Por favor que algun moderador borre mi hilo pues se a duplicado.
Bueno tengo un Go-730 que acabo de cambiarle la pantalla que la tenia mal y ahora quiero actualizarlo, tengo en navcore 9541 en la memoria interna el cual esta parcheado, tenia puesto el mapa iberica 1020 y como e visto que hay la version 1030 se lo e puesto y despues de actualizar el meta cuando entro con el BBs_Tolls me dice que se me a actualizado el mapa y cuando salgo de el y enciendo en tomtom me dice que no tengo mapas, esto ya lo e echo unas cinco o seis veces todas con el mismo resultado y por si no tuviera parcheado el navcore lo e intentado hacer y me da error por que me indicada que puede estar parcheado cosa que es asi.
Bueno en resumidas cuentas que no tengo forma de activar el mapa en cuestion, hay algo que se me pasa?.
Le e puesto la memoria externa que tiene el navcore creo el 9026 y le e puesto el mapa de iberica 1030 y con el mismo programa que hice todo en la memoria externa aqui si que me lo a activado y lo tengo activo, esto quiere decir que en la memoria interna los pasos son los correctos.
Haber si me podeis orientar por donde pueden venir el fallo.
NAV. GPS: TOMTOM GO 730.
BOOTLOADER: 55120.
BOOTLOADER: 55120.
Voy a poner una captura de pantalla por que ya no se si esta parcheado el navcore o no, si entro a parchearlo me da error diciendo que puede que este ya parcheado y si entro a activar el mapa me dice que se han encontrado archivos *.dct se van a borrar para activarlo y luego me indica que el mapa esta activado pero cuando enciendo el tomtom me dice que no tengo mapas que conecte con tomtom home.
No se si hay este navcore oficial para mi go-730 que este ya parcheado para intentar ponerlo pero no lo veo.
BOOTLOADER: 55120.
Aqui os dejo las capturas de lo que hay en la memoria interna de mi go-730, bueno decir que tengo un archivo que acabo de quitar por si de hay vienes los fallos pero como sigue igual lo pondre de nuevo y es el TTSystem.BBS.
BOOTLOADER: 55120.
Haber que me podeis decir.
BOOTLOADER: 55120.
Yo te puedo decir que veo demasiado mejunje de archivos y carpetas.
Yo en estos casos cuando la cosa se pone jodida haria instalacion limpia, copia de seguridad de lo que tienes ahora. Limpieza profunda y dejar que el tthome haga su trabajo actualizando aplicacion hasta la ultima version, parchear, meter mapa y activar
Es que cada vez que uso el tomtom home me jode algo del tomtom, por eso ahora lo tengo para que solo de actualice los satelites y las actualizaciones del mapa.
Yo no recuerdo haber metido nada en la memoria interna del go-730 y lo que tiene es lo que me actualizo el tomtom home cuando lo puse hace un par de meses o menos y lo que tengo no se si funciona porque tenia la pantalla desequilibrada y la unica solucion a ese problema fue cambiarla por una nueva.
Por eso preguntaba si habia por el foro un navcore 9541 oficial que ya estuviera para meter mapa y sali funcionando.
El tomtom se lo tiene que llevar mi hija el lunes que sale de vacaciones si no puedo solucionarselo le tendre que poner la memoria externa que lleva navcore 9026 y que en este si que me a dejado activar el mapa 1030 iberica, lo que no se es si le van a funcionar los satelites con este navcore, y sino tendra que ir con el movil.
BOOTLOADER: 55120.
Iniciado por cribriga [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
Gracias taximadrid ya lo tengo, ahora estoy con la memoria interna e eliminado todo y e puesto el tomtom home en mi pc para que me ponga todo nuevo y su navcore oficial y no se si habia que dejar algun archivo, deje uno en el cuan pone los datos del tomtom y me dijo que ya lo tenia actualizado y me puso una carpeta llamada statdata la cual tiene dentro dos archivos y esta vacios.
Como no me actualizaba pues la quite y deje la memoria sin nada y al conectarlo me dice que tengo que instalar algo pero por mas que intento activar la casilla no me deja y ahora en la memoria interna no tengo nada ni puedo poner desde el tomtom home.
Pongo unas capturas del tomtom home.
Por favor una ayuda.
BOOTLOADER: 55120.
E recibido un correo de tomtom en el cuan me indican que mi navegador actual no es compatible con actualizaciones de mapas recientes de tomtom y que me recomiendan que compre uno nuevo.
BOOTLOADER: 55120.
