Página 3 de 11 PrimerPrimer 12345 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 21 al 30 de 101
Tema: navegador nuevo---I-joy en formato 4.3 (panoramico)
  1. #21
    Miembro Avatar de joselnu
    17 ago, 11
    Naron
    21
    Xtrons
    TTandroi
    TT androi
    Hola korsarioatletico, ante todo, muchas gracias por tu menú. Aún lo he montado hoy, de manera que mi impresión es únicamente teórica. Mañana procuraré probarlo en carretera. En principio tengo problemas con el TT. que, después de seguir los pasos que indicas me dice: ""El sistema no puede encontrar el archivo ad. Enter Driveletter of TT Devicestorage: "" y con el Sygic que me dice que ""El producto Sygic Mobile Maps no es activado"" y me da la opción de activarlo automáticamente por Internet o por Código de activación manual, e intentado la manual y ha fallado. ¿Me puedes ayudar sobre todo con el TT?. Gracias de nuevo.
  2. #22
    korsarioatletico
    Visitante Avatar de korsarioatletico
    Hola joselnu!! la verdad es que es la primera ves que leo ese fallo en el i-joy.bien vamos a hacer varias cosillas para solucionaro..
    Lo primero necesito saber el modelo que tienes,,route (pantalla pequeña) o kompass (pantalla grande)
    si tienes el kompass ve a la carpeta Iberia y borra el archivo Iberia-424.meta.dct .Acto seguido en la raiz de la sd borra el archivo ttnavigator.bif ,con los dos archivos ya borrados pulsa en el icono de TT devería decirte que no está activado dale a siguiente y en vouche,se cerrará.ahora la mejor forma de activarlo y la más sencilla,descargate la herramienta de BBStools,Dile donde tienes el tt (no hace falta que esté la sd en el aparato,ponla en el lector del pc) pulsa en keygen parchear mapas 7y8.pulsa sobre opcion 8 Vuelve a ARRANCAR EL TT Y YA DEVE FUNCIONAR.
    El Sygic lo primero que te pide activar es SMM10 que no es otro que el teleatlas 2011,una vez activado este ya funciona lo tienes todo en la carpeta activadores-Sygic,luego desde ajustes -cambiar Mapa activas los demas(tanto la primera vez como las siguientes activar manual) te da el codigo de tu aparato copialo abre el keygen de Sygic donde pone Search en la misma carpeta donde está el activador lo tienes pon el Teleatlas 2011.03.mlm ahora en device ID el codigo de tu aparato y por ultimo en generate y te dará el serial que le tienes que poner al Sygic.(atención: si te sale algun ``o´´ puede ser cero o la letra o)
    haber si lo solucionamos.Un saludo
    Última edición por korsarioatletico; 20/09/2011 a las 12:48
  3. #23
    17 ago, 11
    Naron
    21
    Xtrons
    TTandroi
    TT androi
    Hola de nuevo korsarioatletico. Perdona por no haber especificado el modelo de mi navegador. Tengo el i-joy kompass plus (pantall grande). He seguido tus recomendaciones y ya me funciona el Sygic, por desgracia con el TT sigo teniendo problemas. Borre los archivos Iberia-424.meta y el ttnavigator.bif. Me bajé el BBStools (no lo conocia) y, después de varios intentos, ha puesto que el mapa está activado, sin embargo, al iniciar el programa me dice que ""no hay mapas"". He observado que en la raiz se ha vuelto a crear al ttnavigator.bif, pero en el Iberia no aparece el 424.meta. Espero no agotar tu paciencia con mi torpeza. ¿Podré tontonear?. Gracias.
  4. #24
    korsarioatletico
    Hola de nuevo Joselnu!! no te preocupes que para eso estamos,para ayudarnos.
    te pasaré otro TT tan solo copialo y pegalo en la SD Tambien te pasaré el mapa de nuevo,mientras lo subo haz una cosa....
    Borra el TT de tu sd y el archivo ttnavigator.bif,borra tambien el mapa,conecta el i.joy en el pc y en la memoria flash borra otro archivo ttnavigator.bif asi no quedará rastro del anterior.Ahora en la SD entra en la carpeta Config y abre con el block de notas el archivo GPS.INI y busca la linea de ejecutar el TT y cambiala por esta.
    \TomTom\TomTom Navigator.exe
    Guarda los cambios y ya esta
    Ahora el procedimiento de activacion desde el principio.
    Cualquier duda....ya sabes aqui estoy
    Suerte y haber si un saludo.
    Última edición por korsarioatletico; 27/09/2011 a las 14:23
  5. #25
    17 ago, 11
    Naron
    21
    Xtrons
    TTandroi
    TT androi
    Bueno korsarioatletico, por fin mapa activado y todo funcionando bien. Este fin de semana probaré en carretera alguno de los navegadores, empezando por los que conozco ¡claro!. Por cierto, muy simpática la caratula que le has puesto al TomTom, me gusta. Muchas gracias por tu inapreciable ayuda. Os seguiré leyendo para intentar aprender cosas interesantes.
  6. #26
    korsarioatletico
    Buen viaje!! yo tambien me voy desde mañana hasta el Domingo,pasalo bien,cuidate...y sobre todo no te pierdas...je,je
  7. #27
    llevedias
    Visitante Avatar de llevedias
    korsarioatletico, gracias, por tu enorme aportación.
    Mi problema es que no consigo activar los navegadores tomtom y sygic.
    El sygic, que me hago todos los pasos y siempre me dice que el número es incorrecto.
    Y el tomtom para empezar, me dice directamente al encenderlo por primera vez que ha fallado la activación porque no es el código de activacion correcto para el producto "iberia". Y yo lo unico que habia hecho hasta ese momento es copiar en la tarjeta lo que nos dijiste....
    al intentar activarlo, en el paso de abrir el archivo de la carpeta keygen y seguir los paso, me dice esto:
    there is no key for iberia-424.meta in 'meta.txt'
    map not in meta.txt
    can not read ID from ttnavigator.bif
    Última edición por llevedias; 29/10/2011 a las 18:54
  8. #28
    korsarioatletico
    Como activar TomTom paso a paso con tranquilidad:.
    bajate esta herramienta para Tom Tom:
    Contiene un activador muy bueno y sencillisimo de usar que además explicaré...
    1º-clickea sobre Tom Tom y te dirá que el mapa no está activado ¿hasta aqui bien? pues cierra el TT no activar en linea.(pulsa sobre voucher) dará un error,pulsa sobre ok y se cierra el TT
    2º-conectalo al pc.(fijate en la letra que se le asigna)
    3º-Instala el BBS tools en tu pc.
    copia todo esto en un blok de notas y lo guardas con el nombre meta.txt
    desde aqui (la linea de abajo)
    BD 8C 82 4C 4E 53 D2 64 78 2B 23 38 29 20 80 27 Africa-404.meta ; Africa 875_3636
    60 EA D8 64 DE C7 FF F9 74 32 14 45 EE 4C 82 5F Africa-405.meta ; Africa 875_3637
    9E E4 5A B6 AF 88 D5 23 1C EE 8F 12 B5 A2 52 33 Alps_plus_major_roads_of_WE-388.meta ; Alps_plus_major_roads_of_WE 875_3615
    9C 65 46 76 00 D1 49 CD E8 1F 1A A7 48 79 DE 8E Alps_plus_major_roads_of_WE-386.meta ; Alps_plus_major_roads_of_WE 875_3613
    3B CE 8C C6 7A 95 4C 6F AC 01 5E 61 03 64 E6 76 Alps_plus_major_roads_of_WE-424.meta ; Alps_plus_major_roads_of_WE 875_3675
    ED 62 8F 3F 6B BF E0 A2 A8 8A A4 38 35 BF 64 83 Argentina_Mapear-388.meta ; Argentina_Mapear 875_3615
    9B 5B 63 E2 4F 51 71 59 5F 62 4E D7 7A B7 6C 52 Australia-388.meta ; Australia 875_3615
    F8 ED F6 78 D7 A3 E3 E8 41 ED 14 A6 1D 0A 9A A1 Australia-421.meta ; Australia 875_3671
    AB BE F3 E8 58 2C 02 80 CF 73 F6 92 0C 7D 2B 7D Australia-386.meta ; Australia 875_3613
    B1 F0 10 12 FD 25 C3 94 8E 92 D9 CA CD 50 B5 33 Benelux-386.meta ; Benelux 875_3613
    41 1E 9F AF E3 96 00 29 40 40 7B 97 2D D8 20 7A Brazil-386.meta ; Brazil 875_3613
    55 33 50 B6 D3 FE E6 54 DA 0D B4 96 3C 90 C8 04 Canada-Alaska-386.meta ; Canada 875_3613
    3E 0A 21 71 69 C0 B0 9E F8 A7 32 F5 08 52 63 FC Central_Europe-386.meta ; Central_Europe 875_3613
    CB 94 D9 5E DE D3 65 88 42 85 E1 14 9A 58 80 61 DE_AT_CH-386.meta ; DE_AT_CH 875_3613
    E5 30 2C 2D E4 D5 A2 C3 62 94 48 A9 83 47 9B A2 DE_AT_CH_and_Eastern_Europe-386.meta ; DE_AT_CH_and_Eastern_Europe 875_3613
    A4 B5 EB F6 ED 05 81 47 4A 4B BC 49 4A 07 15 D3 Europe-386.meta ; Europe 875_3613
    33 A8 C5 E6 7B FF 77 E8 44 94 72 36 67 10 20 BA Europe-385.meta ; Europe 875_3612
    2C A9 9A DF 28 48 28 35 E5 F7 0A 6E A1 F1 D2 00 Europe_Central-385.meta ; Europe_Central 875_3612
    11 3B 75 C7 AD DE 86 8F 62 91 DC 97 FB 4B 23 2D Europe_Central-386.meta ; Europe_Central 875_3613
    41 D7 2D 43 3C 17 76 40 7A 60 8D 93 AC 2A 6D 31 Europe_East-385.meta ; Europe_East 875_3612
    3A A8 EA F8 CA D2 43 92 2A C0 8C 45 A6 4C D2 D3 Europe_East-386.meta ; Europe_East 875_3613
    5C 49 66 36 5E 16 B2 B1 49 70 64 43 B9 25 19 0C Europe_South-386.meta ; Europe_South 875_3613
    2B 92 FE 2F 2C 31 76 9D 4F 05 3A 06 AB 1A FC 80 Europe_TRUCK-408.meta ; Europe_TRUCK 875_3649
    24 02 23 83 EB 9C FD 91 7F 20 8D EB B7 80 E1 F2 Europe_West-386.meta ; Europe_West 875_3613
    33 54 58 8A D9 18 1F 56 AD 6E F1 F9 88 9D F4 97 French_Antilles-388.meta ; French_Antilles 875_3615
    8E B3 49 79 1A A6 1F E8 61 23 58 DE C2 45 DE BE Greece-385.meta ; Greece 875_3612
    97 50 F7 4D CB 4B 01 A9 E0 14 32 87 24 87 79 57 Hong_Kong-402.meta ; Hong_Kong 875_3634
    67 0D 8B B2 68 56 8F B6 AE 67 32 85 F1 FA A0 EA Iberia-386.meta ; Iberia 875_3613
    8B 53 74 61 C2 05 57 BB E7 92 58 83 DC F2 3E AD Iberia-421.meta ; Iberia 875_3671
    D9 A5 68 94 0A 55 B4 13 7D 15 D3 9E DF B1 FC E1 Iberia-424.meta ; Iberia 875_3675
    94 91 B6 8A DC 01 8B 7F BE 86 E6 FD E0 0B 57 F8 Indian_Ocean-405.meta ; Indian_Ocean 875_3637
    A5 86 7D 10 29 4F 05 BC 28 29 69 8A F8 AA E4 DC Italia-386.meta ; Italia 875_3613
    78 EE 62 AE 15 96 C5 BA 8D 1D F9 B8 52 2A 39 C4 Malaysia_Singapore-402.meta ; Malaysia_Singapore 875_3634
    50 E8 87 4E D9 F6 05 6C 76 BC BD FD 58 F3 7A B5 Mexico-388.meta ; Mexico 875_3615
    75 59 E0 E1 24 ED EA 47 C0 D7 19 82 7C B2 EF 9C Middle_East-405.meta ; Middle_East 875_3637
    9E BE 6D 4E 30 E5 7A 86 54 4C C9 DC DB 89 2B 25 New_Zealand-398.meta ; New_Zealand 875_3625
    96 68 AC FB B9 AD BD 55 FB B6 AA F4 C0 83 26 3A Russia_Baltics_Finland-385.meta ; Russia_Baltics_Finland 875_3612
    E9 BC 0B 68 DF 8E 55 E9 C4 3D 44 6F 9F CF 08 72 Scandinavia-386.meta ; Scandinavia 875_3613
    1A B1 CC 52 0B 48 D2 1F 62 0D 4D 4D 17 3B 67 D4 Southeast_Asia-401.meta ; Southeast_Asia 875_3633
    6A 72 23 49 B2 D8 5C F5 79 ED 6E C8 12 6A D7 CA Thailand-402.meta ; Thailand 875_3634
    02 2E 34 5F AF F3 5F BB 80 CF 6D 72 EA 21 B3 89 Turkey-385.meta ; Turkey 875_3612
    66 FD 24 6B E3 D3 AA D3 54 4F B4 B0 D1 58 8C 84 USA_Canada_and_Mexico_P-419.meta ; USA_Canada_and_Mexico_P 875_
    29 A5 E7 2D 13 50 CB CA 33 CB 3B 37 10 B6 7B B6 United_Kingdom_and_Republic_of_Ireland-386.meta ; United_Kingdom_and_Republic_of_Ireland 875_3613
    9B 33 40 0C 10 0D F0 A1 9F 12 FE 44 B3 A6 79 F3 Western_Mediterranean_Islands-388.meta ; Western_Mediterranean_Islands 875_3615
    78 90 D6 B7 E2 A0 7F 9C FC 66 67 7A 92 25 F6 D6 Western_and_Central_Europe-388.meta ; Western_and_Central_Europe 875_3615
    7B DD C4 37 40 E8 0F 51 F4 8D 3C 00 2E C4 B5 66 Western_and_Central_Europe-386.meta ; Western_and_Central_Europe 875_3613
    9A BE 19 9C 25 8C 89 AE F3 50 60 F5 85 E0 DF 2D Western_and_Central_Europe_2GB-386.meta ; Western_and_Central_Europe_2GB 875_3613
    Hasta aqui (la linea de arriva)
    4º-Copia el archivo META.TX que has creado en archivos de programa\BBS tools\Progs (no en la carpeta meta)
    5º-abre la herramienta BBStools
    6º-selecciona el idioma ESPAÑOL y ok
    7º-pulsa en Buscar el dispositivo y selecciona tu dispositivo (en el cuadrito de al lado saldrá letra que te ha asignado tu pc a la targeta G;H;J;I y todos los datos de tu TT)
    8º-Pulsa sobre keygen\parchear Mapas v7/8,Radares y Voces.
    9º-sale otra ventana,aqui pulsar sobre seleccionar Mapa(es el Iberia que está en tu dispositivo) y verás que te reconoce el archivo Meta.
    10º-selecciona la opción *meta dct v8 y pulsar sobre activar mapa (en unos segundos te dirá mapa activado)pulsa sobre aceptar y cierra el programa.
    11º-Desconecta con seguridad el dispositivo GPS del pc,haz un reset y TACHAM por fin activado!!
    un saludo.
    korsario.
  9. #29
    korsarioatletico
    Para activar Sygic:
    a qui la explicacion de como se activan los mapas :
    4. Activar el producto según esta explicado más abajo para Sygic 8.22 a través del keygen incluido en la descarga.
    Arrancando el keygen.exe nos sale la ventana del keygen y pinchamos
    en Search... y buscamos el archivo mlm file dentro de la pna, en la tarjeta,dendro de la carpeta maps ,pinchamos dos veces sobre el teleatlas.mlm y/0 navteq.mlm.
    Dependiendo de que cartografía vas a usar aunque puedes activar las dos te recomiendo que actives una yo tengo tele atlas. Y después más tarde puedes activar el otro ,y cuando arranque te pedirá que mapas quiere ,
    Dentro del DeviceID ponemos el serial que el Sygic le ha proporcionado cuando hemos arrancado el programa para activarle.
    Una vez copiado el device id, damos al GENERATE en la ventana del
    keygen, y nos genera un" serial number" que tenemos que introducirle en el sygic, donde nos pide activarle.
    Mucha atención en copiar los seriales ,no confundir el 0 con la letra o.
    Una vez al introducir el código correcto nos dice que tenemos activado el
    producto teleatlas.mlm o bien el navteq.mlm. Solo nos queda configurar el programa a cada gusto y
    activar los radares (dentro de "cámara de seguridad") y configurar que te avise los radares (desde "administrar PDIs-avisar al acercarse-pinchar sobre cada radar y configurar individual cada uno, poniendo la distancia y sonido de cada radar. Suerte .A Disfrutar¡¡¡¡
    Lo primero que te pide activar,no es otro que el mapa teleatlas 2011.
    antes de empezar a activar el sygic,si no tienes los archivos ´´mlm´´(que los he puesto sueltos en la carpeta de activacion de Sygic)copialos en tu pc,pues están en la carpeta Maps de tu descarga,dentro de cada mapa lo tienes,por ejemplo abre Maps y abre Teleatlas 2011.03 dentro está el archivo,copialo y usa el keygen para activarlo,haz lo mismo con el resto.si no te acepta el codigo prueba a tener seleccionada la opción 8.16 del activador
  10. #30
    llevedias
    korsarioatletico,
    Mil gracias por la paciendia y ayuda desinteresada.
    Ya he activado el TOMTOM y cuando tenga otro rato me pondre con el Sygic y te comento.
    Respecto al TOMTOM,
    a ver si me puedes ayudar tambien con el BBSTOOLS,
    a mi no me reconoce ni el bootloader, ni la version del mapa ni el meta.txt... Así que no puedo meterle los radares actualizados porque me da error y no puedo actualizar con mapshare el mapa o buscar alguna actualizazion de mapa mas reciente.
    Sabes porque no salen esos datos en BBSTOOLS?
    Y sabes si podemos meter alguna version mas nueva de navcore y mapas?
    Mil gracias y un saludo fuerte!
  1. Navegador nuevo Peugeot suv 3008
    Por pelao123 en el foro Otros sistemas integrados TomTom
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 05/05/2020, 17:45
  2. Actualización navegador nuevo Peugeot 308
    Por Sollube en el foro Otros sistemas integrados TomTom
    Último mensaje: 18/10/2018, 18:38
