Resultados 1 al 7 de 7
Tema: GO 530 reinicio contínuo
    Miembro Avatar de bluerider
    04 ago, 15
    Spanien
    6
    GO 530
    IBERIA 810.1887
    Predeterminado GO 530 reinicio contínuo
    Hola!
    Como cada verano antes de vacaciones, actualizo mi querido 530.
    Esta vez creo algo ha salido mal y se ha quedado reiniciando continuamente.
    Mi dispositivo está tal que así:
    Nombre Dispositivo: TomTom GO 530
    Version: GO 530
    Nº Serie: J1XXXXXXXXXX
    ID Device: XXXXX XXXXX
    BootLoader Version: 55120
    Navcore Version: 9541.3145439.1
    Mapa en uso:
    Mapa Version: 0.0
    Nombre usuario:
    Lenguaje usado: Español
    Voz en uso: Jorge
    Lo que hice fue coger mapa con el TTActivator, concretamente el Iberia nav3 versión 1130 (el high-level-u no tenía meta). Es el Iberia_1130_12313.
    Una vez descargado, lo optimicé para nav2 con BBSTool light.
    Con BBSTool light instalé el mapa en la memoria interna y lo activé aparentemente sin problema.
    Como veis, en la info del dispositivo aparece mapa en uso y mapa versión vacíos.
    Como dato adicional, antes de la actualización del mapa, intenté actualizar el fw del gps ya que tengo GPSFirmwareVersion=GSW3.2.4TT_3.1.00.12-C35B1.02 y leí que había que cargar la 3.2.5.
    Metí en la raíz de la SD los archivos:
    ttntools\
    data.chk
    system
    ttgo.bin.txt
    ttn
    ttsystem
    Metí la SD y encendí pero no pareció hacer nada. Un par de intentos y desistí, poniéndome a instalar la actualización del mapa.
    En vista del fracaso, volví a meter el mapa que tenía Iberia_1110_11859... pero no ha solucionado nada.
    Los reinicios continuos son al encender sin conectar al PC. Si conecto el cable, directamente se va a la pantalla que te indica que está conectado al PC (no pregunta si quiero conectar al PC o no).
    A ver si podéis echarme una mano para recuperar mi querido aparato, por favor.
    Muchas gracias!
    1,179
    Cita Iniciado por bluerider [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
    Hola!
    Version: GO 530
    Mapa en uso:
    Mapa Version: 0.0
    Nombre usuario:
    Voz en uso: Jorge
    ttntools\
    data.chk
    system
    ttgo.bin.txt
    ttn
    ttsystem
    Muchas gracias!
    Hola bluerider:
    IMPORTANTE:
    Primeramente y antes de hacer alguna modificación a tu dispositivo, haz una copia de seguridad de todo lo que tienes ahora, (opciones de carpeta en el pc: ver archivos ocultos).
    Ese dispositivo es un NAV2 con SIRF III o sea que tienes que cambiar el FirmwareVersion=GSW3.2.4TT_3.1.00.12-C35B1.02 que es lo que tienes ahora, por esta otra y la que yo suelo aconsejar es la versión "GSW3.2.5TT3" que lo tienes en el hilo del compañero bernardomdez aquí:
    Y NO es meter los archivos en la raíz del dispositivo como comentas, descarga lo que te indico, y en el mismo tienes un video tutorial para su actualización.
    Para los mapas actuales necesitas un navcore superior al 9.XXX o sea: uno de esos navcores que el compañero caceres222 te los puede facilitar “cocinados” en este hilo siguiendo las indicaciones del mismo, (yo personalmente, le pondría el navcore 9058, a ver lo que te indica el compañero).
    Haz la petición siguiendo las indicaciones del post o sea:
    (los dos primeros dígitos del nº de serie-DeviceSerialNumber) y el tipo de chip que lleva, en este enlace:
    En cuanto al mapa, si solo vas a necesitar el mapa de Iberia, le puedes poner a día de hoy el mapa Iberia Iberia_1130_12313 (nav3), ya que sí hay meta para la activación de dicho mapa, eliminando los siguientes archivos, que no les sirven a esos dispositivos:
    arp_0_2000_10_10_f.dat
    arp_1_2000_10_10_f.dat
    arp_2_2000_10_10_f.dat
    Si necesitas unos iconos para los radares hacer la petición siguiendo las indicaciones del post en este enlace:
    Haz una instalación limpia, o sea no copies nada del mapa antiguo al nuevo.
    Después de que el compañero te pase el navcore y lo que necesites y ante cualquier duda, seguimos en este hilo.
    Finalmente:
    04 ago, 15
    Spanien
    6
    GO 530
    IBERIA 810.1887
    Muchas gracias compañero.
    Imagino que mi navcore 9541 no sirve para los nuevos mapas nav3 y por eso hay que cocinar uno nuevo. Ya le he pedido al compañero ayuda.
    Para actualizar el fw del gps, en el vídeo sólo se ve cómo cambian las pantallas en el dispositivo pero no se explica cómo cargar los archivos. En el fichero txt de ayuda dice:
    Guía de inicio rápido.
    1-Tome una tarjeta SD vacía y conéctela a su PC.
    2-Copie los archivos a la raíz SD (o raíz interna) para la actualización.
    3-Desconecte la tarjeta SD de la PC y retire el hardware de forma segura.
    4-Reemplace la SD en el TT, enciéndalo y espere la actualización, tarda unos minutos en promedio, incluso menos. Por lo que sea, en este paso no hace actualización ninguna.
    4-Inserte su tarjeta SD con el Navcore nuevamente en el dispositivo que usa normalmente.
    GSW3.2.5TT3-CRC32_3.3.01.06-C35P3.00
    y como siempre: actualice bajo su propio riesgo
    Corrígeme si me equivoco, por favor: se carga el nuevo fw del gps en la SD. Se actualiza el TT y se vuelve a cargar el nuevo navcore en la SD para actualizar el TT.
    Es decir, ¿el nuevo fw machaca el navcore y por eso hay que volver a meterlo?
    1,179
    No es que no sirva el navcore que tienes, si no que la nueva cosecha de los cocinados del compañero van mucho mejor.
    En cuento al Firmware no debe de haber mayor riesgo si lo haces con la batería bien cargada como ves en el video o como yo lo suelo hacer que es enchufado por si la batería está en las últimas y de esta forma me evito algún susto.
    Así es el nuevo FIRMWARE machaca al anterior.
    04 ago, 15
    Spanien
    6
    GO 530
    IBERIA 810.1887
    Ya lo he solucionado.
    Borré la memoria interna por completo y con TomTom Home actualicé.
    A partir de ahí... como la seda!
    Muchas gracias por la ayuda.
    1,179
    Hola bluerider:
    Me alegro que lo hayas solucionado y que lo disfrutes
    13 sep, 11
    1,154
    GO 710
    9058 y 9702
    ¿Has conseguido actualizar el firmware?
