ME dice que lo descargue y lo meta en la carpeta prog , eso hago pero nada, me sigue sin reconocer que esta ahí y no entiendo porque...Iniciado por cajeto [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
Descarga el meta y lo actualizas manualmente editando el que ya existe en el BBS Tools.
Tienes que sustituir el archivo meta.txt por el que existe dentro de Prog
Eso ya lo hice pero nada, ahora me sale en el programa ya el meta pero le doy a buscar mis metas y me dice:Iniciado por cajeto [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
No existe archivo de datos meta de tus mapas
2675simba, aunque te diga, ""No existe archivo de datos meta de tus mapas"" no hay problema, lo acabo de hacer yo mismo ahora con bbstools light y todo funciona perfectamente.Iniciado por 2675simba [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
Ejecutas como administrado bbstools... Vas a la pestaña de descargar meta.txt, escoges el meta del mapa que quieras activar, lo copias y te vas a la carpeta Prog, la abres, vas a meta, lo abres y pegas el escogido, cierras y guardar cambios.
Cuando le doy a descargar meta.txt se me abre una pagina de internet para que descargue el meta y me sale el error que he comentado, en la carpeta prog esta ya metido...Iniciado por pegaso [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
Copia el contenido y lo pegas dentro del archivo meta.txt que está en la carpeta Prog sustituyendo lo que ya tiene.Iniciado por 2675simba [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
Nada, hace lo mismo, he borrado el BBS Tool y vuelto a descargar a ver...
Bueno, al descargar de nuevo el BBS Tools Light me he dado cuenta que la carpeta Prog no era igual, el contenido interno esta vacio y solo tenia el meta y tiene que tener mas cosas, ahora ya lo tiene todo, he hecho todo pero el TT me sigue diciendo:Iniciado por cajeto [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
PROBLEMA CON EL MAPA
No puede utilizar este mapa en este dispositivo:
Europe_Zone_South-100936
Te explico paso a paso como lo hago yo, desde windows 7.Iniciado por 2675simba [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
1. Abre el bbstools con el botón derecho pulsando en 'ejecutar como administrador' y abre el menú 'keygen/editar meta.txt' se abre el bloc de notas con los metas existentes en el programa.
2. Descarga los metas [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte], y en la página que se abre, botón derecho, 'seleccionar todo', y luego, botón derecho 'copiar'
3. Ves al bloc de notas con los metas que tenía abierto y haz lo mismo, botón derecho 'seleccionar todo', y botón derecho 'pegar'
4. Ves a menú 'archivo/guardar'
5 Cierra bbs tools y vuelve a abrir
Compruebas versión de meta.
Si esto no te funciona puede ser cuestión de permisos
Si sigue sin funcionar, puedes probar la versión bbs tools light de la zona de descargas.
