Manual activar mapas con BBStools Light
Thread: Manual activar mapas con BBStools Light
  1. DCASama's Avatar
    DCASama dijo:
    Default
    Prueba de quitar el mapsettings, a ver, guardalo en algún sitio por si puedes recuperarlo en otra ocasión o si el problema no es ese (son los favoritos). Si no fuera esto, puedes probar el 8560.
  2. pegasus's Avatar
    pegasus dijo:
    Default
    Quote Originally Posted by mibebu [Dear Guest/Member you can't see link before replyclick here to register]
    Hola Pegaso, he seguido todos los pasos y todo ok, lo desconecto del ordenador lo enciendo y se queda con la imagen de tomtom one pero no continua, lo he reseteado y sigue igual , el mapa que le puesto es el 1000,8644 y un navcor 8.562 tambien he actualizado el meta . que puedo hacer.
    Prueba con el navcore 8.560, esta en la zona de descargas.
    Antes de hacer nada….
    Vamos a activar el mapa
    Mis iberias, escoge el 1000.8644
    Mi opinion. No soy muy admirador de subir el bootloader o arranque mientras no sea necesario, osea que pensarlo bien y el porque, todo es debatible y explicable.
  3. mibebu's Avatar
    mibebu dijo:
    Default
    MUCHAS GRACIAS voy aprobar de nuevo.
    saludos.
  4. mibebu's Avatar
    mibebu dijo:
    Default
    MUCHISIMAS GRACIAS PEGASO , ha salido todo ok.
    un saludo y gracias por tu AYUDA
  5. pegasus's Avatar
    pegasus dijo:
    Default
    Me alegro que te haya funcionadado, a disfrutarlo.
  6. pijin's Avatar
    pijin dijo:
    Default
    os dejo mi experiencia... después de ir paso por paso... descargar BBS Tools Ligth, descargar navcore, descargar mapa, descargar radares, descargar voces y un sin fin de cosas más, me puse manos a la obra. Tras dos intentos fallidos, ya que el TT no me reconocía el mapa, y estando apunto de volver a dejarlo como estaba, vi la luz... descargué el navcore equivocado para el mapa que pretendía actualizar.
    Mi opinión... ir paso por paso y leer todo atentamente. Un saludo
  7. dukaty's Avatar
    dukaty dijo:
    Default
    Muchas gracias por el trabajo bien hecho de todos.
    Enviado desde mi MI NOTE Pro mediante Tapatalk
  8. nagafe's Avatar
    nagafe dijo:
    Default
    Genial y super facil,,,muchas gracias.
  9. daroal's Avatar
    daroal dijo:
    Default
    Gracias pegaso hoy probé con con las dos aplicaciones el BBS_Tools_Light y el Navcore CAB, Haciendo el Navcore para tomtom go 520 Navcore. 9.510.1-2039.- Mapa Iberia 1005 8763 y el Bootloader 5.5120
    y ha salido todo bien,
    funcionando ala perfeccion, buen trabajo y bien explicado, gracias a todos los colaboradores que han ha hecho
    tan buen trabajo, y gracias al foro laradiobbs,
    muchisimas gracias
  10. pegasus's Avatar
    pegasus dijo:
    Default
    Quote Originally Posted by daroal [Dear Guest/Member you can't see link before replyclick here to register]
    muchisimas gracias
    Nos alegramos de que lo hayas conseguido.
