Tema: Liberar Memoria en el Dispositivo
    Moderador Avatar de yeboto
    04 feb, 10
    La Rioja
    206
    One (v6)
    5.5128
    SE_9150_TTuser
    Iberia 960
    Predeterminado Liberar Memoria en el Dispositivo
    LIBERAR MEMORIA EN EL DISPOSITIVO
    En dispositivos que no tengan micrófono, mp3, bluetooth y sin fm (normalmente son los de 32 mb) se puede ahorra memoria en el dispositivo quitando los siguientes archivos (También valido para dispositivos de 64 mb en caso de que no se usen los mismos):
    Carpetas:
    • ASR
    • extras
    • licences
    • TomTom-Cfg
    • logging
    • zip
    • program
    • TomTom HOME Install.app
    Manos libres, reconocimiento por voz, quitar:
    • libaec_55.so
    • libaec_60.so
    • libaec_55_2.so
    Para mp3, dentro de la carpeta bin, quitar archivos. Quitar carpeta mp3 y mplayer, así como archivo mplayer.conf:
    • mp3d
    • mplayer
    • obexftpd
    • syncml
    • Ajustar código en el archivo ttn de la carpeta Config. (Si no se sabe que ajustar, mejor no tocar nada de este archivo)
    mp3, dentro de la carpeta lib, quitar archivos y carpeta lib:
    • libmad.so.0.2.1
    • libSDL-1.2.so.0.11.2
    Configuración del TTOS, quitar carpeta :
    • tomplayer
    Configuración inalámbrica, quitar:
    • connect2internet.db
    • connect2internetdb.ver
    • connect2internet.so
    Transmisión a través de los altavoces de la radio FM del coche, quitar:
    • fm2010parameters
    • fmsignal
    Voces computerizadas, quitar carpetas si no usamos o voces que no utilicemos:
    • LoquendoTTS
    • VocalizerTTS
    Audiolibro, quitar carpeta:
    • Audiolibro o Audiobook
    Para pantallas pequeñas quitar archivos:
    • data_3d.chk - recursos para Go630
    • data_im1.chk - recursos para los dispositivos con pantalla grande (4,3 ")
    • data_im2.chk - recursos para los dispositivos con pantalla grande (4,3 ")
    • data_lim.chk - recursos para los dispositivos con pantalla grande (4,3 ")
    Si usamos Navcore chinos, quitar:
    • chinese3.ttf
    • pinyin_keyboard.dat
    • pphwre.so
    • soundex_cn.dat
    • iFlytekTTS
    • allowbfu.dat
    Del mapa se pueden borrar los archivos:
    • faces.dat
    • faces.met
    • crpoi.dat
    • poi.dat
    • cspeech_*
    • cphonmlh.dat
    • cspeech_***.dat (Quitar todos estos menos el cspeech_ESP.dat. Si has borrado la carpeta ASR, entonces también puedes borrar este)
    • overview.dat
    • overview.met
    • citymap.met
    • citymap.dat
    Si no se usa la Barra de Trafico también se puede borrar:
    • tmccodes.dat
    • tmctable.ttd
    • traffic.dat
    Si no se tiene un Navcore Truck especifico y tenemos un mapa Truck instalado, también se puede borrar:
    • trucks.dat
    Red vía BT/DUN para las emulaciones x40/x50. Dentro de la carpeta bin, quitar archivos:
    • gprscomd
    • gprscomd.blue
    • gprscomd.help
    • Renombrar archivo gprscomd.real como gprscomd
    Intercambiador de memoria (mbs), quitar archivo: (Dejad esto para lo ultimo, ya que viene muy bien para dispositivos de 32mb y si se puede evitar quitarlo pues mejor. En los de 64mb se podría quitar si se quisiese)
    • Swap
    Red vía BT/DUN para las emulaciones x40/x50. Dentro de la carpeta Config, quitar archivo:
    • ******number.txt
    Desactivar el mando a distancia y el mando por BT
    • Mirar y ajustar código en el archivo ttn de la carpeta Config. (Si no se sabe que ajustar, mejor no tocar nada de este archivo)
    De la carpeta art se pueden borrar todos los *.bmp, excepto el que pone default.bmp y el que usemos si no es este. O bien renombrar el que usemos por default.bmp y dejar solo este.
    De la carpeta schemes se pueden borrar todos los *.clr y dejar solo las configuraciones de color que usemos para día y noche.
    De la carpeta voices, borrar todas las voces que no uses y solo dejar las que utilices.
    Si no usamos un navcore work y un dispositivo acorde, podemos borrar la carpeta fleetecd para la gestión de flotas.
    Borrar carpeta contact si no la usamos con contactos.
    Borrar la carpeta helpme si no usas los manuales de ayuda.
    Borrar la carpeta phone_database si no tenemos vinculado el smartphone al dispositivo.
    Borrar la carpeta photos si no tenemos ninguna foto o imagen para ver desde el dispositivo.
    Borrar la carpeta screen si no vamos a usar la posibilidad de crear instantáneas de la pantalla en el dispositivo.
    Borrar la carpeta itn si no vamos a planificar itinerarios con el dispositivo.
    Borrar la carpeta raster si no vamos a usar las imágenes por satélite de la carpeta al hacer zoom al máximo con el dispositivo.
    Borrar el archivo bootloaderversion.txt, solo muestra el boot del cab oficial y no tiene que coincidir con el vuestro. No es necesario.
    Borrar el archivo install.bif, muestra datos del cab instalado y no tiene que coincidir con el vuestro. No es necesario.
    Borrar el archivo install.rdf, archivo del parche de la dll. No es necesario.
    Borrar los archivos *.bmp si nos es indiferente con que imagen enciende o apague el dispositivo.
    Borrar los archivos InstallTomTomHOME.exe, tomtom.ico y autorun.inf.
    Borrar los archivos ringtone.ogg, smsreceived.ogg y suspend.ogg, para que no haga ningún ruido.
    AVISO
    ANTES DE EMPEZAR A METER MANO, OS RECOMIENDO HACER COPIA DE SEGURIDAD DE TODO EL DISPOSITIVO O AL MENOS DE LOS ARCHIVOS QUE TENEIS INTENCIONES DE BORRAR. ESTO EVITARA QUE EN CASO DE QUE NO FUNCIONE BIEN EL DISPOSITIVO O POR LO QUE SEA NO SE REINICIE PODAMOS RECUPERARLO.
    EMPEZAD PASO A PASO E IR COMPROBANDO QUE EL DISPOSITIVO OS FUNCIONA PERFECTAMENTE. SI BORRAIS TODO ESTO DE UNA TIRADA Y EL DISPOSITIVO VA MAL, NO SABREIS CUAL ES EL ARCHIVO O CARPETA RESPONSABLE DE ESTO, DE LA OTRA FORMA, ACOTAMOS MAS EL POSIBLE PROBLEMA.
    EN MIS DISPOSITIVOS TENGO LA GRAN MAYORIA DE ESTAS COSAS QUITADAS Y FUNCIONA PERFECTAMENTE, PERO ES MI DISPOSITIVO, POR LO QUE TAMPOCO ES NECESARIO QUE TENGAMOS UN MIEDO ATROZ A HACERLO SIEMPRE QUE TOMEMOS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD, QUE ES HACER UNA COPIA DE SEGURIDAD E IR PASO A PASO.
    Última edición por yeboto; 16/06/2018 a las 15:59
    Miembro Avatar de hola-2
    09 feb, 14
    cadiz
    18
    tomtom one 3ª Edic V6
    5.5001-
    8.562_DSA_ Jenito_PACKtreysis
    Iberia_1025.9389 -
    Muchas probado, arrancaba y se queda pillado en pantalla de inicio.
  1. Liberar Un Gps Myguide 4000
    Por pepepepote en el foro Tomtom Navigator 5, 6 y 7
    Respuestas: 9
    Último mensaje: 13/10/2010, 15:09
