Tema: 8 tipos de Reset para Palm OS
    GENGIS KHAN
    Visitante Avatar de GENGIS KHAN
    Thumbs up 8 tipos de Reset para Palm OS
    1.- Soft Reset (reset blando)
    Descripción:
    Un soft reset le dice a nuestro PDA que deje de hacer lo que estaba haciendo y comience de nuevo. Toda la información que en ella tengamos se conserva. Cuando hacemos un soft reset la pantalla de bienvenida aparece y posteriormente nos lleva a Preferencias. En ese momento también nos pregunta si deseamos activar los hacks (si tenemos un programa que los gestione) por si fueron los hacks los culpables del reset.
    Procedimiento:
    Para hacer el soft reset necesitas introducir por el agujerito del reset (parte posterior del PDA) la punta de un clip o la punta de la tapa del stylus, aprietas, sueltas y ya está.
    2.- Doble Soft Reset (dobre reset blando)
    Descripción:
    Si después de hacer un soft reset el PDA no se enciende y has comprobado que todo lo demás está bien (tiene carga en las baterías, el contraste está bien, etc) puedes probar el doble soft reset.
    Procedimiento:
    Para hacer el doble soft reset haz lo mismo que para el soft reset pero dos veces seguidas (apretar 2 veces el botón de reset en menos de 1 segundo)
    3.- Warm Reset (reset medio)
    Descripción:
    Cuando hacemos un warm reset a nuestro PDA, se reinicia pero al arrancar no carga las extensiones (los hacks, los programas gestores de hacks, los parches del SO, las preferencias de alarmas, etc) por si ésta es la fuente del problema. Si estás en este caso, el PDA te dará error cada vez que la arranques, deteniendo el proceso de arranque al intentar cargar la aplicación dañada. Como con el warm reset estas aplicaciones no se cargan, te dará la oportunidad de arreglar aquello que esté mal (normalmente borrando la fuente del problema) y reiniciar normalmente.
    Procedimiento:
    Para hacer el warm reset aprieta el botón de subida del scroll y simultáneamente pulsa el botón de reset, suelta el botón de reset y cuando te aparezca la pantalla de bienvenida puedes soltar el de scroll. Con este método no pierdes la información de tu PDA.
    Si no estás seguro de que programa está causando el error, puedes usar un programa con ResetEmu después del warm reset para detectarlo.
    4.- Hard Reset (reset duro)
    Descripción:
    Con un hard reset borrarás todo lo almacenado en la memoria de tu PDA excepto las aplicaciones y preferencias de fábrica (mira extended hard reset). Una vez reseteado el PDA necesitarás restaurar todo lo que tenías con un Hotsync (Si usas Palm OS 3.1 o anterior y no habías usado ninguna aplicación de backup como BackupBuddy es muy posible que tengas que reinstalar otra vez los programas que tenías)
    Por supuesto, sólo deberías hacer un hard reset si los métodos anteriores no funcionan o bien si quieres eliminar toda la información de tu PDA.
    Procedimiento:
    Para hacer un hard reset sigue los pasos siguientes:
    Mantén apretado el botón de encendido del PDA.
    Mientras lo mantienes apretado, dale al reset por detrás.
    Suelta el botón de reset.
    Cuando el logo de Palm aparezca en la pantalla, puedes soltar el botón de encendido.
    Si lo has hecho bién, aparecerá en la pantalla un mensaje anunciando que vas a borrar toda la información, permitiéndote confirmar la acción al presionar el botón de scroll hacia arriba. Si no confirmas la acción (pulsando cualquier otro botón), te hará un soft reset.
    5.- Extended Hard Reset (reset duro extendido)
    Descripción:
    El extended hard reset hará exactamente lo mismo que el hard reset impidiendo además la creación de algunas bases de datos que el fabricante puso ahí (números de teléfono de soporte en los contactos, alguna nota de texto en el Notepad, las conexiones por defecto en Preferencias, sonidos de alarma MIDI, el mensaje de bienvenida en Correo, etc). Recuerda que borrarás toda la información del PDA.
    Si haces el extended hard reset y luego instalas alguna aplicación que esperaba tener ahí esa información, te dará un error; por eso es recomendable que después de un extended hard reset, entres en todas y cada una de las aplicaciones por defecto (Agenda, contactos, notas, Correo, Tareas, etc) para asegurar que han creado las base de datos. Después de un extended hard reset tampoco tendrás sonidos de alarma adicionales.
    Procedimiento:
    Para hacer un extended hard reset:
    Aprieta y mantén apretado el botón de encendido de tu PDA.
    Cuando te pregunte si realmente deseas hacerlo, aprieta Y MANTÉN APRETADO el botón de subida de scroll.
    Mientras lo mantienes apretado pulsa, en cualquier orden, el botón de Agenda, Contactos, Tareas y Notas.
    Suelta el botón de scroll hacia arriba y el proceso de extended hard reset terminará.
    Ten en cuenta que si no llegas a apretar los cuatro botones mientras mantienes el scroll pulsado, hará un soft reset.
    6.- FlashPro Reset
    Descripción:
    En los PDA que usan FlashPro (aplicación que permite acceder al usuario a la memoria Flash sobrante) es posible que una aplicación que estuviera dañada en la memoria Flash impida que el PDA responda a los resets.
    Sólo deberías hacer un FlashPro reset si tu PDA no reacciona ante un hard reset!
    Procedimiento:
    Para hacerlo:
    Aprieta y mantén apretado el botón de Notas en tu PDA.
    Cuando el logo de Palm aparezca en la pantalla, suelta el botón de Notas.
    Cuando el mensaje “hit the ToDo button to reformat flash” aparezca en la pantalla, aprita el botón de Tareas para completar el reset.
    Las aplicaciones o datos que tuvieras almacenadas en la flash se borrarán y necesitarás reinstalarlas.
    7.- JackFlash Reset
    Descripción:
    En los PDA que usan JackFlash (aplicación que permite acceder al usuario a la memoria Flash sobrante) es posible haber movido una aplicación que estuviera dañada a la memoria Flash, impidiendo que el PDA responda a los resets.
    Los creadores de JackFlash han dispuesto un método que ocultará temporalmente las aplicaciones que has movido a la memoria Flash.
    Procedimiento:
    Para hacer un JackFlash reset:
    Dale al botón de reset en la parte posterior de tu PDA.
    Inmediatamente después del paso anterior aprieta y mantén apretado el botón de Notas. Si lo has hecho bién, sonará el pitido de la alarma.
    Una vez que ha sonado el pitido, suelta el botón de Notas..
    Una vez completado, usa JackFlash para mover las aplicaciones dañadas desde la Flash a la RAM.
    El contenido de la Flash no será visible hasta que ejecutes JackFlash o bien hagas un hard reset. Este sistema no borra nada de la memoria Flash, con lo cual podrás iniciar bien tu PDA y usar JackFlash para acceder a la información allí guardada.
    8.- Debug Reset
    Descripción:
    Algunas veces, cuando se intenta actualizar el Palm OS puede haber una interrupción en el proceso que ocasioará que tu PDA no se pueda usar en abosulto debido a que no tiene sistema operativo.
    Este reset abrirá el puesto SERIE del PDA para permitir grabar directamente en la memoria Flash el sistema operativo.
    Este reset sólo debería hacerse cuando la utilidad de actualización nos lo dice.
    Procedimiento:
    Para hacerlo:
    Aprieta y mantén apretado el botón de scroll de bajar.
    Aprieta el botón de reset posterior.
    Cuando el logo de Palm aparezca en la pantalla, suelta el botón de bajar.
    El algunos modelos de PDA aparecerá un pequeño cuadro parpadeante en una esquina de la pantalla.
    01 ene, 09
    3,295
    OpelNavi 900
    n/a
    n/a
    Entradas de blog
    12
    Gracias por tu aporte le pongo una chincheta.
    GENGIS KHAN
    Cita Iniciado por FerScrich [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
    a mandar jefe
    Miembro Avatar de beltrixx
    23 jun, 12
    Pallejà, BCN
    Tomtom Start 20
    713650
    11.037.920860
    Europe v890.4241
    Está bien poner este tipo de información por su utilidad, pero lo mínimo hubiera sido acreditar la fuente original, por ética básica.
    No es que me interese el reflote, es que ando trasteando con una Palm TX. Justamente hace unos días me topé con el original en cuestión (c) Steve T, Dic. 2001 en el foro Brighthand.com, que ya no existe hoy en día.
    El contenido, sin embargo, está indexado en la wayback machine :
  1. Hacer Hard reset en GO 750
    Por jlg63 en el foro Tomtom GO 540 / 740 / 750 / 940 / 950 Live
    Último mensaje: 16/11/2021, 23:07
  2. hacer un reset go 520
    Por aguilaclon en el foro Tomtom GO 520 / 530 / 630 / 720 / 730 / 920 / 930
    Último mensaje: 15/04/2016, 21:38
  3. Aviso: ¿Que tipos de Radares BBS?
    Por FerScrich en el foro Opel Navi
    Último mensaje: 10/11/2013, 09:18
  4. Tipos de Baterias
    Por FerScrich en el foro Bricomania TT
    Respuestas: 9
    Último mensaje: 23/10/2012, 17:07
  5. Actualizar Tom Tom en PALM TX
    Por herniao en el foro Tomtom Navigator 5, 6 y 7
    Último mensaje: 03/07/2012, 00:46
