Resultados 1 al 10 de 22
Tema: Manual/tutorial para el uso de la herramienta BBStools light
    Predeterminado Manual/tutorial para el uso de la herramienta BBStools light
    Comenzamos sabiendo las funciones de las pestañas que tenemos en la zona superior.
    Recordar siempre ejecutar la herramienta como administrador y el antivirus desactivado
    Añado al manual el gran trabajo de traduccion al Frances/Arabe realizado por el compañero mus. Gracias amigo por pensar en los demas.
    Archivo:
    1.- Copia de seguridad. Esto nos sirve por si tenemos que volver a una instalación inicial. En primer lugar nos creamos una carpeta en el escritorio y la llamaremos copia ONE, por ejemplo, una vez hecho esto pulsamos en copia de seguridad, elegimos el destino y aceptamos
    2.- Restaurar copia de seguridad. Si en algún momento necesitamos instalar lo que traíamos de origen, borraríamos el contenido actual y tan solo seleccionamos la carpeta que creamos y le damos a aceptar.
    3.- Copia mapsettings.cfg. Este archivo es donde tenemos los puntos de interés, lugares favoritos, posición de tu casa. Para copiar de un mapa a otro bbstools light nos pedirá primero el mapa de origen y el destino del mapa a copiar. Para que no haya conflictos o reinicios lo suyo es que en el mapa nuevo tengamos nuestras categorías de pois con el mismo nombre que en el mapa antiguo. En el caso de mal funcionamiento tan solo con eliminar este archivo del mapa nuevo debe de ir todo correcto.
    3.- Borrar pois, iconos y voces. Aquí la herramienta nos facilita la eliminación de dichos archivos, asi podremos elegir otros mas actuales o que nos gusten mas para instalar. Nos pedirá que seleccionemos el mapa, aceptaremos y llevara a cabo su función, dejara el mapa limpio.
    4.- Editar meta.txt. Si en algún momento detectas que falta algún meta.txt de un mapa que necesitas activar y tu lo tienes, es tan sencillo como pinchar en editar meta, se abre el archivo donde están todos guardados, copiar y pegas el tuyo y guardas. De este modo podras activar tu mapa
    5.- Editar ttgo.bif. Este archivo es necesario para que mostréis los datos de vuestro dispositivo, asi con tan solo las 10 primeras líneas que nos mostréis sabremos lo que teneis para poder obtener una ayuda mejor a la hora de actualizar. Como muestra la imagen podemos editar nuestros datos personales que es algo que se pide porque a nadie le interesan
    6.- Editar archivo pna. Con esto podemos cambiar el nombre del mapa. Donde pone ID=Iberia.pna abrimos con el block de notas y podemos poner ID=Pegaso.pna, cerramos y guardamos.
    7.- Borrar flash memory. Cuando tu dispositivo va lento, tiene problemas de que se queda pillado, fallos de guardado de configuraciones, fallos de activación de mapas teniendo todo correcto, demasiados archivos en la memoria flash, es el momento de hacer una limpieza.
    8.- Borrar SD y la MI. Al ejecutar esta acción eliminaras todo el contenido y podras hacer una instalación limpia. Recuerda siempre tener una copia de seguridad hecha.
    Ver:
    1.- Metas Disponibles. Aquí podremos ver los archivos meta.txt que disponemos para poder activar los mapas. En el caso de no encontrar nuestro meta podremos editarlo tal y como dice el punto 4 de Archivo.
    2.- Tabla de compatibilidades. Nos lleva directamente a la zona de tablas donde veremos la compatibilidad que tenemos con el navcore de nuestro dispositivo y la equivalencia del mapa que podremos instalar. Viene representada por colores y con la denominación de los extras junto con su significado.
    3.- Descargas. Gran variedad de descargas donde nos enviaran a las diferentes sección del foro. Recordar que los radares y su posterior instalación hay que descargar el rar y copiarlo en la raíz de la carpeta del programa. Ver manual de instalacion.
    4.- Navcores. Para instalar navcores hay que tenerlos ya descargados. Si aun no tienes ninguno te enviara a la zona del foro donde elegirás en que necesite tu dispositivo o el que mas te convenga.
    5.- Foro laradioBBS. Cliqueamos y nos envía directamente al foro.
    6.- Que dispositivo tengo. Nos envía a la pagina oficial de tomtom donde a través del numero de serie sabremos el modelo de navegador que tenemos
    Instalar:
    1.- Navcore. Tenemos que haber descargado un navcore, para esto nos vamos antes al apartado VER>DESCARGAS>NAVCORE, buscamos y selecionamos el CAB y abrimos y aceptamos directamente
    2.- Mapas. Igualmente, buscamos en nuestro pc el mapa a instalar, selecionamos y acepatamos directamente
    3.- Radares. Aqui el manual para la instalacion de radares
    4.- Iconos. Mismo proceso que para la instalacion de radares
    5.- Voces de radar. Seleccionamos el rar de las voces de radar, selecionamos donde se encuentra nuestro dispositivo y aceptamos. Directamente instalara y nos creara una carpeta llamada Sounds, dentro estan las voces de aviso
    6.- Voces guia. Misma operativa que para las de radar, nos creara una carpeta llamada voices
    7.- A cerca de...
    Continuamos con otras funciones que puede realizar el BBstolls
    1.- Activar mapas
    2.- Parchar navcores (Parchear TTS/PND)
    3.- Si os fijais en la parte superior dentro del frame Datos dispositivo al lado derecho de la ventana unidad hay un boton que dice Copiar informacion del dispositivo al portapapeles.
    Pinchando se copia toda la informacion necesaria para postearla en el foro
    Ya solo queda tocar boton derecho y pegar en el foro
    Última edición por pegasus; 24/04/2018 a las 16:48
    01 ene, 09
    3,378
    OpelNavi 900
    n/a
    n/a
    Entradas de blog
    12
    Gran trabajo, gracias por tu aporte...
    Asi evitara dudas a los usuarios.
    Miembro Super Avatar de mus
    20 jul, 13
    Canal la Costera VALENCIA
    1,022
    iGO_Vigo...TT. GO 530
    55279
    9702
    europe-truck ultimo
    Gran trabajo Rey ENHORABUENA y gracias
    --Pero, donde puedo encontrar el bbs light este?¡¡¡¡
    un fuerte abrazo
    Muchas gracias a vosotros por dejarme un hueco para compartir.
    Mus, el bbstools light si quieres lo podemos poner un rato en la zona de charla y nos tomamos todos unas cervecitas.. Jajajajajjajajaj. A no, cachis que tu no puedes, bueno tendras que cometer pecado algun dia pequeñito pequeñito... Jajajajajajajajaja.
    pacargom
    Visitante Avatar de pacargom
    Saludos.. BBS TOOLS LiGTH no me deja hacer descargas desde la aplicacion y a veces se queda pillado y tengo que salir clicando en el casco, en las descargas siempre me dice ( Unhandled exception has ocurred in your aplication etc no se ha encontrado la aplicación , intento ver la tabla de compatibiledad y dice que debo copiarla en la carpeta bbs tools y no se donde esta esa carpeta, he instalado los radares sin el bbs tools de hecho están en la carpeta del mapa y por ultimo he intentado instalar los iconos 24x24 con el bbs tools y me sale el mensaje que se ha instalado con exito pero entro ala carpeta de mapa y no estan los archivos ov2 . Por favor que estoy haciendo mal sobre todo en las descargas porque me sale el dichoso ( Unhandled exception has ocurred in your aplication etc no se ha encontrado la aplicación).
    6,074
    Una pregunta...¿Qué sistema operativo estás usando?.
    Los radares los descargas en [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte] y los copias en la carpeta del mapa. Luego los configuras desde el menú "administrar PDI/Avisar PDI cerca" uno a uno para que te avisen a la distancia y con el sonido que quieras. Te recomiendo, una vez acabes guardes a buen recaudo el archivo mapsettings para no tener que repetir todo en caso de desconfiguración. Te valdrá siempre que mantengas los nombres de los archivos y de la carpeta y tendrás también los destinos favoritos y últimos destinos.
    pacargom
    Gracias por tu respuesta DCASama , al final instalé los radares asi como dices pero porque el bbs tools no me deja y me sale el dichoso mensajito ( Unhandled exception has ocurred in your aplication etc no se ha encontrado la aplicación) veo este bbs tools muy inferior al antiguo. Otra pregunta si pego el mapsettings no se quedará pillado como he leido por ahí
    Cita Iniciado por pacargom [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
    No sabemos que SO tienes en tu pc
    Si no has tocado el navcore, si has puesto un mapa con las mismas caracteristicas que el antiguo y si has puesto los mismos radares que los que usabas, no te deberia dar problemas
    En cualquier caso, prueba, y si se te quedara pillao tan solo tendrias que borrar dicho archivo y configurar los radares uno a uno.
    Miembro Avatar de soymari
    11 ago, 15
    6
    Tomtom XL Canada 310
    5.5015
    8.017 (9381/081015)
    v825.2228
    Genial tutorial!! Menudo currazo!! Me pongo a seguirlo al pie de la letra...
    Miembro Especial Avatar de manolo69
    16 oct, 11
    madrid
    93
    tomtom xxl
    55279
    9540 - 1497205.2
    Southern_Europe_945_6174
    muy buenas amigos me poderiam ayudar a solucionar este problema por favor mi BBS_Tools_Light antes me descargava as metas en automatico ahora me sale un aviso onde dice el seguiente (Desrgalode la zona descargas y copialo en la carpeta prog meta.text reinicia APP) porque pasa esto? ya no descarga en automatico as metas? gracias de antemano i buenas fiestas a todos.
  1. Manual: Manual activar mapas con BBStools Light
    Por pegasus en el foro TT Manuales/Tutoriales
    Respuestas: 152
    Último mensaje: 28/04/2022, 12:43
  2. Manual: Instalar radares con BBStools Light
    Respuestas: 47
    Último mensaje: 12/09/2019, 17:49
  3. Manual: Manual parchear navcore con BBStools Light
    Respuestas: 49
    Último mensaje: 31/07/2019, 10:26
  4. Tutorial: Tutorial para validar como administrador el BBSTOOLS en cualquier sistema operativo
    Por candil123 en el foro TT Manuales/Tutoriales
    Último mensaje: 11/09/2016, 23:09
