Si, mi unidad se llama "Storage Card", no he podido probarlo todavía pero cuanto pueda lo haré y comentaré.
No acabo de entender esta frase "Ademas el mapsettings debe estar con una ruta activa"
Muchas gracias
Supongo que tu raíz se llama "Storage Card".
En principio a mi me parece que está bien. De no ser que tome el mapa de forma automática lo normal es que arranque pidiendo que selecciones mapa siempre. Entiendo que debe ser así para que el sistema pueda eliminar el mapsettings del mapa y pegar el de la ruta "Storage Card\Navigator\MapSettings\*.*" de otro modo si el currentmap está señalando al mapa no podrías eliminar el mapsettings y pegar el de la carpeta.
Recuerda que si no rula con "Run (%SETMEM%, "70000")" puedes modificar el numero como nos ha señalado angelig, imagino que eso será lo mismo que yo hice con el cursor de memoria de win CE desde el mismo programa.
Recuerda tener en la carpeta MapSettings solo un archivo, porque la orden:
- XCopy( "\Storage Card\Navigator\MapSettings\*.*", ("\Iberia_1010_8892\")
Señala a todo el contenido de la carpeta (*.*)
Ademas el mapsettings debe estar con una ruta activa, ademas de las configuraciones que consideres relevantes, radares, favoritos, etc...
Última edición por Orni; 20/07/2018 a las 19:52
Muchas gracias
El truco de todo esto se basa en que el mapsettings que pongas se copie de un mapa que este activa la ruta de ir a algún sitio.
Es decir tu creas la ruta de ir a tu casa por ejemplo, el gps inicia el camino y apagas el gps o el emulador que estés usando para crear el mapsettings, en ese momento ya tienes ruta activa en ese mapsettings puesto que la próxima vez que lo enciendas querrá llevarte a casa.
Pues de momento la prueba a salido mal, no funciona.
Ahora iré modificando la memoria como me dice Angelig y a esperar que suene la flauta
¿Lo de la ruta activa como lo has hecho?
¿Que mapa estás probando?
Hola Orni, pues como bien explicas más arriba, he parado la simulación antes de acabarla para que quede pendiente en el proximo arranque, a ver si mañana tengo suerte, Gracias
¿pero con qué has creado el archivo y que mapa estás usando?
El archivo lo he creado con el simulador, utilizando el mismo mapa que tengo en la tarjeta de la radio
Por cierto, como en la SD tengo una carpeta llamada TomTom y dentro de esta las carpetas, he modificado el TT7Navigator.mscr y a quedado así:
Errorlevel ("off")
RegDeleteKey ("HKLM", "System\CurrentControlSet\Control\Power\ActivityTi mers", True, True)
RegDeleteKey ("HKLM", "System\CurrentControlSet\Control\Power\State\Syst emIdle", True, True)
RegDeleteKey ("HKLM", "System\CurrentControlSet\Control\Power\State\User Idle", True, True)
RegDeleteKey ("HKLM", "System\CurrentControlSet\Control\Power\Timeou ts", True, True)
Delete ("\Storage Card\Tomtom\Navigator\CurrentMap.dat")
Delete ("\Storage Card\TomTom\Navigator\UserPatch.dat")
Delete ("\Storage Card\TomTom\Iberia_1010_8892\MapSettings.cfg")
sleep 100
XCopy( "\Storage Card\TomTom\Navigator\MapSettings\*.*", ("\Storage Card\TomTom\Iberia_1010_8892\")
sleep 100
SET SETMEM, "\Storage Card\TomTom\Navigator\SetMem.exe"
Run (%SETMEM%, "55000")
sleep 100
Start Navigator
Run(SystemPath("ScriptPath")\"TomTom Navigator.exe")
Run("\Storage Card\TomTom\Navigator\TomTom Navigator.exe")
Waitfor("TomTom Navigator", 1000)
while (WndActive ("TomTom Navigator"))
sleep(15000)
endwhile
Exit
Le estoy dando muchas vueltas y espero que esta sea la buena, mañana lo pruebo
Con el tema de las rutas no te puedo ayudar si no veo tus archivos, ya que hay multitud de formas en los TT.
He arrancado el equipo viejo que tengo (sácalo del trastero, quita el polvo, monta ratón, teclado, corriente, etc...) y he hallado el archivo que me dio Funcy2 o Sharp, no lo recuerdo.
A ese archivo le hice algunos cambios y ahora le he hecho otros.
Lo principal que tiene es la ubicación del mapa, existe una carpeta llamada Iberia, dentro de esa carpeta debes poner los archivos del mapa que instales, da lo mismo que pongas un Iberia o un europe south, tu, los archivos todos sueltos en esa carpeta, de ese modo no tienes que editar el "mscr" cada vez que cambias de mapa.
El "mscr" va a 70000 ponlo como quieras probar. Yo para echar a andar el 2din me lo sacó mi tío en el taller y lo tuve en una mesa con una fuente de 12v, así no tenía que ir al coche en cada prueba (que fueron muchas).
El "mscr" que lleva puesto es para "Storage Card", he observado que en otro que tenía pone "StorageCard" todo junto asegúrate de como se nombre en tu equipo, lo normal es como tu has mostrado en tus textos, osea separado "Storage Card"
Te dejo el TT navigator que yo puse al 2Din, pero no recuerdo el valor que le puse a "SETMEM" porque hice muchaaaaaas pruebas.
Contraseña del archivo: Orni
