Gracias por el aporte BANZAI.
A ver si alguien con conocimientos se anima a soldarle la SD.
Lo dejamos con chincheta.
aqui os dejo el minitutorial prometido, solo deciros que si lo llevais a cabo sera bajo vuestra responsabilidad, y es muy probable que perdais la garantia, asi que al loro.
preparativos previos:
-una mesa limpia y de tamaño suficiente para ir dejando las piezas ordenadas
-un destornillador de estrella (philips) en miniatura, preferiblemente con la punta magnetica, asi seran mucho mas faciles de montar/desmontar los tornillos.
-un destornillador plano pequeño. este lo usaremos para hacer pequeñas palancas.
-un pequeño alfiler, para despegar la pegatina
consideraciones previas:
esto es un aparato de precision, si veis que algo "os cuesta" es que estais haciendo algo mal. en este tipo de aparatos nunca hay que usar "la fuerza" o rompereis algo.
es recomendable una humedad ambiental alta y que no lleveis ropa susceptible de cargarse de electricidad estática. las descargas estaticas pueden ser fatales para este tipo de dispositivos.
al lio:
lo primero es quitar la pegatina donde viene el numero de serie y demas. para ello podeis ayudaros de un pequeño alfiler y despegar por una esquina.
no utiliceis calor ni ningun tipo de disolvente para ello, simplemente tirad con cuidado y vereis que se despega suavemente. luego la dejais sobre un cristal o una superficie limpia para poder pegarla de nuevo. si notais que no se pega bien o se os ha manchado, podeis utilizar una pizca de cola de contacto, cuidado de no utilizar mucha para que no se salga por los lados, y jamas useis pegamentos del tipo "super glue" o no podreis quitarla jamas!
una vez quitada vereis que se descubren 3 pequeños orificios:
con el destornillador plano hacemos una leve presion para liberar las patillas de anclaje:
y una vez que levantemos las 3 patillas NO FORZAREMOS el embellecedor hacia arriba, si no que tiraremos de el hacia delante, en el sentido de las flechas. de no hacerlo asi partireis las patillas laterales y superiores:
ahora hay que quitar los 4 tornillos que sujetan la pantalla y que he marcado con flechas azules:
una vez hecho esto, hay que quitar el marco de blindaje de alrededor para poder desmontar la pantalla. para ello hay que hacer una leve palanca en las zonas donde he puesto las flechas rojas. es mejor utilizar un destornillador plano o un puntero muy pequeño. aqui os dejo el detalle de como va anclado el marco:
ahora llega con diferencia la parte mas delicada (que no dificil) de toda la operacion. vamos a sacar la pantalla. para ello debemos levantarla desde esta posicion, hasta ponerla perpendicular y que descubramos el delicado cable plano de conexion, que es con el que tendremos que tener especial precaucion:
el cable plano de conexion se desenchufa con delicadeza, primero lo despegamos, pues tiene una fina capa de cinta adhesiva en la zona que he marcado con un ovalo azul. luego hay que liberar el sistema de retencion, que he marcado con unas flechas rojas:
basta con tirar MUY SUAVEMENTE de el hacia atras. OJO! si rompeis las patillas de sujeccion de este mecanismo de retencion habreis dañado gravemente el dispositivo y tendriais que ingeniaroslas para que volviera a quedar sujeto. aqui os dejo una foto del mecanismo abierto, no hay que hacer fuerza, y no hay que abrirlo mas de lo que se ve en la foto. una vez abierto, el cable plano saldra suavemente:
el cable plano es extremadamente delicado. no se puede retorcer, ni manchar ni nada de nada. es mejor que ni lo toqueis con los dedos para que no se ensucie en la zona de conexion. y si se os mancha jamas utiliceis alcohol u otro tipo de disolvente, pues podreis disolver el cable LITERALMENTE. tened cuidado de no mancharlo con el pegamento que lo sujeta a la placa cuando lo desenchufeis.
a la hora de montarlo hay que meter SUAVEMENTE el cable plano en el conector, SIN RETORCERLO JAMAS y una vez introducido a fondo, empujar el mecanismo de retencion y volver a pegar el cable plano en su sitio. no es recomendable añadir mas pegamento del que hay de fabrica. con eso es suficiente para abrir el tomtom al menos una docena de veces, asi que no andeis añadiendo pegamento donde no hace falta.
es sencillo de montar y desmontar, solo hay que tener cuidado.
ahora podremos ver la placa y levantarla. simplemente hay que quitar los 3 tornillos que estan marcados en la foto con un ovalo rojo.
una vez hecho esto la damos la vuelta con delicadeza y soltamos los conectores de alimentacion (ovalo rojo) y altavoz (ovalo azul) y ya podemos extraerla. observareis que es imposible montar los conectores al reves, o cambiados, asi que si a la hora de montarlos "no entran" aseguraos de que los estais montando en su sitio y en su posicion:
para soltar la bateria, simplemente basta con despegarla con cuidado. solo va sujeta con una tira de material adhesivo, nada mas:
para soltar el altavoz, simplemente presionar suavemente con los dedos en su centro, donde esta el iman, y saldra suavemente. eso si, sujetad un poco por el otro lado o se os caera al suelo!
a la hora de montar la placa hay que hacerlo introduciendola primero por la parte donde esta el conector usb y teniendo cuidado de no "pillar" el mecanismo que actua sobre el interruptor de encendido, y por supuesto tened cuidado de no aplastar ninguno de los dos cables contra la placa:
el ovalo rojo muestra el pequeño pulsador de encendido del aparatejo.
el resto del montaje es simplemente hacer todo en orden inverso, no tiene mas misterio.
espero que os sea de utilidad este ladrillazo.
lo cedo con mucho gusto a este gran foro, y podeis poner marcas de agua en las fotografias con vuestro nombre si quereis. un saludo
P.D: a ver si asi se anima alguien a acoplarle una tarjetica sd, que 1gb se queda muy corto hoy en dia jejejej
Última edición por taximadrid; 08/11/2010 a las 00:24
Esa explicacion tambien vale para los Go ultimos modelos?
¿quieres dar las gracias?,utiliza el botón de reputacion
perdon por tardar tanto en responder. pues no lo se, la verdad. yo es que solo tengo este tom tom. si algun dia cae un Go en mis manos no dudes que tambien lo destripare. me encanta abrir en canal aparatejos varios xD
Muchas gracias. Me sirvio de mucho
me alegro
Buenas, a mi me pasa que me han dado un tt que me dicen que le metieron mas voltaje del que aguanta, tiene esto reparación? se puede hacer sin mandar a tom tom?
Sería de mucha ayuda vuestra contestación
"Si puedes,,,,,,, hazlo" ---------"Si ignoras,,,,,,,, pregunta" --------- "Si tienes,,,,, dá" ------ pero siempre comunica tus pensamientos
Se te habrá movido el cable ancho de la pantalla.Iniciado por jardenau [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
Hola,
Tengo en go 950 y quiero no necesitar la base para conectarlo, es posible y no muy complicado, cambiarle la conexión original por una conexión mini usb ???
jardenau lo que tienes que desmontar otra vez el tomtom y comprobar si has metido bien el cable ancho de la pantalla. saca el cable otra vez y intenta meterlo lo mejor posible. comprueba que no has roto nada en la misma conexión.
