Resultados 1 al 1 de 1
Tema: Suicide.dat
    22 jun, 15
    bilbao
    505
    TOMTOM GO 950
    Iberia 1030.9519
    Predeterminado Suicide.dat
    Suicide.dat
    ¿Qué es suicide.dat? ¿Lo necesito para algo?
    Si quieres iniciar tu gps de una manera limpia, osea, como si hicieses un "reset", pero sin hacerlo, para eso está el archivo suicide.dat.
    Si no lo tienes, al iniciar el gps, puede haberse quedado con información antigua en la memoria del aparato, y no quierer rastrear satelites, o tardar mucho tiempo.
    Es por ello que, puedes hacer un "hard reset" siempre que inicies el gps (poco recomendable) o te creas el archivo "suicide.dat" para asegurarte un inicio limpio.
    El valor configurable de este archivo , va de 1 a 10 (en segundos)
    ¿Cómo creo un archivo suicide.dat?
    Pues crearlo es tan facil como usar el bloc de notas de nuestro sistema operativo window. Sigue estos pasos:
    1.-Estando en la carpeta "Mis documentos" pulsar boton derecho del ratón, y aparece: nuevo documento de texto.
    2.-Una ves creado, editar el nombre de este archivo txt, dejandolo como suicide.txt
    3.-Abrir con el editor de notas y ecribir una cifra entre 1 y 10.
    4.-Cerrar el archivo
    5.-Renombrar el archivo, de suicide.txt a suicide.dat
    6.-Copiar este archivo a la raiz de tu dispositivo (Ej: F:/Tomtom)
    Si prefieres bajartelo, porque te ves incapaz de hacerlo, pincha: [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
    ¿Cómo va a funcionar suicide.dat? ¿Qué me va a hacer?
    Si apagas o desconectas tu gps, y esperas los segundos que configuraste en el archivo, (por lo menos) para volverlo a iniciar, sabes perfectamente que ese inicio es limpio, como si hubieses efectuado el "reset", pero sin haberlo hecho.
    Te garantizas que la busqueda de satélites se realizará con la memoria del gps limpia, y se hará rápidamente.
    ¿Pero por qué tarda tanto en localizar satélites?
    Recordaros que cuando ocurrió el problema con el GPS Week Number Rollover el pasado 6 de abril de 2019, nuestros Gps se volvieron locos y el algoritmo de cálculo que determina la fecha y la hora, se vió afectado. Este chipset GL1 (Global Locate 1) calcula el número de semanas y segundos por semana en un sistema con códigos de 10 bits.Por lo tanto, solo admite 1024 semanas, y finalizadas, comienza otra vez de cero.
    Y curiosamente, solo afecta a la fecha y la hora; para nada afecta a la determinación de nuestra posición con los satélites.
    Gracias al parcheo de treysis, se corrigió el tema de fecha y hora para los GL1. Pero localizar satélites sigue siendo una agonía para muchos usuarios.
    ¿Cómo actualizo los satelites? ¿Y cada cuanto?
    Siempre se ha recomendado actualizar el gps al conectarlo a la herramienta informática "Tomtom Home". Te actualiza el mapshare y muy importante, te actualizan los satélites con un archivo "quickfix". Un archivo con la posición de los satélites en los próximos días.Esto nos servirá para aproximadamente una semana. Así que cada semana (mínimamente) se debe actualizar la posición de los satélites.
    También lo puedes actualizar con BBS Tools, o con un fichero QuickGPSFix.exe que copiaremos en la carpeta ephem.
    Además, es muy recomendable que leais este magnífico tutorial del compañero menta, me parece un gran aporte y muy bien explicado:
    Última edición por bernardomdez; 08/08/2019 a las 21:57
