Página 6 de 10 PrimerPrimer ... 45678 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 51 al 60 de 94
Tema: Anti Update TTHome
  1. #51
    Miembro Avatar de kara
    23 dic, 10
    19
    Tomtom One Xl / One
    Sd 8560 Xl 8560
    Iberia 1005.8766-Iberia_1025_9389
    Cita Iniciado por ferdesvinto [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
    DCAsama: Es absolutamente imposible de descargar ninguno de ellos. Además de que te enlaza con la pantalla de un buho que te dice que deshabilites el ADblock (no lo tengo instalado), Malawaresbytes me avisa de que te redirecciona a una página perniciosa.
    Hola:
    Me ocurre lo mismo, y no hay manera. Espero y espero y no se quita la emergente, ni la puedo quitar. Es como un boucle
  3. #52
    13 nov, 10
    Golfo Ártabro
    688
    8842-43 (Carminat)
    Iberia - Europa (TT)
    Cita Iniciado por kara [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
    Hola:
    Desinstala versión anterior si es el caso, limpia -CCleaner u otro-, baja la última versión TTHome de su página oficial, instala, no lo inicies o ciérralo (barra de tareas/mostrar iconos ocultos/clic derecho en TTH/salida) y luego aplica el parche descargado como admin.
    Saludos,
    Última edición por olaloka; 02/02/2017 a las 21:14
  4. #53
    Miembro Avatar de jjms1
    06 jul, 14
    9
    go 520
    8.351
    v710.1561
    Por fin lo descargué y perfecto a priori en mi Windows 10 32 bits. Comento:
    1- Desinstalé el 2.10 que se me había actualizado
    2- Instalé el 2.7 que me descargué, PERO NO LO INICIÉ
    3- Modifiqué las propiedades del fichero application.ini al que se ha hecho referencia en este post lo hice copiando este archivo en el escritorio
    4- Edité ese fichero ini mediante wordpad lo cambié a 4.9.9.9999
    5-Pegue este ini modificado por mi en la raiz de tomtom home y lleva unos diez minutos abierto sin que me salgan las actualizacion además al ir a desmarcar la busqueda de actualizaciones automaticas esta ya lo estaba,
  5. #54
    alguien me puede mandar enlace para poder descargarme tthome
    saludos y gracias
  6. #55
    Miembro Especial Avatar de fraguemo
    09 mar, 11
    N/A
    32
    GO 750
    5.52770
    9.510-Sd ext card 16Gb.(los dos)
    IBERIA 1015.9104 en SD --IBERIA 1000.8641
    Hola, desde hace algún tiempo venia observando que cada vez que desde TTHome daba a actualizar mi GO750 me decía que estaba actualizado, pero dando una vuelta por el foro, llegué a este hilo y ya me he dado cuenta de lo que pasa, y es que yo tengo la versión 2.10 de Home y por lo tanto ya no hay mas actualización. Decir que he seguido paso a paso todo lo que indica Julio15, me he descargado las versiones 2.3 y 2.7 del enlace de FerScrich (en mi PC tengo instalado el Vista) He cambiado la linea ; This fielld specifies... y he puesto el 4.9.9.9999.
    Una vez instalados el 2.3 o el 2.7 pero sin iniciarlos y editadas las propiedades en el fichero como indican los compañeros a través del Bloc de notas o de warpad ,en ningún caso logro pasar de la pag.1 de 3 donde dice "Actualizar mi dispositivo" al dar click, se abre una pagina y me pide que "conecte su dispositivo TT" , lo hago pero no me lo reconoce y me dice que hay una nueva actualización de TT (2.10) y a partir de aquí pues si le digo que no, lo que hace es que se cierra.
    Alguien me puede decir si hago algo mal o si hay algo mas que no haya leido.
  7. #56
    5,924
    1125's
    Cita Iniciado por fraguemo [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
    Si en el archivo *.ini cambias la versión del tthome 2.3 o 2.7 que tienes, por la 2.10 que te ofrece, te tiene que detectar que la que tienes es la última. Asegurate de tener el programa cerrado al realizar este cambio.
  8. #57
    09 mar, 11
    N/A
    32
    GO 750
    5.52770
    Gracias DCASama, voy a cambiarme al portatil con windows 10 y voy a desinstalar totalmente T.T.Home 10 que es el que tengo instalado y voy a probar con TT 2.3 y 2.7 como vosotros decis y comento.
  9. #58
    09 mar, 11
    N/A
    32
    GO 750
    5.52770
    Hola DCSAama, una vez descargado y cambiado en el bloc de notas los números en el archivo .ini. Abro el TTHome 2.7 y se me abre una pagina que me pide mi cuenta de TT, le digo que no voy a iniciar sesión ahora y me aparece otra que dice "Se ha producido un problema. "Error al conectarse al servidor : null ;y en mostrar detalles dice que es el error 411. cierro esta pagina y me indica que hay una versión nueva de TTHome 2.10.500.
    El caso es que hago el cambio en el bloc de notas, lo guardo "guardar como", reemplazo el archivo existente por el nuevo por que dice que existe otro archivo igual, voy a archivos de programas y está todo como vosotros indicáis , osea, con el cambio hecho,pero cuando se me cierra el TTHome diciéndome lo de la versión 2.10, voy de nuevo a ver como está el archivo .ini y veo que los cambios en este archivo no se han producido. La verdad que un lío.
    Si puedes dime que hago mal, en fin ,un poco de ayuda.
  10. #59
    5,924
    1125's
    Seguramente para poder modificar el *.ini desde windows 10 te está dando problemas por el tema de permisos...O bien al desinstalar te deja algún rastro del 2.10. Si es esto último, puedes probar de pasar el ccleaner tras desinstalarlo.
  11. #60
    09 mar, 11
    N/A
    32
    GO 750
    5.52770
    Hola DCASama, después de no sé cuantas veces que he instalado/modificado el archivo .ini, tanto en la versión 2.3 como la 2.7. Al final me he decidido por aplicar el parche (como dice olaloca en su post) a la ultima versión de TTHome y esto si me ha funcionado, pues ahora ya si he podido actualizar QuicKGPSFix al GO750.
    Gracias por tu ayuda DCASama.
  1. Carminat dvd + cd update radares cartografia nueva cada año
    Por CARMINAT en el foro Carminat Tomtom / Carminat Tomtom Live
    Último mensaje: 19/12/2020, 01:28
  2. Anti AdBlock
    Por FerScrich en el foro Condiciones Legales y Normas del foro
    Último mensaje: 15/01/2017, 18:49
