Tutorial claro y conciso. Un gran aporte. Un saludo.
PD. Una pena que no se haya actualizado desde 2017. Sirve como base aplicando los cambios del WNRO.
*** ACTUALIZACIÓN DISPOSITIVOS ***
by cajeto
¡¡¡En todos los casos es muy importante antes de tocar nada hacer copia de seguridad del dispositivo!!!.
TAMBIÉN MUY IMPORTANTE:
Desconectar el gps del pc siempre de forma segura para no correr riesgos de que se dañe el dispositivo.
A menos que se te indique lo contrario, utiliza borrar, ¡¡¡NO formatear!!!.
Herramienta necesaria para la actualización: [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
--- ooooooOoooooo ---
Si una vez leídas las opciones aún te quedan dudas sobre cual es la que debes aplicar a tu dispositivo, pídenos ayuda haciendo esto:Conecta el dispositivo al pc y con el bloc de notas abre el archivo ttgo.bif.
Copia y pega las diez primeras líneas en un post borrando lo siguiente:
1.- DeviceSerialNumber: (deja sólo los dos primeros dígitos)
2.- DeviceUniqueID: XXXXX XXXXX.
:linea:
Si te decides por poner un navcore modificado, no hace falta que lo pidas, aquí tienes una guía con dos aplicaciones, fáciles de utilizar, para conseguirlos:
:linea:
Opción 1.- Dispositivos que no se les puede tocar el bootloader ni navcore
Debemos cerciorarnos que nuestro dispositivo no tiene bootloader 1.010X (denominado maldito).
Para éstos sólo se les puede parchear el navcore que traen de origen (normalmente 8041 – 8042) y ponerles mapas básicos.
Mapa: 990.8365 (básico).
PROCEDIMIENTO:
Instalar radares y configurarlos: [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
:linea:
Opción 2.- Para dispositivos One – XL – Go x00 y x10 con o sin mi/sd
Se aconseja ponerles navcore 8562 Loquendo comprimido (si la instalación se hace en la SD se le pone Loquendo descomprimido).
Si el bootloader es inferior a 5.5xxx, subirle a 5.5128 (5.5120 para x00 y x10)
Subir el bootloader: [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
Poner una sd de al menos 4 Gb (máximo 32 Gb)
Mapa: 990.8316 (IQ Routes + Guía de carriles).
PROCEDIMIENTO:
Descargar navcore, descomprimirlo en el pc, copiar y pegar en el dispositivo.
Ponerle mapa con IQ Routes y Guía de carriles y activarlo: [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
También se les puede poner navcore 9510 ó 9540 modificados.
:linea:
Opción 3.- Start 32 Mb y 64 Mb – IQ Routes, IQ Routes2, XXL 64 Mb
Conectar el dispositivo al pc y actualizar con el TomTom Home. Hacerlo tantas veces mientras te esté ofreciendo actualizaciones.
Parchear el navcore y activar el mapa. [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
En algunos de estos dispositivos será necesario ponerles el “menú ampliado” para que nos dé la posibilidad de configurar los radares.
Aquí os dejo uno de los muchos que puedes encontrar en la red (carpeta SdkRegistry) que sólo hay que descomprimir el archivo y copiar la carpeta SdkRegistry en la raíz del gps.
Carpeta SdkRegistry: [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
También se les puede poner el nuevo navcore 9540 modificado.
:linea:
Opción 4.- Dispositivos Go x20, x30, x40, x50
Mapa: 990.8306(IQ Routes + Guía de carriles + Reconocimiento por voz).
Parchear el navcore y activar mapas. [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
:linea:
Opción 5.- Dispositivos Rider
Se recomienda ponerles navcore 9500 modificado. (Se pide [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte])
Mapa:990.8316(IQ Routes + Guía de carriles).
PROCEDIMIENTO:
Ponerle el mapa y activarlo: [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
:linea:
Opción 6.- Hacer una sd truck para nuestro dispositivo En primer lugar debemos cerciorarnos que nuestro gps soporta sd de más de 2 Gb, para ello miramos el bootloader que tiene en la [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte] ó abriendo el archivo ttgo.bif. El bootloader deberá ser superior a 5.5XXX. Si no fuese así lo subiremos siguiendo escrupulosamente este manual: [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte].
Para tener espacio suficiente emplearemos una sd de al menos 4 Gb y de 32 Gb como máximo.
Nos creamos el navcore 9702 truck apropiado para nuestro dispositivo.[Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte].
Una vez tengamos el navcore en el pc lo copiamos en la sd.
Nos hacemos con el mapa truck reciente. El actual es el Europe_Truck 991.8380
Lo activamos mediante el proceso: [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte], y lo copiamos en la sd.
Por último instalamos radares y los configuramos: [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
NOTA IMPORTANTE:
Aún cuando esta configuración es la última que ofrece TomTom, los profesionales del volante han podido comprobar que el navcore 9702 produce graves fallos en el trazado de rutas, por lo que hay que prestar mucha atención a las señalizaciones de las limitaciones.
Última edición por cajeto; 22/06/2017 a las 00:59
Última edición por DCASama; 25/03/2025 a las 18:29
Muchas gracias
Hola cajeto quería preguntar que en la actualización de dispositivos, cual es la opción que tengo que seguir para actualizar mi tomtom go 910. Gracias de antemano
un saludo
pdt al 910 elnavcore hay que ponerlo comprimido o descomprimido![]()
Última edición por peluz; 09/03/2016 a las 12:58
Opción 2 con navcore 9510 ó 9540 para Go 910.Iniciado por peluz [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
Hola cajeto le he puesto el navcore 9510, lo he desconectado de forma segura, lo he vuelto a conectar, y he puesto el iberia 9657250, lo conecto al BBS TOOL y no me sale el mapa de iberia en el BBS TOOL , cuando en teoria creo que tendria que salir. espero que me puedas orientar gracias
un saludo :-|
Hola cajeto, tengo alguna duda sobre tu tutorial, sorry pero soy nuevo en esto.
Tengo un XXL IQ ROUTES EDITION, que actualice en el 2013 pagando. Salgo de viaje en breve y lo quiero actualizar siguiendo tu tutorial.
- Lo conecto a mi pc con tomtom HOME y al intentar actualizar los mapas me dice que no tengo espacio. ¿Tengo que borrar la carpeta de mapas del gps? Si es asi, ¿Luego me descargo el mapa que me interesa de Tomtom HOME, para después parchear el navcore y activar el mapa?
Te indico los datos de mi gps, que compre hace 5 o 6 años;
Dispositivo AKSG8 AAK5N
AMPLIACION 9.510.1234792.2 OS 842337
(2039, 4/4/2013)
64 MB RAM (libre 18:2 mb)
GPS V1 20, INICIO 5.5279
COMPLIANT WITH THE NF MARK
Produit certifie NF-469
Mapa: Western Europe v910.4956
Español
Un saludo y gracias de antemano
El mapa antiguo lo guardas o lo borras
el mapa lo pides en peticiones
parchea el navore e instalas y activas el mapa.
si quieres descargar el mapa con tthome (tendrás que pagarlo)
Iniciado por John J. [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
Tamaños 965: [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
