Actualizado DSA en el primer post con permiso del compañero Rives DSA 21-Abril-2012
Hola compi, te dejo aqui el enlace de la actualización de DSA 12-Abril-2012:
Con permiso de Rives le pongo en el primer post para que no se quede en olvido y sea localizable a la primera.Código:[Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
Hola a todos, aqui os voy a dejar todos los Navcores desde el primero de la serie 6 pasando por todos los de las series 7 y 8 hasta llegar a los ultimos de la serie 9, es decir todos los Navcores que ha lanzado TomTom 6,7,8 y 9 hasta el dia de hoy para tenerlos disponibles con DSA.
Carpeta dsa.app con todos los Navcores y completa para sustituir por la que teneis instalada o la que contiene DSA:
La carpeta dsa.app consta de 2 archivos .txt: cabs y modelsCódigo:[Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
Sin instalar la aplicación, para poder acceder al listado de navcores incluido en el fichero cabs y los modelos a emular fichero models estos dos archivos los teneis en la siguiente ruta de dsa-21April2012:
dsa-21April2012/dsa.app/User's Application Data Folder/dsa.app/cabs y models=> esta seria la carpeta a sustituir por la que he dejado para descargar.
Y
dsa-21April2012/dsa.app/Contents/Resources/Java/tomtom/cabs/cabs y models=> estos seian los archivos a sustituit que estan en el interior de la carpeta que os he dejado para descargar.
Teneis que sutituir si ya teniais en uso DSA o copiar y pegar si es la primera vez que vais a utilizar DSA la carpeta de en la siguiente ruta de el PC:
Para Windows 7 (Vista)-> C:\Usuarios\«user»\AppData\Roaming\dsa.app=> sustituir o copiar y pegar por la carpeta que he dejado para descarga.
Para Windows XP-> C:\Documents and Settings\«username»\Datos de programa\dsa.app=> sustituir o copiar y pegar por la carpeta que he dejado para descarga.
Se necesita "ver archivos y carpetas ocultos" para acceder a esas carpetas.
Si no teneis o no quereis activar "ver archivos y carpetas ocultos" podeis usar este atajo:
Te metes en todos los programas/Accesorios/Ejecutar, te sale una ventanita y en ella copias lo siguiente: %appdata%\TomTom ,le das a aceptar y te saca directamente a la carpeta HOME, una vez aqui en la parte superior del buscador teneis la barra de rutas y aqui pinchais en Roaming (para Windows 7) o Datos de programa (para Windows XP) aqui buscais la carpeta dsa.app, si no la teneis la pegais y si la teneis la sustituis por la que he dejado para descarga.
Para ejecutar sin instalar DSA:
Abrir: dsa-21April2012/dsa.app/Contents/Resources/Java/dsa (Executable Jar File)aqui pinchas dos veces y se abre la DSA.
Una vez instalados los archivos cabs y models en el PC y una vez ejecutado(abierto)la herramienta DSA teneis dos opciones para la descarga y parcheo de el Navcore:
A-Descargar el Navcore original Cab que quereis parchear, posicionaros y pinchar en la pantallita Open de el recuadro CAB y pulsar intro (tecla grande de el teclado), os aparecera la ventana con los archivos de vuestro PC y tendreis que ir a donde descargasteis el Navcore Cab seleccionarle sin descomprimir y pulsar la tecla abrir de la ventana donde teneis seleccionado el Navcore Cab.
B-Mediante la lista desplegable en CAB de la herramienta, desplegais la lista de Navcores y seleccionais entre todos el Navcore a parchear.
Ya podeis proseguir con vuestro Navcore para hacerlo como querais.
Hola amigos.
Pues sigo sin conseguir que me salga en 2shared lo de "salvar a disco" o algo asi....
Amos, que no logro descargarlo de ninguna manera.
GO 930 (5.5279) ... Nav 8.398 TRUCK dSA + Europe Carminat
ONE v3 (5.5128) ... Nav 8.562 dSA + Europe Carminat
Ya no te sale eso.
Dale al boton Download que esta en un recuadro azul y espera a que te salga la descarga.
Gracias yeboto.
Ahora si ...no me lo explico...
Saludos amigo.
Actualizado DSA en el primer post con permiso del compañero Rives DSA 19-Mayo-2012
New: standalone QuickGPSfix button added to menus.
It works with the underlying Internet access, with or without enabled wireless data or/and hands-free. But make sure that you have already configured your wireless access (a ppp front level directory is present on storage).
Notes:
- if the order of extra menu icons is inconsistent, remove directory SdkRegistry and reinstall; it's guaranteed to get them reordered correctly regardless of hide/show state.
- GPRS native devices could disable wireless data and check whether the BT phone networking would work instead.
- BT Console has been updated too, to make room for the wireless access granted to all NCs nowadays.
It appears that getting a LIVE subscription would work now even with non GPRS devices. A bon entendeur, salut!
QuickGPSfix will work with multiple phones.
This version handles more than one phone recorded in the settings.dat file.
Practically only one connection will go through when multiple carriers with different settings (e.g. different APN), so make sure that your current phone wireless settings are active. This is supposedly done by TT automatically...
(Traducción)
Novedad:
Nuevo : independiente QuickGPSfix botón añadido a los menús. Funciona con el acceso a Internet de base, con o sin habilitados para datos inalámbricos y / o manos libres. Pero asegúrese de que usted ya ha configurado el acceso inalámbrico (un PPP frente a nivel de directorio está presente en el almacenamiento). Notas: - si el orden de los iconos de menú adicionales es inconsistente, eliminar el directorio SdkRegistry y volver a instalar, está garantizado para conseguir que reordenar correctamente, independientemente de mostrar / ocultar el estado. - dispositivos GPRS nativas podrían desactivar los datos inalámbricos y compruebe si la red telefónica BT iba a funcionar en su lugar. -. BT consola se ha actualizado también, para hacer espacio para el acceso inalámbrico concedida a todos los Comités Nacionales en la actualidad Parece que conseguir una suscripción a Live, que hasta ahora trabajar incluso con dispositivos GPRS no. Un bon entendedor, salut!
QuickGPSfix trabajará con varios teléfonos. Esta versión maneja más de un teléfono registrado en el settings.dat archivo. Prácticamente sólo una conexión a pasar cuando múltiples operadores con diferentes opciones (por ejemplo, diferentes APN), así que asegúrese de que la configuración actual de teléfonos móviles están activos. Este supuesto se hace de forma automática ... TT
Actualizado DSA en el primer post con permiso del compañero Rives DSA 20-Mayo-2012
Todo lo del anterior post y ademas:
New: QuickGPSfix will be shown only if networking available (GPRS built-in or BT).
(taducción)
Nuevo : QuickGPSfix se mostrará únicamente si la red está disponible (GPRS integrado o BT).
Actualizado DSA en el primer post con permiso del compañero Rives DSA 21-Mayo-2012.
Actualizado DSA en el primer post con permiso del compañero Rives DSA 23-Mayo-2012.
Nuevo : corrección de errores inofensivos ... He añadido la opción - no-copia de seguridad-si-no coincide interruptor a la revisión de comando, para suprimir copias de seguridad que estaban consumiendo memoria RAM.
