No sé muy bien qué pinta ese archivo. Yo lo tengo en la raiz, y el altímetro funciona.
Hola.
Voy a instalar el altímetro Height v.17 y al descargarlo, me encuentro con un archivo comprimido, el cual, al descomprimirlo, me aparecen dos archivos:
a) Heignt_17.cab, el cual dentro tiene la carpeta Height, la carpeta ttninit y el archivo ttn.
b) Height_17.toc
Sé que tengo que instalar las dos carpetas y el archivo ttn, pero el otro archivo, el Height.toc, ¿qué hago con él?, ¿lo pongo en el directorio raíz, con los otros o paso de él?
Última edición por lobunia1; 09/12/2010 a las 22:09
Ok. Bueno... pues haré como tú ^_^ y ya no me complico.
Hola.
Pues... como soy así de bicho raro, buscando información sobre el archivo .toc, he ido a parar a un post y ahí cuentan que para instalar el altímetro,(suponogo que será una forma, de las varias que habrá) dicen de copiar el archivo .cab , sin descomprimir, y el archivo .toc, en la carpeta del totom HOme, para luego ir al menú "Elementos en mi ordenador" --> "aplicaciones" y lo instalamos desde ahí.
La carpeta está en mis documentos, tomtom, HOme, download, complete. (para windows 7)
Pero vamos, que no hace falta compiar el .toc en la raiz, solo descomprimir el .cab y copiar todo su contenido a la raíz del GPS.
He mirado los archivos que llevo dentro de la carpeta Height de mi TT GO y no aparece este *.toc.
Tampoco está en la carpeta ttinit.
No existe en la versión height-13 que llevo instalada y funcionando desde hace mucho tiempo con una fiabilkidad muy aceptable.
Para dar las gracias, utiliza el botón Reputación [SIGPIC][/SIGPIC]
Para ayudar a mantener el foro DONAR
Nuevos foreros, importante leer TUTORIAL LARADIOBBS
Hasta la versión 13 no aparecía por ningún lado.
No he instalado nunca la versión 14, que lo lleva, por lo que se deduce que su influencia en la lectura de datos no debe afectar mucho, si la v-13 funciona a la perfección sin llevarlo.
Yo tenía entendido lo mismo que lobunia, que era para instalarlo desde el Home. La verdad es que no lo he probado nunca.
En los GO, la cifra de la altura parpadeaba mucho. Hasta la versión 8.Iniciado por PEPEDIZ [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
A partir de aquí, se extendió la 13 (la 9,10 y 11 casi no se utilizaron). El dato aparece estable y da lecturas muy aceptables si se hace una buena configuración en la corrección geoidal "h".
Muchas docenas de veces he pasado por el puerto Ordal (487 m) con la única intención de calibrar bien el height. Y luego me bajaba al nivel del mar en Comaruga para calibrar a nivel 0.
De estos puntos sabe muy bien nuestro compañero Ribes y otros que viven por la zona.
Y no llevo ese archivo *.toc. No sé que función hace.
Pues no sé si se necesita o no, pero al final, lo he instalado manualmente en el GPS y he pasado del .toc. Funciona y con eso ya lo doy por arreglado. Solo como curiosidad, en la carpeta del TT HOme, cuando te bajas cualquier aplicación, hay siempre un .cab y un .toc.
Solo un apunte: cuando se da los valores de x e y, en píxeles, hay que tener en cuenta el tamaño de la pantalla, ya que en los XL es de 480x272.
# x-position in real pixels: between 0 and about 300-400 (480 para el XL)
# y-position in real pixels: between 0 and about 220-250 (272 para el XL)
¿no?
Los primeros valores son para dispositivos de pantalla pequeña. Los segundos valores se aplican a los de pantalla grande.Iniciado por lobunia1 [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
Por si te sirve de ejemplo, te adjunto los valores donde me aparece el dato de altura en mi TT :
x50 # x-position of height-numbers in real pixels, between 0 and about 300-400
y4 # y-position of height-numbers in real pixels, between 0 and about 220-250
h0.0 # geoidal separation, value will be added to height, meter or feet
mm # mode, "m" for meter, "f" for feet
d19028 # screen identifier for when to display height, day colors
n8500 # screen identifier for when to display height, night colors
s2 # font size, value between "0" (small) and "3" (big).
f0 # font color, "1" = black, "2" = white, "0" = day/night-automatic
al # alignment: "l"eft, "c"enter, "r"ight
Con estos valores de x e y, la altura me aparece en el vértice superior izquierda, junto al icono de radares.
Pantalla pequeña: x entre 0 y 300
Pantalla pequeña: y entre 0 y 220
Pantalla grande: x entre 0 y 400 (XL 480)
Pantalla grande: y entre 0 y 250 (XL 272)
Última edición por jose-m-m; 10/12/2010 a las 21:16
