y lo mas importante, que navcore tiene tu dispositivo, sin esa info no podremos ayudarte
Buenas a todos
Llevo dos días completos intentando configurar una nueva tarjeta SD para el Carminat de mi Megane III. Os cuento donde me encuentro actualmente.
Tengo la copia de mi tarjeta original, ya que he decidido no tocarla, y he decidido hacer una de 0. En dicha SD nueva, una vez formateada, he volcado los archivos del NAVCore 8.842 SIN parchear de TomTom.
Como he leido en el [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte], una vez hecho esto, tengo que copiar el contenido de la carpeta loopdir de mi SD original en esta nueva SD. Una vez copiado, echo mano del BBS Tools.
Cual es mi sorpresa que, tras extraer el fichero ttgo.bif con la aplicacion Carminat, y copiarlo en la raiz de la SD, el BBS Tools me reconoce la SD pero (no sin sorpresa) con la versión 7.842 de NAVCore.
¿Qué es lo que estoy haciendo mal? Si copio la carpeta loopdir de mi SD original siempre me carga dicho NAVCore?
Un saludo y gracias de antemano.
PD: Actualmente, tengo la tarjeta con los archivos del NAVCore 8.842 original de TomTom, sin la carpeta loopdir ni el ttgo.bif
Última edición por ejf_teleko18; 23/08/2014 a las 18:05 Razón: Añadir post-data de situacion actual.
Buenas. Si no me equivoco al decirtelo y, sobre todo, si el GPS no lleva otro aparte, el NAVCore de mi dispositivo es el 7.842 que viene en la SD original.
No obstante, en cuanto pueda, bajo al coche y te digo.
Un saludete y gracias por la respuesta.
Última edición por ejf_teleko18; 25/08/2014 a las 11:21
¿entonces por que te sorprende que el ttgo.bif te diga que tienes el que tienes? no lo entiendo.
Pues porque, supuestamente, los archivos que hay en la tarjeta SD son los correspondientes al NAVCore 8.842 de TomTom, sin parchear. Si esos archivos corresponden al 8.842, ¿qué debería hacer para el ttgo.bif me ponga dicho navcore? ¿Qué estoy haciendo mal?
Yo tengo el navcore 8.842 y me funciona perfectamente el mapa y los radares y cada vez que se actualiza lo coje todo bien y he seguido todos los pasos del primer post. Tengo un megane del 2010 por si vale la información y el Carminat normal, no el live.
lo que haya en el ttgo.bif, sera lo del ultimo navcore que haya cargado en tu dispositivo, si no has llegado a cargar nunca el 8.842, pues la info que muestra es la del 7.842.Iniciado por ejf_teleko18 [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
Del mismo modo que si arranco desde la SD y carga el 8.842, correctamente, la info que este en el ttgo.bif sera del 8.842.
Pero si por lo que sea arranco el gps, y despues meto la SD, NO arrancara desde la SD, y se actualizara el ttgo.bif con la version que tenga el dispositivo (en tu caso el 7.842)
Buenos dias apak, y a todos los seguidores:
Hoy he realizado la última prueba, hasta el momento, y no he conseguido nada. He copiado en una SD vacía y formateada, y he copiado los archivos de un NAVCore original 8.842 de TomTom. He bajado al coche y, con el GPS apagado, he metido esta tarjeta nueva en el GPS y ha cargado los archivos.
Una vez realizado este paso, he ejecutado la aplicación Carminat Tools, y he generado el archivo ttgo.bif. Una vez generado y copiado a la tarjeta SD, he ejecutado el BSS Tools y, lamentandolo mucho, me ha vuelto a decir que tengo el NAVCore 7.842.
Un saludo y gracias por adelantado.
No te esta arrancando desde al SD por alguno de estos motivos. Al descomprimir el .cab del navcore original:
1- no estas parcheando correctamente el PNDnavigator.
2- no estas renombrando correctamente el fichero ~tsystem por ttsystem
3- el fichero ~tsystem que coges no es el correcto (en el .cab del navcore original hay dos y es el que esta MAS DENTRO de la estructura de carpetas)
4- Estas cambiando la SD con la radio/dispositivo/coche arrancado, por lo que NO arranca desde la SD. Con una SD montada y operativa, debes de meter la SD con el dispositivo apagado. Eso se consigue SOLO si cuando entras al coche, no pulsas nada, ni enciendes motor ni nada. Simplemente, abres el coche, metes la SD y en ese momento enciendes la radio.
5- La SD que estes usando es problematica.
Es casi seguro que es una de estas opciones, por que con un navcore tan antiguo, no puede ser tema de bootloaders.
Como con tu mensaje anterior no nos aclaras a que te refieres que copias los ficheros de navcore original, no aclaras si coges el CAB descomprimes todo, sacas los ficheros .image, parcheas pnd, renombras ~tsystem, etc....o simplemente coges una SD con el nacvore 8.84x y copias los ficheros, pues no podemos ayudarte. Los pasos, son los que son, son sencillos y con un orden concreto.
Como no te arranca desde la SD, no te actualiza los datos del ttgo.big.
Ademas, una vez que arranca, para extraer la SD con seguridad, hay que pulsar la opcion "Extrar SD con seguridad" o algo asi, apagar la radio, abrir la puerta para que corte energia de la radio, y sacar la SD (todo esto sin la llave puesta en la ranura)
Última edición por apak; 08/09/2014 a las 09:43
Buenas apak.Iniciado por apak [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
Ante todo, gracias por ser tan completo, pero a todos los pasos me surgen preguntas. Antes de nada, comentarte que una vez copiados los archivos del NAVCore 8.842 en la tarjeta SD, el BSS Tools no me la reconoce porque le falta el ttgo.bif. Por tanto, creo que alguna de las opciones no puedo realizarlas.
Aquí paso a desplegarte mis preguntas:
1. Como puedo parchear el PDNNavigator sin usar el BSS Tools?
2. En principio, según he leido por otro hilo, el archivo hay que renombrarlo una vez reconocido por el BSS Tools.
3. Sinceramente, no lo he probado. Revisaré.
4. Te aseguro que he cambiado la tarjeta con el coche totalmente apagado.
5. La SD está comprobada y requetecomprada. No obstante, he probado con otras dos y sigue igual.
Una pregunta que lanzo yo. Una vez he extraido los archivos del NAVCore en la tarjeta SD, ¿cuál sería el siguiente paso?
