Mirate el tema del WNRO.
Los 03. Mira las tablas, en las próximas se mantendrá el color de tu mapa, no muy tarde han de salir los 1045.
Muy buenas, el caso es que de un día para otro el navegador me dice que no hay ruta posible para ir a ningún sitio, sea cual sea el destino que le ponga, aunque este a la vuelta de la esquina.
Entonces quiero volver a actualizar el mapa, pero no se cual le debo de poner, por lo que he visto, seria el 1040, ¿Pero cual? El 00, 03, 46, o los parciales de West, etc.
Esto es lo que me dice el BBS Tool Ligth.
Nombre Dispositivo: TomTom GO
Version: GO 750
Nº Serie: W7XXXXXXXXXX
ID Device: XXXXX XXXXX
BootLoader Version: 55259
Navcore Version: 9541.3145439.1
Mapa en uso: Iberia_1025_9386
Mapa Version: 1025.9386
Nombre usuario:
Lenguaje usado: Español
Voz en uso: Marta
Muchas gracias de antemano.
(hay posibilidad de descarga vía Emule, Torrent?)
He instalado el Iberia_1040_9800 GO, lo he activado con el BBS tools, y me aparece esto.
"Problemas con el mapa..."(pantalla naranja)
Luego he borrado todo y he instalado el 1040_9803 y ha funcionado unos minutos, y de repente me dice que no hay rutas posibles para ir a ningún destino que le ponga, (pantalla gris).
Y además cuando cambio de mapa, me salen cuatro "Iberia".![]()
Estos son los 4 ibérias,
Uno de estos Iberia es el V870 que creo que es el original que venía con el TomTom. Y si lo selecciono funciona bien, pero con los mapas muy antiguos, claro.
Última edición por Juanqui1100; 24/02/2020 a las 12:38
Y esto es con el V1040_1903 cuando le marco cualquier destino...![]()
Última edición por Juanqui1100; 24/02/2020 a las 12:39
El mensaje naranja, parece como si debieras parchear el navcore.
El otro no se a qué puede deberse, quizás por tema de satélites, por eso te remitía al WNRO. En principio, puedes meter el flash 3.5 o 3.6 y el suicide.dat, entiendo que llevarás Sirf3 (ver en pantalla negra).
El tomtom go 750, tiene chip GL2, asi que no tengras problemas de satelite. Vacia todo el gps y enchufalo al tomtom home para que te instale el navore original 9541. Copia luego el meta.txt mad actual y el fastactivate. Ejecutalo y parchea el navcore. Luego arranca el gps. Mapa no encontrado. Pero te ha creado el ttgo.bif. Ahora conecta el gps al ordenador y pon el mapa Iberia ompleto 1045. El amarillo de mi tabla. Activalo con el fastactivate y ya está. Ten las cosas claras. Primero es instalar navcore y parchear. Luevo arrancar el gps, y luego copiar y parchear el mapa, sabiendo que tienes sus codigos meta. Facil, no?
Con perdón
según el 1º post ya tiene el navcore original 9541 (tendrá que parchearlo)
normal que le funcione el mapa antiguo con el navcore original
mejor mapa Iberia el 10409800
si quieres saber que mapa es cada uno de los 4 Iberia
abres el archivo Iberia pna de cada mapa y lo editas ej. Iberia1040.9800
ID=Iberia.pna
919943487
1040
build=9800
id=3239897
lo editas siempre delante del .pna y guarda el cambio
ID=Iberia10409800.pna
919943487
1040
build=9800
id=3239897
o así
ID=IberiaJuanqui1100.pna
919943487
1040
build=9800
id=3239897
y ya sabrás que mapa es cada uno al cambiar de mapa
personalmente los mapas antiguos los mandaría a tomar por c...
con perdón edito no sabía que habián salido los metas para los mapas 1045.
Última edición por chacho95; 24/02/2020 a las 22:09
Hola chacho95:
Es un placer saludarte. Siempre arrojas luz en cualquier tema. ¡Tío grande!
El mapa para ese gps, le corresponde el Iberia 1045.10001, que acaba de salir. Y tiene meta!
Un abrazo, maestro.
Lo siento, me he equivocado, no lo volveré a hacer más.
