es simplemente una sugerencia porque os meteis en programacion si no lo dominais???? no teneis bbstools? hacerlo con bbstools y vai leyendo post y preguntando sobre el dsa, este programa os puede dejar el tt como un cuadro en un museo.
e parcheado un navcore oficial el 351 para un go 520 ,todo bién menos las voces el loquendo no funciona no se oye nada,
Última edición por Vanhelsing; 15/07/2010 a las 00:34
¿quieres dar las gracias?,utiliza el botón de reputacion
elrubio,
Las voces de loquendo no está incluidas en los paquetes oficiales que usa el DSA, debes poner las que quieras, tal como se recomienda en el apartado como reconstruir un dispositivo desde 0.
este programa no se puede ejecutar desde e winrar, hay que descomprimirlo primero en una carpeta, y luego ejecutar el msi,
gracias por el programa
lopisco, creo que como todos los ejecutables, primero hay que descomprimirlo.Iniciado por lopisco [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
modificado en el mensaje principal,
Nueva versión 31 Julio 2010
Aunque rara vez se utiliza la opción CF, ahora puede trabajar con navcores 9 aunque con dos salvedades: debe ser una selección de mapa realizado en el arranque en frío, y la conexión telefónica de BT se activa sólo después de haber reiniciado el dispositivo; En los navcores 8 permanecen sin trabas.
Última edición por Ribes; 01/08/2010 a las 23:20
Cambiada la última versión (22 de Agosto 2010) en el post inicial, a falta de modificar el tutorial
Nuevo: acceso de usuarios al modelid.
Hay tres emulaciones predefinidos, Go, Rider y Self (propio), y cualquier modelid numérica válida podría ser editado en el cuadro combinado - para probar o transmita la compatibilidad con dispositivos futuros.
Si se selecciona la casilla de verificación + agrega el x20, x30, x40 emulaciones , todos ellos accesibles sobre la marcha a través de los botones de la pantalla.
Si se deja sin seleccionar, todos los botones de emulación se eliminan, para que el modo principal no se pueda modificar.
Tenga en cuenta que se traduce en GO x50 (37), x40 (24) o x30 (25), según la versión de Navcore, y sólo podía significar que el modo + si no se controla (nuevo).
Rider es modelid 17, y tiene sentido con NC v9.205.
Self es el modo original del dispositivo, como antes.
Los Rider probablemente podrían utilizar modo Rider o Self, pero el Self parece másrecomendable.
Modificado el post inicial a la última versión, 22 de Agosto 2010
Anto002,
Se agradece el apoyo. La verdad es que es una currada leerte la ayuda cada vez que DSA saca una nueva versión, lo que ocurre cada quince dias, para modificar lo que ha cambiado.
Nueva versión del 7 septiembre 2010
Novedad: los archivos *data correspondientes a los iconos de máscara (skin) se proporcionan de forma automática durante la instalación.
El archivo xpi necesario se obtiene una vez en el sitio web de TT y se almacena junto al archivo CAB para su uso fuera de línea.
