hola HAL9000, he probado esto en mi tomtom y me sigue haciendo lo mismo mi navcore:9101
bootloader:5.5244
Mapa Iberia:845.2645
puede esto influir en que no lo reconozca.
Lo primero que haría es actualizar el mapa (supongo que tienes el de Iberia). La última version es la 850.2781. Si tienes la licencia original de tu mapa, hazlo con el TTHome.
A continuación, crea en tu block de notas un documento nuevo y pega esto:
MENUBLOCK|BLOCK_MAIN|BTM_GPS_POSITION|
MENUPAGE|TASK_PAGE1| Home|
MENUITEM|TASK_PAGE1|
MENUBLOCK|BLOCK_PREF|BTM_DONE|
MENUPAGE|TASK_PAGE2| Navegacion|
MENUITEM|TASK_NAVIGATE_TO|
MENUITEM|TASK_MENU_FIND_ALTERNATIVES|
MENUITEM|TASK_MENU_ROUTE_INSTRUCTIONS|
MENUITEM|TASK_AVOID_ROUTE_LINE|
MENUITEM|TASK_CONFIRM_DELETE_ROUTE|
MENUITEM|TASK_PAGE3|
MENUPAGE|TASK_PAGE3| Ruta|
MENUITEM|TASK_SHOW_MAP|
MENUITEM|TASK_ITINERARY|
MENUITEM|TASK_MENU_PLAN_ATOB|
MENUITEM|TASK_MENU_TRAFFIC|
MENUITEM|TASK_SWITCH_NIGHTVIEW|
MENUITEM|TASK_PAGE4|
MENUPAGE|TASK_PAGE4| PDIs-Favoritos|
MENUITEM|TASK_ADD_FAVORITE|
MENUITEM|TASK_MAINTAIN_FAVORITES|
MENUITEM|TASK_CONFIGURE_POI|
MENUITEM|TASK_SWITCH_POI|
MENUITEM|TASK_MAINTAIN_POI|
MENUITEM|TASK_PAGE5|
MENUPAGE|TASK_PAGE5| Preferencias|
MENUITEM|TASK_SET_VOLUME|
MENUITEM|TASK_SET_PROMPT|
MENUITEM|TASK_SET_COMPASS|
MENUITEM|TASK_SET_TOLL|
MENUITEM|TASK_SET_PLANTYPE|
MENUITEM|TASK_PAGE6|
MENUPAGE|TASK_PAGE6| Informacion|
MENUITEM|TASK_SWITCH_SOUND|
MENUITEM|TASK_SHOW_GPS_STATUS|
MENUITEM|TASK_ABOUT|
MENUITEM|TASK_SWITCH_TIPS|
MENUITEM|TASK_HELP_GENERAL|
MENUITEM|TASK_PAGE2|
Crea una carpeta en tu disco duro que se llame SDKRegistry y dentro de ella guarda el archivo que acabas de crear como tomtom.mnu.
Copia esta carpeta SDKRegistry a la raiz de tu tomtom.
Desenchufalo del pc y enciéndelo. Ahora te debe salir un menu avanzado en lugar del básico reducido que trae de serie.
Ahora vamos con los radares:
Descargate los últimos radares de robser, lo puedes hacer buscando en esta misma web o en otras, aunque lo mejor es que instales el BBS Tools y lo hagas desde ahí, lo tienes aqui: [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
Descárgate también los iconos, también con el bbs tools y las voces. Si lo haces todo con bbs tools te lo descomprimirá todo en tu mapa de iberia, si lo haces manualmente, mete todos los archivos en la misma carpeta del mapa Iberia, de forma que por cada radar te tiene que aparecer un archivo .ov2 (datos de los radares) otro .bmp (el icono que te aparecerá en tu navegador cuando encuentres un radar) y otro .ogg (son las voces que te avisan del tipo de radar que viene y a cuanto tienes que limitar la velocidad), todos con el mismo nombre aunque con extensiones distintas. Las voces e iconos las instalas solo la primera vez, después sólo tendrás que ir actualizando los radares periódicamente para tenerlos al día.
Una vez hecho esto, enciende tu tomtom y navega hasta que veas Administrar PDI---> avisar si pdi cerca. Ahora tienes que seleccionar UNO A UNO todos los radares que has instalado (todos empiezan por ES_) y configurar la distancia del aviso (yo suelo poner la velocidad limitada x 6, es decir, si la velocidad max. es 100 km/h, la distancia del aviso la pongo a 600 mts). Cuando te pregunte si ese es el sonido que quieres ponerle, dile que sí, da igual el que selecciones, sonará el que tiene su mismo nombre (recuerdas los .ogg?, pues esos son los que sonarán).
Luego selecciona (o no, depende de tí) si quieres que te avise cuando el pdi está en tu ruta o no y aceptas. Esto con cada uno de los radares.
Luego, si quieres que se vean en el mapa vete a Mostrar en mapa y selecciona la categoría que quieras que se visualice (aunque no lo selecciones en el mapa, te avisarán igualmente si pasas por ellos en navegación con el coche, siempre que hayas configurado los avisos, claro).
Ya está, ahora prueba a pasar por algun sitio con radar y comprueba que te avisa.
En mi XL2 llevo el menú que te he puesto arriba (actualizado ayer mismo, por cierto) con los radares configurados y funciona perfecto.
Para evitaros problemas, aqui os dejo una copia del ttomtom.mnu
Y otro
Última edición por Ribes; 04/04/2011 a las 00:45
bootloader:5.5244
pepes,
probablemente si lo contectas al TT Home te actualice el navcore al 9.103. Si lo hace vuelve a probarlo con ese.
Yo tengo un xl2 iq routes edition europe 42 y tampoco me ha funcionado esta solución. He creado esa carpeta pero el menú no ha cambiado. Alguna otra solución?
Muchas gracias.
hola Ribes, actualice a navcore 9103 pero sigue sin dar señales del nuevo menu.
un saludo.
pepes,
Mírate [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]hilo, a ver si sacas algo en claro.
pepes, prueba con el que te pone HAL en el post siguiente.
Última edición por Ribes; 17/08/2010 a las 20:24
Ribes, ese .mnu que pones no funciona, yo editaría el mensaje y lo borraría para no liar al personal. Es una prueba de nest0r de gps-experts para añadir una página de inicio, pero llevamos intentándolo varios días y no hay forma.
Para albertomtnezcalvo y pepes, seguramente tenéis algun error en el copia-pega o bien en el mismo nombre de la carpeta SDKRegistry, fijaros bien que como sólo haya una sola letra mal no funciona.
Para evitaros tormentos, os he subido la carpeta a este link:
Copiar la carpeta SDKRegistry del archivo rar a la raiz de vuestro tomtom, BORRAD cualquier otra carpeta con este nombre que tengáis en la raiz y sustituidla por esta.
Funciona 100%, comprobado en navcore 9103, es el que tengo yo ahora mismo, y TAMBIEN FUNCIONA con el navcore 9101, lo comprobé hace unos días.
Espero que os sirva de ayuda.
Última edición por Ribes; 17/08/2010 a las 20:47 Razón: Cambiar enlace
HAL,
OK, borrado. Te modifico el enlace en cumplimiento de las normas del foro.
