Tema: Go 530 con NAV 9541 NO ME APARECE EL MICROFONO PARA INSTRUCCIONES POR VOZ
    11 jun, 10
    Don Benito
    63
    tomtom go 530
    8.351
    Predeterminado Go 530 con NAV 9541 NO ME APARECE EL MICROFONO PARA INSTRUCCIONES POR VOZ
    Tengo un tomtom go 530, actualice al nav 9541 posteriormente le pase por bbstools para poder utilizar mapas. Funciona 100% ademas tengo el home 2-7 modificado .inc con lo cual utilizo el actualizador posiciones satélites y demás hasta aquí todo bien. El problema es que ahora no me aparece la opción de poder introducir las direcciones mediante comando de voz (el icono de micrófono no aparece) Entiendo que esto sera debido al nav pero por otra parte veo que en la raiz del navcore 9541 esta la carpeta loquendo. ¿Por que sucede esto? ¿Es por el nav.? Tengo copia de seguridad del nav anterior el 9510 pero tengo una duda, ¿puedo sustituir la carpeta del lonquedo del 9541 por una copia del de 9510? ¿solucionaría el asunto? ¿o es preferible instalar el nav 9540 si este si tiene dicha utilidad? Si me podéis dar instrucciones como restablecer la función por voz me vendría estupendo. Muchas gracias.
    Última edición por Lanstronio; 24/07/2019 a las 14:56
    Moderador Avatar de menta
    Subiendo a mano derecha
    1,224
    Hay una incompatibilidad y una confusión
    Con 9541 Original no oiras ASR, por la emulacion nativa del 520, si pusieses un DSA podrias emplearlo pero con emulación x20x30 el microfono, no estaria en la primera pantalla, solo estaria en primera pantalla con emulación x40x50
    De modo que si con el 9540 ibas bien vuelve a ponerlo.
    No te pierdes nada el glgps del 9541 no aplica en Sirf3, si cuando se desactualiza ephem y pierdes satelites, copia suicide.dat en la raiz
    TTS y ASR son dos cosas distintas y ademas independientes. Es decir que no tienen nada que ver, las instrucciones por voz, con las voces loquendo.
    Las instrucciones por voz emplean la carpeta ASR que esta en la raiz del navcore.
    Tambien emplea los archivos que estan dentro de la carpeta del mapa cspeech_XXX.dat.
    Asi como los 3 archivos libaec...
    La carpeta LoquendoTTS contiene las voces loquendo y emplea el archivo phoneme.dat que esta dentro el mapa
    Si has accedido a tthome, actualizas a 9541 y tenias puesto un navcore con Loquendo y ASR, tthome solo sobreescribe lo necesario pero no tendras ASR.
    Respecto a tu pregunta
    SI
    , si hay una metida de remo por algun lado, tu puedes copiar la carpeta ASR y/o Loquendo TTS de un nav a otro, si lo miras en detalle seguramente son iguales.
    Última edición por menta; 27/07/2019 a las 01:38
    11 jun, 10
    Don Benito
    63
    tomtom go 530
    8.351
    Gracias por tu respuesta. Según interpreto de tu explicación por tanto es normal que con el 9541 se pierda la opción de introducir las instrucciones por voz. No he probado el 9540. En cuanto a la localización de satélites lo cierto es que con el Home una vez "parchado para que no actualice" no tengo problemas, me actualiza la localización de satélites con toda normalidad y luego conecta con ellos prácticamente sobre la marcha sin cortes y con buena intensidad de señal. Por tanto quizás lo apropiado sea renunciar a las instrucciones por voz en vista que por lo demás funciona perfectamente.
    Lo cierto es que no he cambiado ya de dispositivo por que no veo sustancialmente mejoras en los nuevos que justifiquen la jubilación del viejo 530... casi que lo contrario.
    Muchas gracias por tu magistral indicación. Un saludo.
