Resultados 1 al 6 de 6
Tema: Problema con SD TomTom 530
    Miembro Especial Avatar de thor33
    07 ene, 11
    valencia
    37
    TT GO 520
    55.120
    9700
    TRUCK
    Predeterminado Problema con SD TomTom 530
    Buenas tardes compañeros,tengo un tom tom 530 con navcore 9702 y mapa Iberia 950-6492 en memoria interna y en la SD mapa truck 1041-9937,hasta ahora utilizaba una SD de 4GB pero con este mapa tengo que utilizar una tarjeta de mas de 4GB,el problema que tengo es que al poner la SD y arrancar el tom tom se bloquea la imagen del mapa y se resetea,no se que SD utilizar para que no ocurra,tengo ahora micro sd 16GB clase 4 con adaptador y tampoco funciona,alguien me podia recomendar alguna tarjeta para solucionar elproblema,GRACIAS espero vuestra ayuda
    5,060
    1050's
    Cita Iniciado por thor33 [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
    En principio, hasta 32 Gb te los ha de coger, pero si puedes buscarla que no sean de clase 10, mejor, algunas de clase 4 también dan problemas. Yo le pongo al 730 de 8 gb clase 4 kingston y me van.
    07 ene, 11
    valencia
    37
    TT GO 520
    55.120
    9700
    TRUCK
    Gracias por tu respuesta,estoy mirando una micoSD clase 4 haber si funciona ya os comentare a todos,y muchas gracias DCASama
    5,060
    1050's
    En todo caso, el reseteo podría venir por el mapsettings, retiralo, a ver si te funciona. Si es así, tendrás que configurar los favoritos y los avisos de POI manualmente uno a uno. Si has cambiado tipo de mapa o navcore se podría deber a eso. También puedes tener algún archivo corrupto. Borrar e instalar de 0. Guarda el mapsettings por si te sirviera.
    Dispones de los 1045, con 3 meses menos:
    07 ene, 11
    valencia
    37
    TT GO 520
    55.120
    9700
    TRUCK
    Buenas noches a todos,sobre todo a DCASama,ya tengo la solucion,tenia muchos radares puestos en el mapa,los quite todos y funciono otra vez,lo comento por si a alguien le ocurre,pero ahora tengo otro problema mas gordo,se ha quemado el diodo de entrada de carga,ahora si que esta muerto del todo,espero encontrar alguna placa base de desguace e intentar cambiarlo haber si carga otra vez,gracias por todo.
    Bueno edito el post,tengo otra vez operativo el animalito,con paciencia le e cambiado el diodo de entrada de corriente y otra vez lo tengo operativo,gracias DCASama
    Última edición por thor33; 27/04/2020 a las 13:51
    5,060
    1050's
    No hay de qué, un placer poder ayudar. Gracias a tí por reportar.
    Un saludo y a disfrutar del cacharro.
