Cita Iniciado por Mazinguer [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
Gracias por tu respuesta! es una torre no un portátil,haré lo que recomiendas sobre limpieza de componentes y si sigue igual lo del FDISK,lo demás lo he probado una veintena de veces!Ya te contaré como me sale el asunto,gracias y saludos cordiales!
lo de FDISK lo dejas como ultimo recurso
empiezas por lo facil: quitas el conector de fuente alimentacion a placa base, desconectas todo discos, grabadora, si la grafica es de ranura la sacas, la/s tarjetas RAM quitas ventilador y disipador del micro, entre el micro y sisipador si tienes pasta estara seca y pegada, limpia las dos partes(con alcohol puedes secas bien) y pones pasta nueva, puedes levantar el micro cada modelo puede variar, palanquita ,tornillo media vuelta, quitas la pila (boton) de la placa base (se pierde fecha y hora), de paso puedes poner una nueva (entre pasata disipadora y pila boton no mas de 5 euros)
proceso de montaje por este orden;
pila placa base, micro disipador y ventilador, la/s tarjetas RAM, disco/s duros grabadora/s, grafica si es de ranura, conexion ventilador a placa base, conexion fuente alimentacion a placa base.
como se ha perdido la fecha para no tener problemas con algun programa, al arrancar la primera vez entras en BIOS, nada mas arrancar en la pantalla negra bajo sale segun modelos presionar hasta que salga BIOS, F1, F2, dele, supri.
una en BIOS pones fecha y hora pulsas F10 y aceptas salir con cambios ya lo dejas que arranque.
para mas reinicias vuelves a entrar en BIOS y segun modelos pero sobre el final te sale algo asi como "setup optimal default" sin comillas lo marcas y otra vez F10 aceptas salir con cambios.
si sigue sin funcionar lo siento pero de momento no se mas.
saludos.
