para elmodelo tomtom one iq routes no funcciona lo prove varias veces y despues deponerles la nueva calibracion no va el tactil para nada
Buenas alguno podría decirme las coordenadas originales para un TT GO360, no hoy con la unas que me vallan bien?? Gracias![]()
Todos o casi todos tienen una calibración distinta,es muy raro que coincidanIniciado por isferba [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
ten paciencia que al final lo conseguirás
Excelente trabajo
Pero por más que lo intento no soy capaz de configurarlo, el problema en principio es que seleccionado un icono de la línea de abajo me selecciona el de arriba. He probado a bajar y subir los números, pero nada consigo.
Releyendo me di cuenta de que dices:
"Para trabajar con esos tenemos que cambiar el orden de los grupos de cifras. Cambiamos la primera por la segunda y la tercera por la cuarta.
En mi caso queda "921 83 856 142"."
O sea que no se aumentan o disminullen los valores? sólo se cambian entre si??
Ah el mío es un GO 730, con el soft. actualizado.
Muchas gracias.
Aumenta o disminuye los valores 856 142 ej 800 142 y verás si mejora o empeoraEn mi caso queda "921 83 856 142"."
Esa es mi duda, si al tocar me marca el icono de arriba es que valor tengo que modificar?? estas son mis coordenadas.Iniciado por chacho95 [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
92 937 137 843
Es la parte que no he conseguido entender :/
Muchas gracias.
Saludos a tofos los foreros.
agradecido es nuestro compañeros por el post ya que yo andaba como un loco por recalibrar mi tomttom 720 oy a intentar hacerlo y volveré a comentar.
También pido disculpa por haber abierto un hilo pidiendo ayuda para el mismo pro lema pero también fue porque después de buscar por el foro no encontré este hilo. Pero ahora vuelvo adar las gracias a todos los que colaboran en este post.
Lo conseguí. Gracias.
Muchas gracias amigo pikardaken por el manual e conseguido calibrar mi 520 vuelve a funcionar de lujo
Quiero agradecer a pikardaken su tutorial que me ha ayudado mucho.
Para orientar a otros foreros con el mismo caso que el mío explico el problema y los cambios realizados:
Información del dispositivo: Los datos de calibración de un Tomtom One V8 eran "90 916 107 896", con lo cual y tras cambiar las parejas de números quedaron "916 90 896 107" ("x y v w") .
Problema: Básicamente se encontraba en la parte derecha del dispotivo (eje Y). Cuando pulsaba la "u" salía "y", si pulsaba la "i" salía "u", y así hasta la "p" que salía la "o". Para salir la letra "p" tenía que pulsar con un punzón fino junto al borde de dispositivo y no todas las veces salía esa letra.
Solución: Desplazar ese eje sumando dígitos al segundo grupo de números (eje y). Tras ir cambiando en un tres intentos quedaron así "916 160 896 107". Por fin, puedo pulsar sobre la letra "p" y resto de teclas de la parte derecha sin problemas. Desplazando el puntero desde la "p" hasta la "o" puedes ver cuando cambia la tecla seleccionada y seguir modificando valores hasta tenerlo centrado.
Espero que os sirva al menos de orientación.
Un saludo, au!
PD. Aconsejo utilizar un puntero de plastico o similar, porque si tenéis los dedos como morcillas de burgos será complicado realizar la operación, sobre todo en un tomtom one.
