hola sergioza
Puedes paralizar las actualizaciones de forma manual haciendo esto:
Des activar de forma manual las actualizaciones
-Desinstalamos la versión actual si es superior a 2.7.5.2014
-Instamos la versión deseada "desmarcando en el último paso Iniciar TomTom Home"
Si dejamos las cosas así el Home nos volverá a decir que hay versión más moderna y estaríamos como al principio, por lo tanto vamos a hacer creer al programa que tiene la última versión.
Para engañar al home vamos a: (La ruta puede cambiar dependiendo de sistemas operativos)
En mi PC con Windows Vista está en esta ruta
En sistema de 64 bits
C:\Program Files (x86)\TomTom HOME 2\xul\application.ini
En sistema de 32 bits
C:\Program Files\TomTom HOME 2\xul\application.ini
- Abrimos el archivo con Wordpad ó bloc de notas (se ve mejor con Wordpad) y buscamos la línea
; This field specifies your application's version. This field is optional.
Versión =(pondrá los números de la versión que hemos instalado)
-Esa línea la cambiamos por
Version=4.8.2.2264
Al buscar actualizaciones de Home, el programa creerá que ya está instalada la última versión, y por tanto no ofrecerá actualización de nueva versión.
NOTA: A veces dependiendo del sistema operativo (Windows 7) y si estas o no ejecutándolo como administrador, no te deja modificar los archivos para ello tienes que hacer click con el botón derecho y ejecutar o abrir como administrador, de esta manera te permite realizar y guardar los cambios.
Si aun así no dejara modificar el archivo, lo copiáis en el escritorio y una vez que lo hayáis modificado lo volvéis a pegar en su sitio, dando permiso a la sustitucion.
Citar
