Antes de nada mencionar que toda esta información está sacada en su mayor parte de la web [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte] , el usuario ak_zyzop es el desarrollador de las aplicaciones para poder modificar la programación del Navi.
Nuestro Navi 900 (original o migrado desde el 600) no es fabricado por Opel ni ninguna marcha china, concretamente el fabricante es [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte] , marca reconocida de equipos car audio de calidad desde hace muchos años.
El sistema operativo que controla el Navi está derivado de [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte], se denomina [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte] y está desarrollado por [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte].
El firmware va contenido en una carpeta denominada "dnl", dentro de esta hay dos carpetas: g__eeu10 y g_mpeu10. Para modificar la programación del Navi 900 entraremos en la segunda, nos encontraremos los archivos que pasaremos a detallar después. Indicar también que es conveniente tener a mano un CD grabado con la ISO del firmware original por si hubiera algún problema a la hora de actualizar el Navi, poder recupuerarlo.
Básicamente los archivos que se modifican para cambiar el tema del Navi son images11.uli, que contiene las imágenes del tema nocturno yimages22.uli, que contiene las imágenes del tema diurno y algunas compartidas con el nocturno.
ESTRUCTURA DE LA BIOS:
Los archivos *uli son paquetes que almacenan imágenes y comandos para crear carpetas.
images0.uli - Creación de carpetas
images1.uli – Punteros, marcadores dirección tema nocturno
images2.uli - Punteros, marcadores dirección tema diurno
images3.uli - Brújula
images4.uli - Iconos de peligro y advertencia tema nocturno
images5.uli – Positivo, negativo icono y desactivado indicadores en el tema nocturno
images6.uli - PRI Flechas dirección, en todas las direcciones tema nocturno
images7.uli - 280 iconos en el mapa de tema nocturno
images8.uli - Flechas y tonos de fondo tema nocturno
images9.uli - Iconos básicos (estacionamiento, hoteles, estaciones de gasolina, etc) tema nocturno
images10.uli - Barras de progreso tema nocturno.
images11.uli - Botones y fondos para el tema nocturno
images12.uli - Iconos rotación brújula
images13.uli – Iconos de información y advertencia.
images14.uli – Pantallas de arranque.
images15.uli – Positivo, negativo y transparente marcadores de mapa
images16.uli - PRI Flechas de dirección, en todas direcciones tema diurno
images17.uli - 280 iconos mapas
images18.uli - Flechas y fondos
images19.uli - Iconos básicos (aparcamiento, hotel, gasolinera, etc) tema diurno
images20.uli - Iconos de tamaño mediano
images21.uli – Barras a mitad de progreso
images22.uli - Botones y fondos para el tema diurno
images23.uli – Iconos de advertencia y peligro
images24.uli - Fondos e iconos sistemas de pago Visa / Mastercard etc
images25.uli - Logos Ipod GM
registries.uli - Ajustes de Registro de navegación ocultos ......
fonts.uli - Fuentes
fonts_new.uli– Nuevas fuentes
UTILIDADES PARA MODIFICAR LA CONFIGURACIÓN DE LOS ARCHIVOS
Tenemos dos utilidades:
GM_Res_Unpacker, sirve para decompilar o desempaquetar los archivos.
GM_Res_packer, sirve para compilar o volver a empaquetar los archivos.
Manual de uso:
Recomiendo crear una nueva carpeta y ponerle el nombre por ejemplo, "Pruebas Navi". Dentro de esa carpeta copiamos el archivo *uli que queramos editar. Ejecutamos la utilidad para decompilar y ticamos en la opción "abrir", seleccionamos el archivo *uli y veremos esto:
Después ticamos en "extract", nos creará una carpeta de nombre "temp" donde dentro tendremos dos archivos y una carpeta de nombre "dev", dentro hay más subcarpetas, vamos entrando en todas hasta llegar a la carpeta "png", dentro de ella tenemos todas los archivos de imágenes en formato "png"[Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte] .
Ya sólo resta usar nuestro editor gráfico favorito, Photoshop, Corel etc... y modificar los que queramos. Resaltar que los archivos tienen una profundidad de color de 24bits, si los modificamos con una profundidad de color mayor no funcionarán.
Cuando hayamos terminado de modificar los archivos, ejecutamos la utilidad de compilar y abrimos el archivo ***.uli_spisok.hz; ticamos en "compile" y guardará el archvivo con extensión *.new (nuevo uli compilado). Ya sólo tendremos que cambiar el nombre del nuevo archivo y borrar "new" para dejarlo con extensión *uli y sustituirlo archivo por el original.
MODIFICAR DISTANCIAS DE ALERTAS RADARES TEMPRANA/TARDE
Vamos ahora a poder modificar a nuestras necesidades las distancias de alerta radares temprana y tarde, por defecto vienen a 400/200, yo las he reprogramado a 600/300.
Tenemos que decompilar el archivo "registries.uli". Dentro de el veremos muchos archivos en formato *reg, archivos de comandos de programación profunda del navi. Indicar que es un proceso con el que hay que llevar cuidado. El archivo registries.uli va íntimamente ligado al archivo "ProcNav.out" , debido a esto SIEMPRE debemos editar el archivo registries.uli que estemos usando en el firmware que usemos y no otro distinto.
Editamos el archivo navapp.reg con el bloc de notas de windows.
Buscar las líneas:
"UPOI_WARNING_DISTANCE_LONG" = dword: 00000xxx
"UPOI_WARNING_DISTANCE_SHORT" = dword: 00000xxx
El primero es la alerta temprana y el segundo la alerta tarde, los valores vienen expresados en hexadecimal, puedes cambiarlos a decimal con la calculadora de windows, he sustuido los valores por xxx, ahí pondremos en hexadecimal las distancias que queramos, en mi caso son:
Alerta temprana: 600 (decimal) - corresponde a 258 (hexadecimal), con lo cual quedaría 00000258.
Alerta tarde: 300 (decimal) - corresponde a 12c (hexadecimal), con lo cual quedaría 00000012c.
Guardamos el archivo y se vuelve a compilar el archivo registries.uli, sustituyendo el nuevo creado por el antiguo de nuestro firmware.
FIRMWARE ORIGINALES
Firmware V181 Navi600:
Firmware V181 Navi 900 2012:
Firmware V200 Navi 900 2014v1.0:
FIRMWARE CON TEMA NOCTURNO MODIFICADO
Tema Navi 900 Rojo/Ambar, basado en la versión original 2014v1.0: [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
Captura (pertenece a la versión rojo/amarillo del usuario del foro ruso Dedrich, yo he cambiado los fondos amarillos por ámbar, también se solucionan diversos problemas de descuadres de pantallas en navegación y otros fallos menores:
Tema Navi 900 Carbono, creado por el usuario de foro ruso Simus, firmware original de base 2014v1.0:
Captura:
Tema Navi 900 Carbono/Azul, basado en el firmware original 2014v1.0, creador del mismo el usuario ZloiTvorojok del foro ruso:
Captura:
TemaNavi 900 Monocromo/ámbar, basado en el firmware original 2014v1.0 y realizado por Xuso:
Capturas:
Tema completo nocturno/diurno rojo_ambar Navi 900_fw2014v1.0_POI_600_300, basado en la última versión de Dedrich, se han modificado colores en el tema nocturno (amarillo por ámbar) y algunos fallos menores que he visto, también he añadido algún fondo de pantalla, alerta de radares temprana/tarde 600/300.
Capturas:
Mira aqui
Salu2.
*******AVISO IMPORTANTE: EL USUARIO DEBE ASUMIR CUALQUIER PROBLEMA O INCOMPATIBILIDAD QUE PUEDA SURGIR AL ACTUALIZAR EL FIRMWARE DEL NAVEGADOR, MUY IMPORTANTE USAR LA VERSIÓN ADECUADA PARA EL TIPO DE NAVEGADOR QUE TIENES*******
Fuente opelastraclub (xuso)
