Tema: Consulta sobre los ficheros ttgo.bif y ttgo.ori
    Miembro Avatar de newbie
    22 ago, 12
    MADRID
    9
    tomtom one
    55022
    8412.1236
    Iberia 1020.9247
    Predeterminado Consulta sobre los ficheros ttgo.bif y ttgo.ori
    Hola
    Cuando abro la ultima versión de las BBS Tools me identifica que mi dispositivo tiene el navcore 7903, en cambio si abro la version de las BBS Tools v1.0.89 identifica correctamente
    que tengo el navcore 8412,
    LA razon es que creo que la version mas actual lee el fichero ttgo.bif y en cambio la antigua lee el fichero ttgo.ori.
    puedo sobreescribir el fichero ttgo.bif con el contenido de ttgo.ori? pasaría algo?
    Gracias por vuestra ayuda
    newbie
    01 ene, 09
    3,036
    OpelNavi 900
    n/a
    n/a
    Entradas de blog
    O eliminar el archivo ori
    5,950
    Si no me equivoco el ori es el original.
    Al final, esos archivos son de información, no de función, si los modificas, los programas (bbstools, tomtomhome o ttactivator, por ejemplo) te detectarán lo que tú pongas en ellos (los engañarás), pero el dispositivo creo que seguirá funcionando igual, con el navcore y mapas que lleves instalados.
    Es como cuando usas una versión antigua del TTHome y le modificas la versión en el .ini, lo que haces es engañar al programa diciendo que tienes la versión 2.12, por ejemplo, que será superior a la que te ofrece el sistema, pudiendo seguir usando el 2.8, por ejemplo, que te permite elegir lo que quieres descargar, pudiendo anular la descarga de aplicación, y evitando así tener que parchear o que te vuelva a un navcore anterior al que llevas.
    709
    Considero un error del programa que identifica el ttgo con la extension "ori" recordad que podemos disponer de archivos:
    • ttgo.bak
    • ttgo.ori
    • ttgo.bif
    El programa debería señalar hacia "ttgo.bif" que es el funcional.
    Cualquier usuario puede eliminar siempre que quiera su archivo "ttgo.bif" por el motivo que quiera, el dispositivo lo volverá a crear en cada reinicio. No sucede lo mismo con los otros dos 'bak' y 'ori'.
    Si quieres guardar tu archivo "ttgo.ori" por cualquier motivo y no quieres que el programa falle al leerlo renombralo por ejemplo así "1ttgo.ori" de este modo el programa no se volverá loco leyendo el archivo y tomará los datos de tu "ttgo.bif".
    En realidad para lo que va hacer bbstools en cualquiera de sus modalidades si los archivos 'bif' y 'ori' contienen el mismo ID unique y numero de serie es lo mismo, total siempre va usar el key8 de TTuser y activará tus mapas de igual modo.
    Sugiero que uses TTActivator que podrás descargar, instalar y activar tus mapas con la misma aplicación.
