Página 1 de 7 123 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 62
Tema: Navcore 9702 basado en TTuser y DSA
    04 feb, 10
    La Rioja
    244
    One (v6)
    5.5128
    SE_9150_TTuser
    Iberia 960
    Predeterminado Navcore 9702 basado en TTuser y DSA
    Navcore 9702, basado en el código de TTuser, DSA y con las modificaciones de DSUser, para dispositivos de 32MB, aunque también funcionara en los de 64MB.
    Aquí teneis una ejemplo de lo que liberar en reposo. Es con otro mapa de Iberia, pero es para que os hagáis una idea. One (V6) Con la emulación original y con solo lo necesario.
    Tiene todas las librerías, tanto para los de pantalla grande, como para los de pantalla pequeñas.
    Si tenemos una dispositivo de pantalla pequeña y queremos liberar algo de memoria, podemos quitar las librerías especificas para pantallas grandes. En el caso de este navcore quitaríamos las librerías:
    • data_im1.chk - recursos para los dispositivos con pantalla grande (4,3 ")
    • data_im2.chk - recursos para los dispositivos con pantalla grande (4,3 ")
    • data_lim.chk - recursos para los dispositivos con pantalla grande (4,3 ")
    He incluido también la carpeta sdkregistry, por si alguno quiere cambiar de emulación desde la pantalla. Si tenemos una emulación fija, se puede borrar esta carpeta para liberar memoria.
    La carpeta bin_SOLO Start, XL Clasic, es para el sonido de los dispositivos Start, XL Clasic. Si no tenemos ninguno de estos, la borramos. Si tenemos uno de estos, la renombramos como bin y la copiamos dentro del dispositivo. Si ya tienes otra carpeta bin en el dispositivo, te pedirá sobrescribirla, lo haces y ya esta.
    Dentro de la carpeta Config y en el archivo setconfig.txt, se pueden configurar switch de ttuser, la emulación por defecto es ori, que es la original de tu dispositivo. La cambias si no quieres. Esta desactivado el bt y la fm.
    Para saber mas sobre la configuración de los switch, leemos el archivo Readmenot.txt
    Para descargar el archivo, simplemente coméntenlo en el post.
    Archivo comprimido con 7za. Cualquier descompresor podrá descomprimir el archivo. Si no es asi, usen la aplicación original:
    Código:
    POSIBLES PROBLEMAS
    Para los que se le reinicia el dispositivo de 32 con este Navcore, que sepan que es por culpa del Swap y por la configuración que yo uso. El mio se reinicia una vez al inicio y luego se queda estable.
    Lo mejor es no tocar nada del dispositivo en los primeros 30´´-1´, hasta que se estabilice. Da igual que se reinicie.
    Una solución es cambiar el código del archivo ttn que esta dentro de la carpeta Config. Cambiamos este código:
    Código:
    Por este:
    Código:
    No dejéis ningún espacio en blanco u os dara error. Si lo teneis, o bien lo quitáis o bien poneis el símbolo de la almohadilla (#).
    Con este código no se reinicia, pero no liberara tantos megas. Un problema para los de 32.
    Otra forma es cambiar la línea en el código antiguo:
    Código:
    Por esta:
    Código:
    Y por ultimo, siempre se le puede poner un swap mas pequeño.
    Última edición por yeboto; 25/06/2018 a las 07:45
    Baneado Avatar de Orni
    375
    Si es diferente del que ya tengo, me gustaría tenerlo para checkarlo, además consultar si puedo disponer de este navcore en otros foros.
    Gracias por el curro maestro.
    04 feb, 10
    La Rioja
    244
    One (v6)
    5.5128
    SE_9150_TTuser
    Iberia 960
    Si, es algo diferente.
    Yo no tengo ningún problema en que lo pongas en otros foros.
    Primero hay que asegurarse de que va bien. Hay que probarlo en ruta y comprobar que no hace nada raro.
    Creo que ira bien, pero por si acaso.
    375
    Gracias maestro, por el navcore y por el permiso.
    Parla (Comunidad de Madrid)
    2,940
    Gracias por compartir yeboto
    Una pregunta que creo no tiene solucion por lo que he leido. ¿habria alguna forma de poder dejar 2 paneles en vez de 3 en este 9.702? No me ha hecho nunca gracia, aunque es soportable, pero para los pantalla de 3.2' y con poca vista que nos queda la verdad es que es un calvario.
    Última edición por pegaso; 22/06/2018 a las 20:40
    Usuario Super Avatar de simba
    30 jun, 10
    tierra
    301
    R-Link + TT Start825
    xxxxxx
    xxxxx
    ultimo
    con emulaciones x-light saldrian 2 paneles?.
    saludos.
    04 feb, 10
    La Rioja
    244
    One (v6)
    5.5128
    SE_9150_TTuser
    Iberia 960
    En mi one V6 con xlight me salen 3 paneles y si dejo la emulación original me salen 2.
    2,940
    Cita Iniciado por yeboto [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
    Pues lo probare sin duda en cuanto pueda
    Muchas gracias
    375
    Recordar...
    Esto solo sirve para el navcore truck 9702.
    ¿Qué son los paneles?
    Nos referimos a la parte inferior de la pantalla, la zona azul que nos muestra la información de varias cosas, velocidad, distancia a próxima acción, hora, hora de llegada, tiempo que falta hasta la llegada, etc... Esta zona en los navcore antiguos sale en dos planos y en los modernos sale en tres, en el caso del navcore truck 9702 esta característica se puede modificar con facilidad solo hay que editar un archivo añadiendo el numero 1 precedido de un punto (.1)
    En el gif se muestra alternativamente los dos modelos de linea en dos y tres paneles.
    Dos y tres paneles
    Para modificar el navcore 9702 que por defecto sale con dos paneles haremos lo siguiente:
    • En la raíz del gps tienes una carpeta llamada :\fleetecd y dentro esta el archivo ttw.bif, ábrelo con el bloc de notas y busca la línea que dice "build=1512362" añádele al final ".1" para que quede así: "build=1512362.1" (sin las comillas), guarda los cambios y ya dispones de la pantalla en tres paneles.
    2,940
    Cierto Orni, pensaba que solo se podia cambiar en los 64mb, no en los 32.
  1. Aviso: Navcore 9541 TTuser
    Por yeboto en el foro Navcore
    Respuestas: 31
    Último mensaje: 13/07/2019, 12:51
  2. Tutorial: NAVCORE 9510 BASADO EN EL CÓDIGO DE TTuser Y MODIFICADO POR DSUser
    Por cajeto en el foro TT Manuales/Tutoriales
    Respuestas: 1559
    Último mensaje: 10/04/2019, 15:54
  3. Ayuda: navcore 8.562 taximadrid o 9.510 de ttuser
    Por paulkarr en el foro Tomtom One New Edition / One 3ª Edition / One XL
    Último mensaje: 31/03/2019, 21:43
  4. Diferencia entre navcore 8562 dsa y ttuser
    Por yoseba en el foro Navcore
    Último mensaje: 13/08/2018, 21:37
