Tema: TomTom Android GO - Versión 1.18.x 31/10/2019
    Moderador Avatar de menta
    Subiendo a mano derecha
    1,207
    New122 TomTom Android GO - Versión 1.18.x 31/10/2019
    Usuarios con Android 4.03 Jelly Bean - 4.4 KitKat - 5 Lollipop - 6 Marsmallow - 7 Nougat - 8 Oreo - 9 Pie - Android 10
    31/10/2019 1.18.01
    21/11/2019 1.7 gracias a Atento
    NDS __________________________________________________ __________________________________________________ _______________________________
    TTA NDS Versión 1.7 (Copiar en la memoria interna la carpeta en Android/obb o cread la carpeta obb si no existe y ejecutar apk [Método 3 obb+arreglada] a continuación bajar mapas por partes y configurar).
    Actualizaciónes (Si solo esta el apk, por no estar disponible el obb, instalar primero la version anterior (obb+apk) y a continuación sobreescribir el siguiente apk).
    Si teneis un dispositivo con poco espacio, es interesante saber que con NDS muchos paises van por partes ej. España esta en tres partes y puedes bajarte la zona que sea de tu interes, obviamente ocupara menos espacio y esto puede interesarte para tu dispositivo y el que mejor valorara eso eres tú. En cualquier caso recordaros que en na y menos podeis instalar los dos TTA GO y TTA NDS y el que os mole se queda y el que no fuera, os bajais un mapa pequeño y veis menus etc realmente son parecidos y al ser apks distintos los podeis instalarlos dos, ahora pongo GO, salgo, ahora pongo NDS y os quedais con la copla. Las configuraciones son las mismas que las que se describen para TTA GO, son primos hermanos.
    Es más se ha comprobado que en algunos 2DIN que muestran incompatibilidad con GO, NDS rula bien, no dejeis de probarlo si es vuestro caso.
    GO __________________________________________________ __________________________________________________ _______________________________
    TTA GO Versión 1.18.01 (si surgen problemas, desinstalación total, ver versión de play, misma versión arreglada, y después si esta disponible siguiente arreglada . (Según S.O. 1% punto 11)
    Nota: Si ya lo tenéis instalado, sin eliminar nada, podéis ejecutar el apk sobreinstalando, después bajáis unos megas extras (al escribir sobre el anterior, pisa cosas), a continuación veis las novedades que como siempre presenta. Conservareis todo, favoritos, lugares, rutas, mapas etc. De hecho ojo, esto va como va, en algunas versiones os podéis encontrar que no se sobreinstala, pues tienen algo distinto de la que llevaís y con según que teléfonos ya más vale no meterse. Así que si queréis lo probáis y comentáis la jugada, sino a desinstalar. De hecho si como se explica más abajo si tenemos salvados nuestros datos no hay problema. Bajarse el mapa es como si lo actualizases.
    Recordad que la versión del apk "arreglado" debe ser la misma versión que la que esta en servicio". Si es inferior presumiblemente no acepta "lo nuevo". Si es superior, es posible, hay que probar.
    Si la quereis en la Tarjeta Externa de Expansión de Memoria, antes de instalar nada, cread una carpeta y poner archivos a saco hasta que solo queden 500MB libres, despues ya los quitareis, el caso es ocupar la interna, así, si no hay sitio se instalará en la memoria externa.
    Por defecto se instala en la memoria interna, pero si teneis tarjeta de expansión de memoria externa (SD) veréis que bajo Android/data se crea la carpeta com.tomtom.gplay.navapp con la carpeta files dentro, pero esta vacia.
    Del mismo modo si optais por instalar en SD por espacio vereis tambien que en la memoria interna bajo Android/data se crea la carpeta com.tomtom.gplay.navapp con la carpeta files dentro, pero esta vacia. Esto no afectara para nada el comportamiento de la aplicación. Podeis borrarla o dejarla estar.
    No obstante tened en cuenta que la compatibilidad máxima es en la memoria interna, si en algún dispositivo o versión de S.O. no rula en la memoria externa, la ponéis dentro a ver que tal y más adelante veremos si entre todos lo arreglamos o vemos que pasa ahi.
    1. INSTALACIÓN POR PRIMERA VEZ. (Método 1 Play)
    Para acceder a la versión sin restricciones ver el código QR del final del post.
    Puede instalarse en versiones de Android 4.0.3 o superiores, funciona en Jelly Bean, KitKat, Lollipop, Marsmallow, Nougat, Oreo y Pie, pero en funcion del S.O. puede surgiros lo del 1%, si es asi ir a punto 11.
    Desde Play Store, buscar TomTom Navegación GPS e instalar la aplicación, abrir ... si queréis probar la demostración con 75 km. podéis continuar con la instalación. Todo lo que bajéis se borrara al instalar la versión sin restricciones, pero esto no supone ningún problema.
    Si no necesitáis probarla, después de abrir, debéis cerrar y desinstalar (sin borrar cache, sin borrar datos, sin detener la aplicación) clicar solo en DESINSTALAR, desde el administrador de archivos de vuestro dispositivo.
    Copias el apk sin restricciones y lo ejecutás, baja el mapa que quieras, comprueba si tienes el espacio suficiente...
    2. NOTAS DE INSTALACIÓN AMPLIADAS.
    Si se te atraviesa la instalación, reinstalación etc en este hilo esta pormenorizada.
    Cuando surge algún problema y tenemos que efectuar una limpieza a fondo para que no queden restos de una instalación anterior, verificad también que no figura la carpeta navkit_tombstones en la raíz de la memoria interna, si está podéis eliminarla. En ella se recogen los crash que se reportan a TT.
    3. DESINSTALACIÖN TOTAL - ELIMINAR CACHE Y DATOS ANTES DE DESINSTALAR EN MARSMALLOW O SUPERIOR.
    Al desinstalar nos quedan información almacenada como datos y tambien en cache. Si queremos verificar una instalación limpia, sin rastro del anterior, para instalar nuevamente desde cero y ver si se solventan fallos de funcionamiento observados en la instalación actual, o sencillamente para instalar desde cero, debemos efectuar una desinstalación total.
    Uno de los cambios en Android de la versión 5.0 a 6.0, es la ubicación de los botones para limpiar o borrar cache y datos de las aplicaciones.
    en Marsmallow o superior ya no estan los botones que se aprecian en 5.0 para limpiar...
    Ir a Settings.
    Buscar Apps (o Applications [Aplicaciones], como sea en tu dispositivo) localiza el app al quieres borrar el cache y datos.
    Pulsa sobre Storage (Almacenamiento) y veras los botones para limpiar el cache y los datos del app. En otros dispositivos en cambio, este apartado figura bajo Memoria.
    En cualquier caso debeis conocer como lo hace vuestro dispositivo, pues es algo esencial para el restablecimiento de cualquier aplicación (app).
    4. ACTUALIZACIÓN (HAY QUE PROBAR A VER SI RULA).
    Los que ya tengáis una versión instalada y funcionando, podéis actualizaros a esta versión si borrar ni desinstalar nada. Esto no es siempre posible, pero debe probarse versión a versión.
    Copiar el apk sin restricciones en el dispositivo e instalar, se instalará encima, la abrís, os pedirá que instaléis unos archivos extras, os mostrara novedades y quedara actualizada, conservando mapas, favoritos etc.
    Recordad que si quereis podeis abrir una cuenta.
    Como pisa algo que esta por los adentros, siempre os avisara que faltan unos archivillos, ningún problema, os los bajáis.
    No obstante es recomendable que poco a poco os creéis vuestro archivo personal de favoritos, al menos de los esenciales pues igual algún día hay cambios tan relevantes que no se pueda sobreinstalar sin perder nada, o esto o abris una cuenta en MyDrive.
    5. ABRIR UNA CUENTA. (GUARDADO EXTERNO DE DATOS).
    Por defecto TTA GO puede guardar la info que tu decidas en Mis lugares, Casa, Trabajo o Rutas creadas, pero si reinstalas TTA GO lo pierdes.
    De hecho si sobreescribes usualmente se conservan esos datos, pero un buen día puedes tener un susto, de modo que no quieres perder esa info, puedes abrir una cuenta y se guardaran los datos en tu dispositivo y fuera accediendo con la cuenta creada, de modo que si cambias de dispositivo y reinstalas TTA GO, pones la misma cuenta y tendrás de nuevo Mis lugares y demás.
    Para crearla, accede a Menú, Servicios TomTom, MyDrive Sync > lo activas y puedes crear una cuenta o iniciar sesión si ya la tienes.
    (Esto no tiene nada que ver con el ov2, que se explica más adelante, que va por otro lado).
    6. RADARES Y TRÁFICO EN TTA GO. CONFIGURANDO QUE ES GERUNDIO.
    No pueden ponerse radares manualmente, se emplean exclusivamente los radares de la compañia.
    Estas funciones emplean información difundida a través de los servidores de TomTom, es decir se hace necesario disponer de DATOS (si estas in itinere por ahi) o Wifi si estas en casa o en otro tugurio donde puedas conectarte.
    Al finalizar la instalación, para ponerlos en marcha, estos servicios deben activarse pues de saque no lo están.
    Para activarlos, > Menú > Servicios TomTom > Traffic y Radares de tráfico > Desplazar la circunferencia a la derecha en todos los apartados y en el resto de apartados > Siempre.
    Se emplean los radares y alertas de la compañía. A día de hoy no pueden implementarse radares o voces de alerta de terceros. Las alertas pueden escucharse mediante un sonido si empleas una voz no tts o por voz de alerta propiamente dicha si empleas una voz tts, seleccionándolo desde > Menú > Configuración > Sonidos y avisos > Tipo de aviso. El servicio de tráfico también esta incorporado y como esta previsto que la aplicación funcione con datos, ambos servicios radares y tráfico, están actualizados en linea. El consumo de datos es irrelevante el flujo de información es mínimo. De hecho si esto os preocupa puede comprobarse, si bien la secuencia variara en función del dispositivo, usualmente es > Menú > Ajustes > Uso de Datos >... y ahí veras los datos que han consumido las aplicaciones.
    Es decir con Datos o Wifi creas la ruta y tienes radares y tráfico (Online). Una vez efectuada una ruta, si accedes a una vista más amplia del mapa veras que solo se ha bajado la info de tu ruta, de los radares que haya en otro sitio, si no forma parte de tu ruta olvídate.
    Si cierras Datos o Wifi sin salir de la aplicación y tampoco cambias la ruta, radares y tráfico siguen ahí, solo para esa ruta. (Almacenados en en un archivo temporal).
    Si al llegar al destino, sales de la aplicación y vuelves a entrar sin datos ni Wifi, comprobaras que ya no hay ni radares ni trafico, solo se cargan si tienes en servicio Datos o Wifi.
    Esto es interesante pues si se dispone de una Tablet o un dispositivo sin datos pero con Wifi, podéis crear la ruta en casa con Wifi y dispondréis de radares y trafico. El trafico sera el que hay en ese momento, una hora más tarde ni se sabe. En cualquier caso si no cambiais la ruta ni salis del navegador, dispondreis de radares y trafico hasta que salgais de TTA GO.
    Pensar que el trafico es una ayuda, pero como en cualquier otro navegador aunque presuntamente es en tiempo real... entre que lo ven, lo pasan a la DGT... y el tiempo que se tarda en asegurarse que un atasco no se volverá a formar... en fin, ser muy exigentes en este sentido va a ser que no.
    Recordaros que en el proceso de instalación es almacenada vuestra ID, tanto si os habeis bajado la aplicación "original" desde Play Store o la habeis obtenido como archivo, es decir vuestro dispositivo esta identificado y autentificado para descargar la info de TT, esta es una de las cosas que son controladas desde Play Store, de modo que si dejais fuera de servicio Play Store, no tendréis acceso a la info de TTA GO pues no se sabe quien es el que pide.
    La configuración es sencilla, cuando tengais un rato, bajaros el manual (punto 17) si bien pasando por los menús podéis desactivar ver los contactos, o dejarlo sin peajes etc etc algunas cuestiones son a gusto del consumidor, como lo de que te avise si te pasas de la velocidad, según "el o la acompañante que lleves... uf...
    7. ACTUALIZACION DE MAPAS EN TTA GO.
    Por defecto, sin realizar ningún ajuste, el navegador os informara de que existe una nueva versión disponible y se descarga desde la misma aplicación, usualmente salen un poco después que las versiones de TTClásico.
    Vaya, esto que es... pues nada que como tambien tengo otro mapa, me avisa tambien que esta disponible una nueva versión.
    De hecho puedo descartar la descarga cuando me avisa y hacerlo posteriormente del mismo modo que bajamos el primer mapa.
    Play Store debe estar en servicio, todo pasa por ahi...
    8. FAVORITOS EN TTA GO.
    En el siguiente enlace se explica en detalle como crear un archivo "pa siempre" o hasta que nos dejen... es personal, manual y sin conexión
    La mayoria de ususarios de TTA GO no se dan de alta ni empleam MyDrive. No obstante, otra opción con conexión, para los que esten familiarizados con MyDrive, dispongan de alguna colección de ov2 y hayan empleado Tyre, sencillamente pueden cargarlos en Tyre, acceder desde la aplicación a MyDrive y una vez ahí bajarlos al dispositivo.
    Me interesa esto, entiendo que podria hacer un ov2 con restaurantes otro con amigos y familiares con un nombre e iconos distintos, pero en los que tengo ahora si dejaba el nombre de una calle luego no recordaba que habia ahi y los renombraba con nombres mas familiares, ahora si tengo que ver las coordenadas es un gran trabajo hay una manera de obtenerlas mas facilmente para crear mis ov2...
    Esto es un trabajo manual, no es complicado pero es laborioso, hay algo que es interesante y puede serte util.
    Creas una cuenta
    Desde PlayStore descargas e instalas MyDrive en tu dispositivo inicias sesión con esa cuenta
    vas a mis lugares y todos aquellos lugares que no estén guardados con un nombre de calle o sean reconocidos por tomtom aparecerean como posicion con latitud y longitud.
    9. EDIFICIOS EN 3D EN TTA GO.
    Hay tres archivos responsables de este asunto en TTA GO y empiezan por 3D, uno es para el terreno, otro para edificios relevantes y el otro para el resto de edificios.
    Algunos usuarios han comentado que en ocasiones con la vista 3D dentro de las ciudades, los edificios interfieren para un visionado nitido, osea los arboles no te dejan ver el bosque, si es tu caso o es de tú interés, puedes sacar esos archivos uno a uno y ver lo que ocurre y decides. Muevelos por si quisieras reponerlos mas adelante..
    10. VOCES DE HUMOR EN TTA GO.
    11. VOLUMEN EN TTA GO. (OIR BAJO O OIR BAJO E AQUI LA CUESTIÓN).
    Este asunto es una cuestión recurrente, es decir siempre sale y por las experiencias de los usuarios, los más veteranos saben que esto, generalmente tiene más que ver con el dispositivo (hardware) que con la aplicación en si. Ojo de por si, ya muy alto no se oye ehhh, pero resulta que en algunos dispositivos pues... todavia se oye menos.
    Una vez con unos colegas hicimos una comprobación en cuatro dispositivos distintos con la voz de Mónica, que sabeis la compañia define como Voz de ordenador y en general conocemos como voz TTS. Uno media a los otros tres, se empleo una aplicación llamada Sonómetro y la intención no era medir el valor de la audición en si, pues el sonómetro ese... pues ya ves tu, lo que queriamos comprobar era la diferencia entre los dispositivos y nos sorprendio ver que era de algunos decibelios. Esta diferencia, obviamente en marcha, puede hacer que el nivel de audición sea sumamente bajo, fatal vamos. También comprobamos con voz grabada o no TTS, como Marta, Antonio etc. El caso es que al tener otro timbre, se escuchan algo mejor pero si vais a la configuración de instrucciones comprobareis que tienen menos opciones, la ganancia en cuanto a volumen aunque no es espectacular puede ser suficiente para algunos. Fijaros que lo que miramos fueron valores de salida en distintos dispositivos, no entramos si uno es joven, esta muy “trabajao” o hace años que no va al otorrino.
    En dispositivos 2DIN, estos temas, de siempre han sido un poema, pues no todos tienen las mismas posibilidades en lo que a ajustes de sonido se refiere, este problema en algunos casos es manifiesto, si bien, aunque no sea ningún consuelo esto ocurre con la mayoría de navegadores.
    Una posible solución (en caso de no tener RadioCD con bluetooth para probar si el asunto mejor) y que es bastante empleada por colegas que se pasan muchas horas al volante y tiran de navegador, es adquirir un pequeño altavoz portátil que admita conexión por bluetooth, que usualmente magnifica el sonido, tal vez se pueda poner más cerca etc. etc.
    Otra posible solución, bajo Android, es instalar una aplicación que optimice y magnifique con carácter general el sonido del dispositivo, hay varias gratuitas en Google Play, podéis ver las listadas buscando “Amplificador de volumen” y probar alguna a ver si notáis mejoría.
    Pero bueno, mientras haya salud, el personal seguirá posteando… se oye bajo. Este tema sigue siendo una de las asignaturas pendientes...
    12. INSTALACIONES ALTERNATIVAS.
    Después de emplear durante bastante tiempo la versión TTA 1.4 apareció la versión TTA GO 1.4.1 para alegria del personal, algunos recordareis el hilo abierto y que se tardo cierto tiempo en obtener las versiones arregladas.
    Entonces se iba con Lollipop... pero ni los sistemas operativos ni los fabricantes han dejado de sacar versiones y novedades, obviamente todas las versiones de la compañía funcionan en las distintas versiones de Android a partir de KitKat (de eso viven).
    Las versiones originales que obtenemos directamente de Google Play, (que debemos instalar primero) no generan demasiadas incidencias, las versiones arregladas que funcionan la mar de bien en la mayoría de dispositivos a veces requieren instalaciones alternativas por cuestiones que implican a algunos fabricantes, se tragan la original pero la arreglada... se queda mirando palla.
    A veces es dificil distinguir si un usuario no tiene mucha experiencia, tiene un pollo montao en el móvil, que pa que, o su dispositivo se las trae.
    Si ademas no lee, y en su avatar no pone su dispositivo y versión de S.O., los usuarios que disponen del mismo dispositivo no pueden decirle... tranqui que funciona colega, míralo bien... respetuosamente claro. Esto da cuando a uno no le va, pues da animos, solo hay que arremangarse.
    La cuestión es que los fabricantes crean los dispositivos de manera continuada y los SO evolucionan, cumpliendo las especificaciones si, pero a su vez incorporan nuevas seguridades y las ROMS estandar, aunque son compatibles, tiene peculiaridades, en Samsung y otros usualmente se instala bajo Android/data, y análogamente la versión arreglada, en algunos dispositivos y modelos de Huawei, Meizu y otros se ha comprobado que el arreglo no tira, un colega me comentaba por privado, a pues no oye yo no tengo la carpeta data esa lo tengo en Android/obb algunos colegas comentan que no pueden descargar en versiones altas etc, hay que toquetear llevandose la carpeta temporal que se crea en Android/obb, que es eliminada al iniciar la aplicación. El asunto es sencillo como veréis en el siguiente parrafo, te llevas los permisos y los vuelves a poner.
    Si es vuestro caso podéis probar lo siguiente. (La ruta puede variar en función del dispositivo, la carpeta no.)
    13. SE ME QUEDA DESCARGANDO EL MAPA EN EL 1% Y NO PASA DE AHÍ Y OTRAS ALEGRIAS VARIADAS. (Método 2 salvar obb de Play)
    Los creadores de SO van a su bola, cuando te actualizas se sobreescribe algo por aquí, se borra algo por allí y nada... a desinstalar a fondo y a instalar nuevamente desde cero. Si sale un SO nuevo, la versión de la compaña de Play esta al loro, pero la versión arreglada ni se sabe ni se calcula, a veces se queda cargando tol rato y ya ni empezamos, otras el mapa se queda en el 1% y no va ni palante ni patrás y más alegrias que veremos y tendremos con el paso del tiempo, sobretodo los que estrenais móvil y empleais Nougat/Oreo. De hecho la compañia a actualizado el ultimo apk para compatibilizarlo con Pie.
    Como obviamente si llegáis hasta aquí ya lo habréis instalado aunque sea sin llegar al final, previamente deberéis hacer una desinstalación total, para que no quede nada, pues si quedan restos de la aplicación después de una instalación incorrecta, al instalar de nuevo se lia la cosa y no rula, leeros esto que esta explicado más arriba...
    ELIMINAR CACHE Y DATOS ANTES DE DESINSTALAR EN MARSMALLOW O SUPERIOR PARA DESINSTALACION TOTAL.
    De todos modos, como sabéis TTA GO funciona desde 4.0.3, de modo que en versiones anteriores a Marsmallow, borrar cache, borrar datos, detener y desinstalar para que no quede nada de nada y podamos verificar una instalación limpia.
    Despues de una desinstalación total, comenzamos nuevamente.
    - Desde Google Play, Instalar la versión original.
    - Abrir, Permitir todo, Comenzar... se ira configurando... al llegar a Descargar un mapa, no hacer nada, paramos ahí. No salir de la aplicación.
    - Iniciar el administrador de archivos, ir a storage/emulated/0/android/obb/ y copiamos en otro sitio la carpeta com.tomtom.gplay.navapp
    - Salimos de TTA GO y lo desinstalamos (pulsar solo desinstalar)
    - Instalar la versión arreglada. No pulséis abrir. (Este paso no es imprescindible, pero se asegura capturar del permiso, en algunos dispositivos parece ser que es relevante).
    - Buscar la carpeta com.tomtom-gplay.navapp que copiamos antes en otro sitio y la copiamos de nuevo en storage/emulated/0/android/obb/
    - Instalar de nuevo la versión arreglada, Abrir, Permitir todo, Comenzar y en la lista de mapas, comprobar si se descarga.
    * Lo que sacamos y volvemos a poner es la carpeta que usualmente contine el archivo main.xxxxxxx.com.tomtom.gplay.navapp.obb cuya cifra coincidira con el numero de referencia del Apk. Pero ojo sacar toda la carpeta haya lo que haya dentro, algunos dispositivos podria ser que contuviesen información algo diferente, pero se saca la carpeta entera sin borrar ni toquetear nada de dentro.
    Siempre que sea posible se adjuntara el mencionado archivo en la descarga.
    De hecho de cero, si pones la carpeta en obb y lanzas el arreglo deberia ir, como podeis comprobar con TTA_NDS, a esto se ha llegado pasado un tiempo, percatándose el personal que faena en máquinas.
    14. OJO CON IR A SACO...
    A ti te va, pues a mi no y por tu avatar veo que tenemos el mismo dispositivo, como que si tengo antivirus, en el movil? otia pos si voy a ver, uf y otro apk que tiene cerrado que que las aplicaciones accedan a datos, vaya hay que hacerlo una a una... pues creo que ya venia asi me parece "yo no he tocao na".
    En fin que a veces el personal en el movil, le mete de todo alegremente (hay que ser feliz) y despues a lo mejor surgen contradicciones y se comentan cosas curiosas que al que le va bien, se queda pasmao cuando lee y no entiende nada de lo que se dice.
    La aplicacion es estandar, es sencilla de instalar y manejar, pero claro si soy root y me cepille algo sin saberlo, si con todo lo que tengo en el movil al final es un movil un poco exotico, o tengo tol ROM cambiado y no he leido la letra pequeña o no se sabia que era una beta anterior a la versión y despues se ha visto que esa ROM no va bien por esto y lo otro que no se sabia... , pues bueno, si hay solución, esperemos encontrarla, como a casi todo, de ahi que identificar el dispositivo y SO en el avatar puede acortar el tiempo hasta la plena utilización.
    Pensar tambien que en el acceso a la descarga encontrareis la versión original y la arreglada siempre que sea posible, de modo que puede ocurrir que en play acabe de salir una versión y todavia no este disponible esa versión "arreglada", las cosas llevan su tiempo... no pasa nada poneis la que este en servicio y ya actualizareis,
    15. DESPUES DE ACTUALIZARSE MI VERSIÓN DE ANDROID YA NO ME FUNCIONA...
    Con el paso del tiempo, después de disfrutar tan ricamente de la aplicación, resulta que después de llevar a cabo una actualización del sistema operativo Android, la aplicación no funciona correctamente, esto es debido a que al verificarse la actualización desaparecen, se modifican, se sustituyen archivos o permisos, pues nada, desinstalación total para que no quede ni rastro, instalación nueva y continuamos para bingo.
    Pero claro si los cambios en Android son muy grandes, las cosas caen por su propio peso y entonces es la compañia tiene que ponerse las pilas y actualizar la versión. (Como a pasado con PIE)
    16. ESPERAR UN MES...
    Como sabéis en el modo de prueba, es decir con la versión de Play Store, despues de hacer 75 km, la aplicación ya no te lleva de nuevo a ningún sitio hasta dentro de un mes... y esto como lo hacen?... porque... y si me bajase un nuevo apk de Play... se quedaran con mi ID al bajarlo... a claro si voy a a Play y me dicen todo lo que me he bajado, aunque ya lo haya desinstalado, deben de saberlo... ahhh por eso a veces algunos colegas comentan que despues de instalar x veces el apk por cuestiones de instalación, llega un momento que ya no pueden instalar de nuevo... no conectan... sera que hay que esperar un mes para volverlo a instalar y asi los holandeses controlan un poco el asunto... porque si cuando se me acaba puedo instalar de nuevo, para que eso de los 75 km.
    17. TENGO UN 2DIN...
    Funcionara? Pues… puede que si o puede que no… debería pero en el tuyo... tendrás que probar.
    Si el ultimo censo arroja ya mas de 16000 dispositivos, los dispositivos 2DIN son punto y aparte y los de chinolandia más.
    Hemos visto posts en los que colegas instalaban iGO, Sygic y TTA1.4 en cambio no cogía satélites, otros en los que en TTAGO si subían de versión, en su dispositivo, no se oian como antes las TTS, de hecho en muchos 2DIN todo se oye bajo y a veces hay que hacer virgerias, pero lo que aplicas para unos no sirve para otros, menus distintos, posibilidades diferentes por calidades de hardware para de amplificar atenuar etc. De ahí que sea interesante poner vuestro dispositivo en el avatar por si algún colega de parato os ve, pero ojo como se ha visto hay cosas insalvables, y sobre todo no perdáis de vista a vendedores y servicios técnicos de la marca, por probar y comentar que no quede, para eso esta el foro y veréis posts que son pa mojar pan.
    Algunos colegas han comentado que bajando el apk ya no se les entrecortan las voces, pero esto no es una norma, hay que probarlo, cada aparato tiene su chip, tambien leereis que en algunos 2DIN , ni va, ni ira, osea hay que emplear un navegador distinto.
    Hace poco en colega me comenta… se me a escacharrao el sensor gps o la antena o yo que se… Pues nada al mecanico no? Ya pero ostras es que mañana salgo de vacaciones. Tienes smastphone? Si Pues eso pontelo en el smartphone, Pero es que no tengo sitio y me gusta más con 2DIN estoy más acostumbrado, hay algún apaño? Sips.. Vas al mécanico y comprate una tarjeta más grande jajaja, no haber esto es broma ehhh prueba lo siguiente, esta chupao.
    Empleras el smartphone para recibir y transmitir la señal GPS a tu 2DIN o a cualquier dispositivo. Idealmente deberias emplear una alimentación de 2A para que no se quede seco el smartphone.
    Busca el app para Android "GPS Tether" es gratuita e instálala en ambos dispositivos, es muy intuitivo, osea corto y cierro.
    Otro colega… Pues he adquirido un 2DIN y estoy muy contento y va muy bien pero el WiFI parece que este de adorno y para bajar mapas dejo los datos temblando, claro demontarlo cada vez no veas, que me sugieres…
    Las descargas pueden verificarse con Datos o por WiFi, por tanto descartado los datos, debes buscar un lugar donde se emita Wifi de manera gratuita, Bareto, Biblioteca etc. comprobando que tenga buena señal, y desde ahí mirar de conectarte con tu dispositivo haber si hay suerte…
    Si la señal es pequeña o por distancia tu vehiculo no se entera, tal vez necesites digamos… un puente o punto intermedio entre la fuente y tú, para ello necesitaras un móvil, tablet, portátil o cualquier dispositivo que pueda utilizarse como Hotspot o punto de acceso, es decir que reciba WiFi y pueda emitirlo como repetidor, pudiéndo conectar tu 2DIN a ese punto intermedio.
    Hay un sinfín de aplicaciones para Android, que sirven para convertir tu dispositivo en un punto de acceso, esto es una característica que viene casi en cualquier dispositivo Android.
    El intríngulis del asunto en cuanto a como poner eso en marcha, estará en la versión de Android de la que dispongas, dependiendo tambien si el fabricante del dispositivo a incorporado algo pero no es complicado, tranquis el que no sabe es como el que no ve, de modo que informaros bien y tomaroslo con calma, no tol mundo es un figura en estos rollos.
    Ejemplo, en casa salgo de internet del portátil, hago esto en mi móvil (que no es el tuyo) Ajustes, Más redes, Módem USB y Zona WiFi , Activar Zona Wifi y Activar Modem Bluetooth y desde el PC veo la señal que repite/emite mi movil y me conecto.
    En tu caso buscas en internet bq Aquarius E5 punto de acceso y obtendrás información suficiente:
    Cómo utilizar el móvil como punto de acceso Wi-Fi.
    Cuando se utiliza el móvil como punto de acceso Wi-Fi, es posible compartir la conexión de internet del teléfono con otros dispositivos a través de Wi-Fi. Antes de utilizar el móvil como punto de acceso Wi-Fi, es necesario configurar el móvil para internet.
    Buscar "Zona Wi-Fi portátil"
    Deslizar dos dedos hacia abajo desde la parte superior de la pantalla.
    Pulsar Ajustes.
    Pulsar Más....
    Pulsar Anclaje a red y zona Wi-Fi.
    Pulsar Zona Wi-Fi portátil.
    Y como dispositivos hay un montón, pues nada fijo que en manual lo pone.
    Comento lo del móvil pues me parece lo mas sencillo para ti, pero esta claro que puede hacerse con dispositivos Android o PCs portátiles etc.
    [IMG]http://i64.************/2r2t3bc.jpg[/IMG]
    18. ACCESO A LA DESCARGA.
    19. MANUAL.
    No estaría de más tenerlo a mano para consultas etc. a veces se lee alguna preguntita... que esta en el manual. Recordad que aparte de conexion a Internet a traves de Wifi o Datos móviles para la descarga de mapas y demás, para el funcionamiento al 100% de la aplicación, tanto Play Store como los servicios de Google Play deben de estar en marcha, todo pasa por ahi...
    20. SOLUCIONES MAGISTRALES.
    Entre el montón de apks que lleva cualquier dispositivo, sus actualizaciones, las que te acaban de pasar, las que tienes pendientes de poner, las actualizaciones del sistema y tol copón... por simple que parezca, no hay que dejar de probar...
    1. Apaga el movil y vuelve a ponerlo en marcha.
    2. Desinstalación total (punto3) y vuelta a instalar.
    De risa, pero si leeis los posts del hilo... os sorprendereis, si con esto no se arregla, la cosa va en serio, somos todo oidos.
    AGRADECIMIENTOS.
    La primera versión, la 1.4.1 salio en Marzo de 2015, ese mismo diá abrí un hilo para ir viendo como evolucionaba el asunto, estubimos cerca de un año o asi hasta que pudimos disponer de un apk que eliminaba la restricción y esto es gracias al nº1 en TTA > DeltaFox (Italia). Desde aquí nuestro reconocimiento por compartirlo con el mundo mundial. A veces con la restricción de 75 km no podiamos comprobar bien su funcionamiento antes de adquirirlo. (No deben haber preguntas ni comentarios acerca de este punto).
    Se eliminaran los posts con cuestiones ya contestadas o peticiones que indican que no se ha leido nada de nada... solo tu tiempo es tuyo, gastalo tu, no gastes el de los demás.
    De modo que ya solo os queda DESCARGAR, INSTALAR, AGRADECER Y COMENTAR, Espero que lo disfrutéis. Ahhh tocar un poco los botones y ver donde esta todo, no vaya a ser que alguno no vea/oiga radares porque no están activados... y recordad que en la web, en cumplimentación de los requisitos legales, no se permiten enlaces que lleven a contenidos con derecho de autor, no nos busqueis la ruina... buscarosla por privado, pero no os compliqueis la vida aqui solo hay un link, funciona y esta probado.
    USO NO COMERCIAL
    Nota final : Estais en TomTom Android, poned en orden vuestro avatar y explicar correctamente las incidencias que tengais, si quereis que se os ayude, no hagais perder el tiempo a los demás, preguntando que dispositivo o sistema tienes, eso va en el avatar, empezad por leer esto >>
    Peajes... post 1606
    Última edición por menta; 21/11/2019 a las 23:46
    Usuario VIP Avatar de cblascor
    01 ene, 14
    Málaga
    70
    TOM TOM XL ONE
    Nuevo Nav 8562 chipset GL1
    IBERIA v. 1040
    Buenas noches. Antes en mi otro movil tenía dos navegadores de TT. Ahora solo tengo el de la versión 1.18.1 ¿Como puedo tener el de 1.7.4?. ¿Sería ahora perjudicial instalar el otro?. Muchas gracias
    Miembro Avatar de fmb
    03 feb, 19
    Leioa - Bizkaia
    10
    Xiaomi MI A2
    Android 9
    Tomtom Go Mobile 1.17.8
    Iberia (1030.9512)
    TT GO Mobile (versión actual 1.18.1) ha sido sustituido por TT GO Navigation (versión actual 2.1.1). TT GO Mobile utiliza mapas TomTom Classic y TT GO Navigation mapas NDS, lo mismo que TT Navigation NDS que ya va por la versión 1.8.10 en lugar de la 1.7.4 que es la que te puedes descargar desde esta página.
    Tanto la 1.18.1 como la 1.7.4 pueden coexistir en el mismo dispositivo sin problemas.
    TT GO Navigation 2.1.1 es muy parecida, casi idéntica, a TT Navigation NDS 1.7.4 ó 1.8.10 pero todavía no está disponible en Play Store para poderla descargar y tampoco está "arreglada".
    01 ene, 14
    Málaga
    70
    TOM TOM XL ONE
    IBERIA v. 1040
    Muchas gracias. Entonces cuando yo usaba las dos aplicaciones (Recuerdo que el mapa de España estaba dividido en tres partes), ¿entiendo que ahora solo puedo utilizar la que tengo (1.18.1), porque la nueva ahora no está arreglada?. Saludos
    03 feb, 19
    Leioa - Bizkaia
    10
    Xiaomi MI A2
    Android 9
    Iberia (1030.9512)
    En TT GO mobile v1.18.1 el mapa de la península ibérica (España + Portugal) se descarga en un solo paquete, mientras que en TT Navigation NDS v1.7.4 ó v1.8.10 puedes descargar España en 3 partes (Noroeste, Noreste y Sur) y Portugal a parte.TT GO Mobile v1.18.1 se podrá seguir utilizando mientras tenga actualizaciones de mapas y TomTom la de soporte. Cuando dejen de soportarla habrá que migrar a la nueva TT GO Navigation. Ahora se puede descargar ésta última (v.2.1.1 trial 30 días) y cuando acabe ese periodo habrá que pagar o usar la "arreglada" si está disponible.Un saludo
