Tema: BUG: El TT Go 920 reconoce la SD "cuando quiere"
    Miembro Avatar de weoweoweo
    02 ago, 12
    carmilat
    no se
    no se
    Question BUG: El TT Go 920 reconoce la SD "cuando quiere"
    Buenas!
    Gracias a la ayuda del foro, ya lo tengo instalado y funcionando, pero con un bug bastante molesto, comento por si conocéis solución:
    Antes de dejármelo, mi colega del TT había intentado meterle él los mapas y lo que hizo fue borrar TODO el contenido del bicho y meter a saco unos mapas de camión que le pasó un compañero búlgaro (mapas 8xx.xxxx, con unos añitos, vamos).
    Junto con el GPS (Go 920) me dio una SD nueva de 8Gb, así que lo primero que me planteé fue "recuperar el aparato" y que volviese a ser operativo (por lo menos, para coche, que es para lo que estaba hecho, si todo iba OK, tiempo tenía de cacharrear después).
    Una vez metido el navcore correspondiente (este lo encontré sin problema, puesto que es el original), le meti un mapa del sur de Europa, activé, radares y a correr.
    Ahora venía el tema del camión y después de ir paso a paso (comprobar bootloader compatible 5.5xx, meter navcore 9702 recomendado, meter mapa camión 950.6551 y activarlo con BBSTools) y ver que funcionaba, me encuentro que de una forma más o menos aleatoria, reconoce o no la SD (30% SI / 70% NO).
    Cuando suenan los tambores (cuando dejo que el TT se quede sin batería), coge la SD bien y carga el programa Truck.
    Cuando no suenan los tambores (no suenan ni apagando desde el botón, ni reseteando con un clip), tira de memoria interna y carga el TT de coche.
    Creo recordar que una vez, en otro TT FORMATEADO, no recuerdo si después de instalar el bootloader o el navcore, tuve que borrar un archivo porque de lo contrario el bicho hacía cosas raras.
    No sé si los tiros pueden ir por ahí, o igual he fallado en alguna otra cosa.
    Un saludo y perdón por el tocho.
    PD: Creo no haber infringido ninguna norma con tanta explicación, en ese caso, comprenderé si lo editáis o lo movéis de subforo.
    18 mar, 12
    2,460
    A veces ocurre que el adaptador de la sd falla (si es que esa tarjeta es mini-sd con adaptador). Yo lo que haría es cambiar la sd ó el adaptador.
    02 ago, 12
    carmilat
    no se
    no se
    Gracias por el apunte, no sería la primera vez que pasa, pero en este caso, sin tocar la tarjeta sucede lo que comento.
    Estoy por instalarlo al revés: en la SD el modo coche y en la memoria interna el modo camión.
    De esta forma, lo que puede que coja o no, será el de coche y no será una p*tada en mitad de una ruta trabajando en medio de Europa.
    Un saludo! :D
    Última edición por weoweoweo; 22/08/2015 a las 21:52
    Miembro Super Avatar de Pesado
    05 feb, 10
    La carretera
    214
    TomTom 7000
    5.5279
    9702
    Truck
    Hola.
    Intenta esto:
    Corta todo de la MI (corta, no formatees) y guárdalo en tu pc como copia.
    Instala en la MI del GPS el nav 9702, sin mapa.
    En la SD instala el mapa "truck" y una copia del ttgo.bif (para obtenerlo tendrás que iniciar el tomtom, o copia el cortado antes o de una SD con el 9702)
  1. Ayuda: Cambiar frases loquendo de "usted" por "tú"
    Por TonyCool en el foro Loquendo & Vocalizer
    Último mensaje: 06/06/2019, 13:53
  2. Renault Carminat TomTom + Navcore 8.842 + Iberia 945.6175 - desde "0"
    Por doldan en el foro Carminat Tomtom / Carminat Tomtom Live
    Último mensaje: 30/08/2018, 19:59
  3. XL IQ Routes se reinicia cuando intento "avisar si hay PDI cerca"
    Por saole en el foro Tomtom XL & XXL (todos los modelos)
    Último mensaje: 01/05/2016, 21:27
  4. Ayuda: "Navc._8.562_DSA" VS "Navc._8.562_ttuser"
    Por red_bus en el foro Tomtom One New Edition / One 3ª Edition / One XL
    Último mensaje: 13/03/2016, 13:09
