En tu bandeja de entrada, pero tienes desactivada la mensajería privada.Iniciado por kiqueas [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
@kiqueas
@borja_10
Buenos dias,
Aquí hay enlaces directos para los firmware 3.2.5 y 3.6.0:
Encontrará explicaciones aquí (está en inglés, pero con Google Translate es fácil de entender):
Buenas, me he leido el post y me surgen unas dudas con dos dispitivos que tengo.
1. Tengo un g0630 con chip Sirf III que segun mi padre perdia los satelites y luego no los encontraba...
Con este ya he trabajado en dia de ayer, le he puesto el navocre ultimo que te instala tomtomhome el 9.541 y le he actualizado el firmware FW_3.2.5.zip, luego parcheado navcore, instalado mapa...
He probado un momento en la calle y cogi lo satelistes rapidos, no se por el tema dela actualizacion del firmware o porque habia actualizado el quickfix con el tomtom ....
Entiendo que este dispostivo ya no lo debe hacer nada mas y que el tema de los satelites ya los pillara bien o por el contrario debo de vez en cuando actualizar el quickfix? Si es cierto lo ultimo entiendo que se puede hacer sin tomtomhome que vale con la aplicacion QuickGPSfix_4.5 de la que hablas en el hilo....
Otra custion deberia a este disposotivo instalarle el suicide.dat?
2. El otro dispostivo es un tomtom one 3ºedition 512 megas y 32 de ram sin tarjeta sd, chip GL1.
Lo primero a ver si me podeis pasar un navcore que trabaja bien con este dispositivo, me interesa que vaya fluida me da igual mas o menos extras.
Luego entiendo que entre dispostivo la unica manera de arreglar lo de los satelietes es actualizando semanalemte el quickfix con la aplicacion QuickGPSfix_4.5 (por ahorrarme el rollo de usar tomtomhome que no soy capaza de que no actualice la aplicacion de windows)
Luego de instalar el navcore que me aconsejeis por lo que leo en el hilo deberia instalar el pack for GL1 para ver si se arregla el tema de la hora.
Espero vuestra ayuda para resolverme las dudas y que me paseis los archivos QuickGPSfix_4.5 y treysis pack for GL1 y suicide.dat
El suicide.dat no es necesario en principio, aunque según el post, para el nav 9702 algunos han notado mejora. Al final, lo único que provoca es un "hard reset", con lo cual, si lo pones, no está de más.Iniciado por 12elotro [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
En cuanto al TOmtom home, si modificas el archivo application.ini, poniendo la versión a la que te ofrece actualizar, o superior, ya tienes solucionado el tema de las actualizaciones. Es un minuto. Lo abres con el bloc de notas, por ejemplo y modificas el número...
si ya he probado a modoficar el application.ini pero no se , no me funciono el tema lo mirare con mas calma los proximos diasIniciado por DCASama [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
Tienes los enclances para descargar QuickGPSfix_4.5 y treysis pack for GL1?
Veo que tienes un tomtom one v3... Que navcore estas usando? Es oficial o cocinado? Si es cocinado me podras indicar de donde lo descargarste? Entiendo que a ese tomtom le aplicaste el treysis pack for GL1 estoy en lo cierto?
saludos y gracias
Última edición por 12elotro; 21/10/2019 a las 21:57
Mi V3 es sirf 3, no usa treysis, lleva un 8562 de taximadrid, creo recordar o de la zona de descargas, con flasheo y suicide.dat.Iniciado por 12elotro [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
Mira tu bandeja.
Buenas, me ha surgido un problema y no sé por qué ni cómo solucionarlo, me explico cuando salgo de viaje y planifico una ruta y paro antes de llegar a destino, cada vez que paro tengo que volver a planificar la ruta, ¿alguien sabe cómo puedo solucionarlo?
Saludos tasiogp
Estoy absolutamente convencido de que ningún hombre pierde su libertad sino por su propia debilidad
Si tienes el suspend, te resetea el aparato, por eso, si apagas el TT se te borra la ruta. O no lo apagas o aumentas el tiempo del suspend para que no resetee tan rápido, no hay ninguna opción que sea la panacea...Iniciado por tasiogp [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
Tengo otro GO630 que tambien tiene el suspend y no me ocurre.Iniciado por DCASama [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
tasiogp
Tienes razón, a mi me lo hace aleatoriamente, no sé a qué puede deberse (en un ONE).Iniciado por tasiogp [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
