Mas concretamente ningun elemento disponible
El mapa que tratas de actualizar ¿está dentro del gps?
Copia el contenido del gps al usb si hay mas mapas solo el mapa que da problemas.
Y repites la acción con TTHome
El mapa esta en la SD junto a otros mapas. Segun entiendo lo que me indicas es que copie "todo el contenido del GPS a un usb junto con el mapa 1055 ¿Es correcto?
Si, pero primero dale uso al mapa en el gps para que se grabe en currentmap. Luego copias todo (menos los mapas) del gps al pendrive y el mapa que te da problemas de la tarjeta.
He puesto todo el contenido del GPS en el Pendrive, al igual que el mapa en cuestion. He iniciado el Home y me ha dado para actualizar solo los radares, ya no ha indicado las correcciones mapshare.
Haz copia de tu tarjeta.
Da formato a tu tarjeta en fat.
Pega el ttgo de tu gps en la tarjeta.
Quita el usb y el gps de tu pc, hazlo de forma segura desde la desconexion de periféricos usb.
Pon la tarjeta en tu pc.
Vuelve a instalar los mapas, pero nuevos recién descargados, puedes hacerlo con TTActivator indicando que descargue a tu dispositivo, reconocerá la tarjeta como tu gps.
Ahora por lo que comentas ya creo saber cual es el problema, tienes la tarjeta con algún archivo mal, corrupto.
Coméntame si tienes mas cosas que mapas en la tarjeta y si hay radares intalados en los mapas
En la tarjeta tengo 6 mapas antiguas versiones que si es aconsejable borro los mas viejos. hay una carpeta mp3 sounds y statdata y dos archivos ogg (son de llegada y llamada de telefono
Tengo instalados los radares bbs y oficiles TT
He hecho la copia del contenido de la tarjeta. He realizado el formateo de la tarjeta fat32. He metido todo el contenido del GPS a excepcion de los mañpas. He utilizado TT activator y he instalado el mapa iberia 1055. No lo he activado ¿Devo activarlo ya?
No el contenido del gps no hace falta, solo el ttgo para que TTActivator pueda alojar y activar el mapa.
Si, una vez pongas el mapa lo activas.
Pones la tarjeta en el gps y seleccionas ese mapa para hacerlo andar.
Luego actualizas con TThome
