Ahora a poner el Iberia 855.2884
saludines
pues si os digo mi fallo directamente me echais del foro jajaja,meto el nuevo navcore el 9103 y me sale menu reducido,le meto el parche y me sale eso de voces e imagenes.Al darle a echo me pone la ruta y lo demas todo gris q no se puede seleccionar,y no me fije q venia una flecha,le doy hay y veo todo el menu.
He metido los radares y lo voy a probar que tengo un par de radares aqui al lado haber si funcionan,ahora lo siguiente sera cambiar el mapa q veo que esta el mio un poko anticuadillo.
Ya contare las novedades y os preguntare si se hace lo del mapa como pienso,un saludoooo
EDITO:Los radares me van perfectos,voces y todo,que alegria jejejje.
Ahora si aprendo a actualizar mapas ya me doy mas q contento para poder hacerlo de vez en cuando.
Agradezco a todos vuestra ayuda no lo hubiera logrado sino
Última edición por glez_zarza; 22/09/2010 a las 17:19 Razón: ...
jejejee eso keria pero desde el bbtools no me deja bajarlo pone q no soy usuario que se me permita hacer,otra forma??
ya me expliko un colega como hacerlo y demas y tengo un problema,cuando meto el mapa y lo activo con el bbs todo bien pero cuando enciendo el gps me pone "problema con el mapa,no puedes utilizar este mapa en este dispositivo: Iberia-197" el navcore llevo el 9103,sabeis q problema puedo tener??un saludoo
si el navcore esta parcheado , mala activacion del mapa
Haber te expliko como lo hice.Meti el navcore de bbstools que es del foro el 9103 con el parche hall para tener el menú entero,con mi mapa iberia me va perfecto.Luego me bajo el mapa,desencripto y me bajo las 3 partes y las descomprimo,por lo tanto se me crea la carpeta con el mapa.Abro el bbstools y enchufo el gps y le doy a ver dispositivo,hay se me ven los datos.Siguiente paso;le doy a instalar mapa,selecciono la carpeta y la instalo en el gps.Luego le doy a parchear mapa v7/v8 lo selecciono dentro del gps y le doy a aceptar y me pone mapa instalado.Es lo que hago nose alomejor me falta algun paso o algo??Un saludoo
has actualizado meta en BBSTools??
de todas fromas por que quieres poner un mapa sin guia carril ?? pon mejor mapa 855.2884
Si eso se me olvidaba tambien lo hice le di a actualizar tambien.He probado con los 2 mapas,el sencillo y el que viene con carriles y demas y nada no me va,un saludoo
si no puedes activar mapas es por que llevas navcore oficial , parchealo con bbstools
Hablando de todo un poco, ese es el mapa que llevo y me ocurre que cuando se activa la indicación del asistente de carril no realiza ninguna indicación por voz ¿es normal?. Quiero decir que me funcionan perfectamente las indicaciones por voz, los avisos de PDI,s ,... pero cuando tengo que salir de la autopista solo me muestra el asistente de carril (muy indicativo por cierto) en pantalla pero se queda "mudo", con lo que como vayas despistado sin estar pendiente del TT, me paso de salida muy facilmente. ¿es normal?¿solución? GraciasIniciado por harbi [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
