra vez a 12:00.
yo tengo un XXL y a mi se me pone a 00:00 a los 2-3 minutos se conectarse a los satelites
Van a haber pasado 2 meses desde que empezó el WNRO del 6 de abril y estamos en las mismas...hay chorros de tinta sobre el tema, hay varias soluciones, algunos pierden la hora sin remedio, depende del chip que lleves (sirf, GL1 o GL2) Puedes verlo en la pantalla negra:Cita:
Copia de seguridad.
Mira a ver el tomtom home si te pone el 9541, en caso contrario, prueba de copiar el glgps del navcore 9541 del foro en tu navcore, y si te pilla los satélites te puedes dar con un canto en los dientes.
