Resultados 1 al 10 de 15
Tema: Probema con TomTon One 3ª edición
Vista híbrida
    Miembro Avatar de CAPIROTE
    02 nov, 16
    Santiago de Compostele
    12
    Tomtom ONE V6 3ª Edición
    Iberia_990_8316
    Predeterminado Probema con TomTon One 3ª edición
    Tengo un TomTon One 3ª edición de los que dejaron de dar mantenimiento y siguiendo las instrucciones de este foro le instalé el Bootloader 55128, el Navcore 8562, etc y lo he tenido operativo hasta ayer, que de repente empezó como a tartamudear, hasta que se quedó mudo.
    Entiendo que es un problema de software, pero no se si hay que reinstalarlo todo de nuevo o partir desde un punto determinado. ¿alguna idea?
    Everything should be made as simple as posible, but not simpler.
    Albert Einstein, (1916)
    Descarga el BBS Tools Ligth
    1.- Descarga este navcore
    2.- Elimininar todo el contenido de gps o de la SD si la tuviera
    3.- Descomprime el navcore y de la carpeta resultante copia y pega todos los archivos y carpetas en tu gps o la SD.
    4.- Descomprime el mapa y la carpeta resultante la copias y pegas en tu gps o SD
    Mapa 1010.8897
    5.- Desconectar/expulsar en modo seguro el gps de tu pc
    6.- Una vez fuera del pc apaga el gps y lo enciendes de nuevo para que te cree el nuevo archivo ttgo.bif, lo conectas al pc y mediante bbstools light ya puedes activar el mapa
    Activar mapas
    02 nov, 16
    12
    Iberia_990_8316
    Hola maestro,
    Solo es por curiosidad y antes no mencioné que mi memoria interna es 1Gb ¿porque tengo que disminuir del navcore 8562 al 8560?
    Cita Iniciado por CAPIROTE [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
    Hola maestro,
    No es que disminuya en caracteristicas, ambos te van a dar lo mismo. Lo de cambiar es porque dices que tartamudea y es por probar con otro navcore. Ademas, el 8.560 no pesa apenas nada y se mueve muy bien.
    Tambien puedes probar con este otro. Lo malo es que sea el altavoz que ande jorobaillo, o problema de hardware, esto seria otra historia.
    02 nov, 16
    12
    Iberia_990_8316
    Hola pegaso,
    En algunos momentos con los dos navcores que me indicaste y el nuevo mapa de iberia, se oía algo, por lo que procedí a desmontarlo y descubrí que había un contacto del altavoz que hacía mal contacto, por lo que lo conseguí quitarle el aislante que lleva por encima y volver a soldarlo y funciona. No se por cuanto tiempo, pues no pude extraer el altavoz y no pude ver las conexiones por la zona oculta.
    ahora tengo una duda, pues de los dos navcores que me recomendaste uno en la carpeta de sounds lleva los archivos de sonido nombrados como, por ejemplo, R_BBS_camu_10 y el otro como camu_10. Yo he puesto el navcore 8562_ONE_XL_8SWAP (me recuerda más al original) y ese es el que empieza por R_BBS por lo que entiendo que en el mapa tendré que poner los iconos y los radares con el mismo nombre ¿es así?
    Hola pegaso,
    El tema del nombre de la carpeta sounds da igual que renombre lleve, lo importante es que son sonidos .ogg.
    Yo normalmente los meto en la carpeta del mapa junto con los ov2(radares) y bmp(iconos), y como van con el mismo renombre R_BBS_ pues me es mas facil y comodo a la hora de configurar el asignar sonido al radar.
    Pero esto va en gustos, no te preocupes, puedes asignar el sonido desde la carpeta sounds sin problema
    02 nov, 16
    12
    Iberia_990_8316
    Muchas gracias por todo
    02 nov, 16
    12
    Iberia_990_8316
    Con la nueva actualización del navcore 8562_ONE_XL_8SWAP y del mapa IB_10108897, he tenido que hacer algo mal y no se que puede ser. Antes tenía varias gasolineras con sus .ov2 y su .bmp y me decía que me acercaba a una de ellas (por ejemplo Solred) me indicaba que estaba llegando y a cuanto estaba la siguiente de la misma marca. Ahora solo veo el icono en el mapa pero no da el mensaje hablado.
    ¿Alguna idea de que tenía antes que ahora no tengo?
    En tu mapa antiguo tendras los pois con sus icobos que decias ver, solo los tienes que poner en el mapa nuevo
    02 nov, 16
    12
    Iberia_990_8316
    Hola compañero,
    Los tengo puesto en el mismo sitio que los radares, la única diferencia es que no existe el archivo de sonido en la carpeta sounds.
  1. ayuda actualizar tomton one 3 edicion
    Por dito en el foro Tomtom One New Edition / One 3ª Edition / One XL
    Último mensaje: 28/11/2017, 19:37
  2. Ayuda: Tomton one
    Por poalchy en el foro Navcore
    Último mensaje: 19/08/2017, 19:19
  3. (Solucionado) Tomton One (v.8)
    Por vaskito en el foro Tomtom One 1ª generacion
    Último mensaje: 03/07/2017, 21:17
  4. Ampliación de SD a TomTon ONE V6 3ª edición 1 Gb
    Por CAPIROTE en el foro Tomtom One New Edition / One 3ª Edition / One XL
    Último mensaje: 16/12/2016, 23:44
