Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 14 de 14
Tema: Actualizar TomTom 4N00.001
  1. #11
    Miembro Avatar de noneonestopme
    27 sep, 20
    TomTom one4n00.001
    Cita Iniciado por luis 19731 [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
    Antes lo había gracias a Orni, pero no sé por qué alguien se lo borró...
    Sí debes actualizarlo.
    Vas a la pestaña "herramientas" de TTActivator y le das a actualizar meta.
    Luego vas a la pestaña "descargar mapas" y seleccionas (para tu gps) en tipo de mapa high-level-c-automotive (mapa marrón ) y en versión, 1065 (es la más actual a día de hoy)
    Una vez descargado el mapa a tu dispositivo vas a la pestaña "contenido instalado", pulsas en recargar y luego en activar.
    También actualizas satélites desde la pestaña "quickGPSFix"
    Y así tendrás tu gps actualizado, a falta de instalar radares.
    El maestro Sonaps lo explica muy bien [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
    Perfecto,acabo de hacerlo actualizando meta y a la primera. Al encender el gps es normal que tarde 2-3 min al coger los satélites no ? Éste proceso se puede acelerar ? También he visto que la hora no me cuadra con la actual, estaba en 00:00 después la he cambiado pero al dejar pasar un par de horas se vuelve a desconfigurar con varias horas de diferencia con la hora actual. Como puedo solucionarlo ?
    Para el tema de los radares yo me he bajado los Radares Europa TTOficiales desde aquí [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte] . En el manual de cajeto hay un manual en PDF de instalación de radares BBS. Tengo que seguir el mismo manual bajándome los iconos y voces que elija por separado y juntarlos ? o al contrario al ser Radares Europa TTOficiales como pone que se tienen que activar lo tengo que hacer de otra manera ? Por que en TTActivator he visto que hay una opción de Descargador Radares TT con opción de instalación automática y manual pero yo necesito todos los radares de Europa.
    Un saludo y gracias de nuevo.
    Última edición por noneonestopme; 03/04/2021 a las 11:47
  2. #12
    Cita Iniciado por noneonestopme [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
    Mirate estos enlaces:
    El tema del WNRO, empieza por el final del primer post para acceder a tu pantalla negra y ver si es GL1, GL2 o SirfIII y aplica según convenga lo que te explica en ese mismo post.
    En cuanto a los radares oficiales, recomendamos usarlos sólo para Europa, para Iberia mejor los del foro. Los oficiales se activan con TTActivator, los otros hay que configurarlos a través de "Administrar POI", uno a uno, y queda guardada la configuración en mapsettings, para posteriores actualizaciones puedes tenerlo en cuenta.
  3. #13
    27 sep, 20
    TomTom one4n00.001
    Pues al final he estado probando el gps y lo que le pasa es que de repente se queda pillado en la pantalla de inicio donde aparece el volante y pone laradiobbs. He probado quitando el cable de carga y encaneciendo, apagando, incluso haciendo el reset con una aguja. No pasa de allí. Le vuelvo a meter los mapas , funciona un par de veces y se vuelve a pillar. Se os ocurre que puede ser ?
  4. #14
    Pueden ser archivos defectuosos, que el navcore no le vaya bien a tu dispositivo, o algo así. Prueba de sacar el archivo mapsettings. Si lo has recuperado de una copia antigua y has modificado alguna característica del mapa o del navcore, puede darte ese tipo de problema o reinicios. Busca
    un navcore diferente o de la zona de descargas si el 8562 te da problemas, mira a ver el 8560, o busca el 8562 por otra parte.
