Página 14 de 27 PrimerPrimer ... 4121314151624 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 131 al 140 de 262
Tema: TUTORIAL Calibración pantalla táctil GO 630
  1. #131
    680
    el archivo que has creado con el bloc de notas se tiene que llamar solamente cal
  3. #132
    Miembro Avatar de cebu41
    19 jul, 15
    Tomtom
    apl. 8.204(9718/081105)
    iberia v915.5110
    El archivo es cal solamente pero luego sale la extension .txt solo y es el que adjunto a la raiz
  4. #133
    680
    Cita Iniciado por cebu41 [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
    ¿que navcore tienes?
  5. #134
    Miembro Avatar de salinas140
    10 ene, 14
    tomtom 930
    55279
    8398
    v910.4892
    Te quiero tio, de verdad.
  6. #135
    Miembro Avatar de Eminemgod
    17 sep, 13
    Tom Tom GO 530
    20120321
    845.2645
    Me ha ayudado mucho la verdad. Muchas gracias.
  7. #136
    Miembro Avatar de johnnynho34
    23 abr, 12
    18
    TomTom ONE N14644 Canada 310 (v8)
    5.5011
    IBERIA 960_7055
    Estoy intentando calibrar un go 630, el problema viene a que para dar a los botones he de pulsar un centrimetro más arriba de donde está la opción.
    La cosa es que he intentado añadir el cal.txt en el directorio raíz del tomtom con los valores de fábrica que aparecen en el hard reset. Hecho esto, ya no funciona nada del táctil...
    Gracias de antemano
    Si estás agradecido, da REPUTACIÓN a los miembros del foro LARADIOBBS
  8. #137
    23 abr, 12
    18
    5.5011
    IBERIA 960_7055
    Cita Iniciado por pikardaken [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
    Hola a todos.
    Abro este hilo para todos los que tengan problemas con la pantalla táctil en un GO 630 (posiblemente sea igual en todos los navegadores, por lo menos, en la serie x30), aun después de haber desmontado y limpiado correctamente el panel.
    Tengo que decir que el motivo de la descalibración es un misterio.
    Bueno, nos ponemos manos a la obra.
    Para empezar debemos conocer los valores de calibración por defecto que tiene nuestro navegador. Para ello tenemos que hacerle un reset (img. 1) introduciendo, por ejemplo, un clip, con un par de segundos es suficiente. Seguidamente encerdemos el dispositivo sin soltar el botón hasta que nos aparezca la pantalla de información de hardware (img. 2). Nos anotamos los datos.
    En mi caso es "83 921 142 856".
    Para trabajar con esos tenemos que cambiar el orden de los grupos de cifras. Cambiamos la primera por la segunda y la tercera por la cuarta.
    En mi caso queda "921 83 856 142".
    imagen 1
    imagen 2
    Ahora vamos a saber que significan esos valores. Los 2 primeros valores son referentes a la calibración del centro a izquierda y del centro a derecha respectivamente. Los últimos dos valores hacen referencia a la calibración del centro a arriba y del centro a abajo, también, respectivamente.
    Para trabajar en el tutorial vamos a cambiar los valores por letras.
    921(x) 83(y) 856(v) 142(w)
    Eso quiere decir que cuando el problema lo tenemos al pulsar del centro a arriba tenemos que modificar el valor "V", del centro a abajo el valor "W", del centro a derecha el valor "Y" y de centro a izquierda el valor "X".
    Teniendo eso en cuenta, ahora vamos a intentar calibrar la pantalla.
    Siempre que podamos, intentaremos calibrar cogiendo referencias en el menú por el hecho de que tenemos 8 botones.
    Supongamos que, como en mi caso, al pulsar el botón "Ir a...", que esta del centro a arriba, siempre nos marca que estamos pulsando el botón "Teléfono móvil". En ese caso tenemos mal calibrado del centro a arriba y debemos cambiar el valor "V". Como al pulsar siempre nos marca mas abajo de lo que queremos seleccionar, hay que reducir el valor.
    Mi valor por defecto era "856" y ahora, después de calibrar se ha quedado en "475".
    Con el resto de los ejes se hace igual.
    Hay que tener en cuenta lo siguiente:
    ··Siempre pulsando en el mismo sitio, del centro a arriba: "V"=
    Reducir el valor significa que lo que marque la pantalla se va a arriba.
    Subir el valor significa que lo que marque la pantalla se va a abajo.
    ··Siempre pulsando en el mismo sitio, del centro a abajo: "W"=
    ··Siempre pulsando en el mismo sitio, del centro a izquierda: "X"=
    Reducir el valor significa que lo que marque la pantalla se va a la derecha.
    Subir el valor significa que lo que marque la pantalla se va a la izquierda.
    ··Siempre pulsando en el mismo sitio, del centro a izquierda: "Y"=
    A la hora de crear el archivo de calibración, tendremos en cuenta lo siguiente:
    ·El archivo se llamará "cal.txt".
    ·Solo contendrá las coordenadas de calibración.
    ·El archivo lo pondremos en el directorio raiz de la memoria interna del navegador.
    Mi calibración original era "921 83 856 142" y ha acabado siendo "931 83 475 65". Como podéis ver los valores "V" y "W" han sido modificados mas o menos a la mitad del original. Con eso quiero decir que no tengáis miedo en modificar considerablemente los valores, no es necesario cambiar de 10 en 10 como he visto en otros tutoriales(por llamarlos de alguna forma).
    Para afinar con la calibración, un buen lugar, lo haremos en la pantalla principal, ya que, en las esquinas superiores están los botones de ampliar y reducir el mapa.
    Bueno, creo que ya esta todo. Posiblemente me esté explicando como el culo. Cualquier cosa que no entendáis, postearlo y modificare el tuto.
    Suerte a todos y saludos.
    Me base en tu última calibración, al final conseguí calibrarlo con estos valores:
    931 83 290 45
    Por si alguien tb les puede servir de base.
    Pues bien corregir, sin ánimo de ofender al autor del hilo sino a ayudar a los demás a calibrar sus pantallas
    MODIFICAR VALOR X: Corresponde al lado izquierdo de la pantalla hasta el centro.
    Subir valor desplaza a la izquierda, reducir valor desplaza a la derecha.
    MODIFICAR VALOR Y:
    Corresponde al lado derecho de la pantalla hasta el centro. Subir valor desplaza a la izquierda, reducir valor desplaza a la derecha.
    MODIFICAR VALOR V:
    Corresponde al lado superior de la pantalla hasta el centro. Subir valor desplaza hacia arriba, reducir valor desplaza hacia abajo.
    MODIFICAR VALOR W:
    Corresponde al lado inferior de la pantalla hasta el centro. Subir valor desplaza hacia arriba, reducir valor desplaza hacia abajo.
  9. #138
    5,934
    Cita Iniciado por johnnynho34 [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
    931 83 290 45
    MODIFICAR VALOR Y:
    MODIFICAR VALOR V:
    MODIFICAR VALOR W:
    Creo que estáis tomando diferentes referencias y estáis diciendo lo mismo, aunque es un poco lioso, así escrito....Un saludo, y me alegro de que te haya servido al final.
    Última edición por DCASama; 03/12/2015 a las 23:26
  10. #139
    Miembro Super Avatar de olaloka
    13 nov, 10
    Golfo Ártabro
    688
    Carminat TomTom, Sygic, iGO, TTGO / OnlyYou Supercombi III
    80054 (Carminat), Smartphone 720x1560 - 6" (OLED)
    8842-43 (Carminat)
    Iberia - Europa (TT)
    Gracias por el tutorial.
    Como se me hacía un poco complicado conseguir el ajuste, explico lo que yo he hecho:
    Copié las carpetas tomplayer y SDKRegistry del TomPlayer. Inicié el navegador y ya me solicitó pulsar en los diferentes recuadros recién aparecidos en la pantalla para calibrar (tipo Garmin). Luego eliminé las carpetas ya que no me interesaba tenerlo instalado.
    Saludos,
    Última edición por olaloka; 02/12/2015 a las 22:17
  11. #140
    Miembro Avatar de manupamplona
    09 jun, 12
    Pamplona
    19
    TomTom GO 730-Radio 2din android 7.1 con Igo_rafa
    55279
    Iberia_1020_9244
    me sirvio de maravilla muchas gracias tengo un go730 saludos
  1. Ayuda con calibracion de pantalla
  2. Ayuda: No me funciona la pantalla táctil del gps
    Por gevifo en el foro Actualizando / Instalando / Configurando
    Último mensaje: 04/10/2016, 08:56
  3. Ayuda: Calibración de la pantalla 750
    Por luquiluk en el foro Tomtom GO 540 / 740 / 750 / 940 / 950 Live
    Respuestas: 14
    Último mensaje: 17/08/2016, 00:05
  4. No funciona la pantalla tactil de mi Tom Tom
    Por javi1968 en el foro Tomtom XL & XXL (todos los modelos)
    Último mensaje: 30/07/2016, 22:59
