Pues si tienes tanto problema, yo, repito yo, le formatearia en fat32, lo dejaria limpio y haria instalacion limpia.
He dado muchos formatos y nunca me ha pasado nada, aunque sea el ultimo remedio, hay veces que no queda otra.
Bueno, os explico como va el tema.....
Finalmente el Navcore 8562 de Cajeto no me ha funcionado por que no detectaba el mapa, ni tan siquiera sin activar. He probado el 8560 que me ha enviado Pegaso, se ha instalado bien, ha reconocido el mapa mientras estaba sin activar, pero al activarlo se vuelve a colgar. He probado a quitar de la carpeta del mapa el archivo Iberia-100773.meta.dct que es el que se crea para la activación y vuelve a funcionar bien y reconoce el mapa mientras no está activado y advierte que no lo puede utilizar. Cuando vuelvo a poner ese archivo dentro de la carpeta del mapa se vuelve a colgar justo despues de darle a aceptar en el aviso que sale al cargar el navegador.....
No se que mas hacer, me dan ganas de reventarlo contra la pared al bicho.....pero es de mi tio....
Dos preguntas, como se hace?, se le da formato como si fuese un pendrive? no se borra el firmware?, que pasos hay que seguir? no he leído nada sobre eso.Iniciado por pegaso [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
La otra es que he leído que al instalar el navcore tiene que llevar el Loquendo comprimido....yo lo estoy poniendo con el loquendo sin comprimir.....como se hace eso? se coprime la carpeta Loquendo del navcore en rar y ya esta?
Muchas gracias
.Iniciado por otelokip [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
Como te dije antes, antes de formatear, flasealo con el BBstool, y luego le colocas el Navcore hecho con la herramienta que ya va todo echo y no tienes que tocarlo en tu caso el Nav 8562, y el Mapa 67, y el Bootloader el 55136 va bien .Saludos.
Y como se flashea? Borrar flash o limpiar flash.....lo de limpiar flash lo he hecho varias veces ya..... si podeis explicarme como se flashea y como se formatea por que no se.....Iniciado por Mahupu [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
Primero Borra todo lo que tienes en la MI, ya sabes "Destilda la pestaña "ocultar archivos del sistema"
2. ahora la pasa el Clear limpiar memoria ram, hazlo varia veces, y empieza de nuevo, recuerda el BBstool como administrador, raton derecho y antivirus desconectado, y desconecta de forma segura, siempre.
La memoria interna tiene varias carpetas que no se dejan borrar, me imagino que será la zona protegida del firmware, le doy a borrar todo pero hay carpetas que nunca se van, por ejemplo la de un mapa 910 sigue aqui con dos archivos dentro solamente....lo de limpiar la memoria flash lo he hecho muchas veces pero nunca lo hice varias veces seguidas. Lo de desconetar de forma segura tambien tiene problemas por que me sale siempre que está ocupado aunque cierre todo, me tengo que ir a "equipo", seleccionar la unidad y "expulsar", pero no creo que sea problema. Voy a comenzar de nuevo entonces....
Bueno, acabo de conseguirlo....la verdad que me ha traído loco el aparato pero al final el navcore 8560 que es el que mejor funcionaba y todo instalado tras un formateo ha funcionado....muchas gracias a todos, especialmente a Cajeto y sobre todo a Pegaso, cuyas instrucciones me han solucionado el problema....
Gracias a ti por no decaer y seguir intentandolo hasta conseguirlo.Iniciado por otelokip [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
