Página 3 de 5 PrimerPrimer 12345 ÚltimoÚltimo
Resultados 21 al 30 de 45
Tema: Manual Como Cambiar El Bootloader/Inicio.
  1. #21
    Cita Iniciado por cansino92 [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
    Hola,le he subido el bootloader pero al iniciarlo se me queda como "cargando" con la imagen de laradiobbs, que hago?
    Que boot tenias y a cual lo has subido??
    Lo has hecho con un navcore en funcionamiento??
    Tenias la bateria a plena carga o al menos el gps conectado y cargando al reiniciar??
  2. #22
    cansino92
    Visitante Avatar de cansino92
    El boot que tenia eraReinicio 5.5016 y lo he subido a Bootloader(Reinicio)_5.5136
    Lo he hecho con el Navcore_8562_ONE_BBS
    A plena carga a ciencia cierta no se si estaba,pienso que si, y conectado no lo tenia en ese momento
  3. #23
    6,074
    Prueba de borra el dispositivo y actualizar desde tomtom home, a ver si lo recuperas y empiezas de 0.
  4. #24
    albertrolas
    Visitante Avatar de albertrolas
    Curiosamente a mi me pasa exactamente lo mismo con el Navcore_8562_ONE_BBS. En mi caso yo le puse con el Bootloader(Reinicio)_5.5120. No se si será que ese navcore no funciona con mi tomtom Go 910.
  5. #25
    Angela2012
    Visitante Avatar de Angela2012
    Buenas
    Yo tengo un BOATLOADER 10102, que hago entonces? Tengo claro que tengo que poner un NAVCORE 8562, pero previamente actualizo el Boatloader? Gracias
    Cita Iniciado por CHICROMA [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
    MANUAL COMO CAMBIAR BOOTLOADER/INICIO
    NOTAS MUY IMPORTANTES ANTES de EMPEZAR:
    Este sistema NO VALE para los Bootloaders 1.01xx, si tu TT tiene un Bootloader 1.01xx, NO INTENTES CAMBIARLO, ya que TE CARGARÁS el TOMTOM.
    Aunque el proceso de actualizar el Bootloader es bastante sencillo, si por cualquier motivo no lo haces como es debido, te puedes cargar tu TT en cuestión de segundos y tendras un bonito pisapapeles.
    Asi que te recomiendo que si hay algo que no tengas muy claro al respecto, lo consultes en el foro que siempre hay alguien que te ayudara, antes de hacer nada.
    Enlaces para descargar bootloader [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
    PROCESO DE CAMBIO DE BOOTLOADER:
    Aseguráte que la conexión USB del PC con tu TT es correcta.
    haz copia de seguridad (asegúrate de tener activada en tu PC la opción de "mostrar archivos y carpetas ocultos") para que no se quede nada en el tintero.
    Copia el bootloader en cuestión (archivo system) en el gps, con un navcore que actualmente te esté funcionando correctamente. Lo puedes copiar donde quieras en la memoria interna o en la targeta SD donde te vaya mejor.
    Asegúrate de tener las BATERÍAS BIEN CARGADAS.
    Arranca el gps y NO TOQUES NADA. Deja que arranque él solito hasta que veas que funciona de forma normal y corriente, como lo suele hacer.
    Si has hecho todo correctamente, ya puedes borrar el archivo "system" que habías "pegado", porque ya no sirve para nada.
    Puedes comprobar que el cambio se a efectuado correctamente asi:
  6. #26
    Cita Iniciado por Angela2012 [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
    Buenas
    Con ese bootloader solo tienes que parchear el navcore que lleva tu dispositivo y poner mapa 990.8365 y activarlo.
    No puedes cambiar ni navcore ni bootloader.
  7. #27
    Ivan37
    Visitante Avatar de Ivan37
    Hola buenas tengo un tomtom go de estas caracterisaticas:
    DeviceName=TomTom ONE
    DeviceVersionHW=ONE (v4)
    DeviceSerialNumber=Z11247G00025
    DeviceUniqueID=A....
    RamDiskVersion=20081205
    BootLoaderVersion=53029
    LinuxVersion=2344
    ApplicationVersion=9183
    UserName=
    LastConnectionTime=Never
    GPSFirmwareVersion=
    BuiltInColorScheme0=Belgica
    BuiltInColorScheme2=America
    BuiltInColorScheme3=Germanica
    BuiltInColorScheme4=Australia
    BuiltInColorScheme6=Greys
    BuiltInColorScheme8=Africa
    BuiltInColorScheme9=Astra
    CurrentColorSchemeBuiltIn=0
    CurrentVoiceInfo=Marta
    CurrentHomeLocation=4...
    Traffic=N
    CurrentFuelpricesType=
    CurrentFuelpricesTypeString=
    ValueRatio=COu73ioIzdTNwnvTsQ==
    Primero actualizo el bootloader o el navcore?
    El navcore es con la aplicacion bbs ligth verdad?
  8. #28
    6,074
    Cita Iniciado por Ivan37 [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
    LinuxVersion=2344
    UserName=
    GPSFirmwareVersion=
    Traffic=N
    Vas por el buen camino Primero el bootloader y si, necesitas el bbstools light. Recuerda ejecutarlo con botón derecho 'ejecutar como administrador' y con el antivirus desactivado para parchear navcore o activar mapas.
  9. #29
    Miembro Avatar de noddy
    30 jun, 12
    LA CORUÑA
    tomtom ONE XL
    8.398
    592017
    800.1727
    Muchas gracias. Me sirvio
  10. #30
    Miembro Avatar de Santmate
    30 mar, 12
    THE WORLD
    TomTom XXL IQ Routes Edition
    5.5279
    9.541.3145439.2
    Siempre el último disponible
    Una pregunta técnica sobre la que no he encontrado información.
    Qué diferencia existe entre bootloader 5.5279 y 5.5282.
    Estos bootloader son de tomtom xxl iq routes el primero y xxl classic respectivamente.
  1. Cambiar pantalla de inicio y final tt one xl-Help me!!
    Por PONIENTTE en el foro Tomtom XL & XXL (todos los modelos)
    Último mensaje: 24/11/2018, 21:03
  2. Ayuda: como meter los radares con bbstools no vip y como cambiar imagen de inicio
    Por bbbenito en el foro Tomtom One New Edition / One 3ª Edition / One XL
    Último mensaje: 16/03/2016, 00:41
  3. Cambiar pantalla de inicio.
    Por Pope1976 en el foro Actualizando / Instalando / Configurando
    Último mensaje: 01/11/2014, 13:54
  4. Como cambiar imagen de inicio del TomTom
    Por Er Maki en el foro Tomtom Navigator 5, 6 y 7
    Último mensaje: 25/08/2012, 15:43
  5. Cambiar la pantalla de inicio navigator(PDA)
    Por raceretimer en el foro Tomtom Navigator 5, 6 y 7
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 09/08/2012, 23:07
